LNB
EREZCZ
הודעות: 24
הצטרף: 12 פברואר 2008, 12:22
שליחה על ידי EREZCZ »
שלום.
יש לי שני צלחות. בצלחת אחת יש HOTBIRD בשניה יש עמוס ו TELSTAR.
שלושת ה LNB מחוברים ל SWITCH.
1 מחובר ל HOTBIRD .
2 מחובר ל TELSTAR
3 לעמוס
מדוע איני יכול להחליף בממיר המגנום שברשותי את הSWITCH מ 2 לשלוש והפוך.
מדוע הממיר לא מקבל זאת ומראה לי אין קליטה.
האם ה LNB שונה??
אודה על עזרתכם.
ארז
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
ברגע ששינית את החיבורים בדייסק(קראת לזה SWITCH ?)צריך גם לשנות הגדרות ה-LNB בממיר.
EREZCZ
הודעות: 24
צור .א @ 12/2/2008, 16:44 כתב: ברגע ששינית את החיבורים בדייסק(קראת לזה SWITCH ?)צריך גם לשנות הגדרות ה-LNB בממיר.
בממיר המגנום שיניתי את ההגדרות של ה-PORT כלומר אם קודם AMOS היה ב 3 שיניתי אותו ל 2 .
ואם TELSATR היה ב-2 שיניתי אותו ל-3.
למה לממיר איכפת עם איזה LNB אני עובד ליד הצלחת? הרי זה אותו LNB.
אני מקווה שהבנת את השאלה
ההגדרה בממיר חייבת להיות לפי מספרי הכניסות בדייסק שעל הגג.
EREZCZ
הודעות: 24
י א @ 12/2/2008, 17:33 כתב: ההגדרה בממיר חייבת להיות לפי מספרי הכניסות בדייסק שעל הגג.
אני אסרטט לך את השאלה ואשלח לך,לא הבנת אותי.
תודה תודה.
לפי השאלות שלך כבר יודעים שאתה פרסי
מה לא ברור ?
בסוויצ' יש ארבע מספרים, וכל לווין ניכנס ללווין במספר מסויים, ואת המספרים האלו חייבים לרשום
בממיר שתה מחליף במקומו
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
חייבת להיות התאמה בין הנתונים בממיר לבין החיבור של הכבלים בדייסיק. כדי להחליף נתונים
בממיר אתה צריך לערוך שינויים גם בכבלים.
אני חושב שכולנו אמרנו אותו דבר כבר 4 פעמים כאן.
אבל כנראה שאנחנו לא מבינים אותו. נחכה לשרטוט
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
פרסים ממציאים בעיות- הייתה בעיה בקליטת ערוץ 1 ו-33 - התקנה לא שלי. כיוונתי
למקסימום את הLNB והחלפתי דייסיק. לאחר מספר ימים הלקוח טוען שהרסתי לו
שתי טלויזיות . שהצבעים לא טבעיים ויש רק צבע אחד. ובכלל הטלויזיה השנייה מחוברת
עם עינית אלחוטית. בבדיקה שלי התברר שהוא ממציא בעיה שלא קיימת. הטלויזיה השנייה
ישנה באיכות ירודה והתמונה בהתאם. וכמובן שלא נגעתי באף אחת מהטלויזיות. לקוח נוסף
סרקתי לו ערוצים בממיר- לאחר 3 שבועות טען שהטלויזיה נשרפה והאשים אותי.
גם מרוקאים ממציאים בעיות- הממיר ישן לא טוב הממיר נדלק ונכבה כל תחנה
התמונות לא טובות הצבעים חלשים התחנות נעלמות. התברר שהטלויזיה שלהם לא
תקינה ולפעמים אין צבע. בנוסף שיחקו בכל ההגדרות בטלויזיה ובממיר . והייתי צריך לעבוד
כשעה להחזיר הכל למצב תקין.
אותו דבר תימנים- ניתקו צלחת של הוטבירד ולא הבינו לאן נעלמו התחנות . ועוד אומרים לי
אל תיגע בכלום הכל מכוון הכל טוב. או שאומרים ששיחקו בצלחת ולא מבינים למה לא קולטים.
בנוסף טענו שנשבר החיבור של האנטנה בממיר. שהם הלחימו וזה שוב נפל. כמובן שלא
חזרתי אליהם. ועוד רוצים תיקון בחינם.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
נראה לי שהבנתי-כשהוא מנסה להעביר מטלסטאר לעמוס - מופיע לו שאין קליטה.
ולהיפך כשהוא מנסה להעביר מעמוס לטלסטאר- שוב מופיע לו שאין קליטה.
כנראה בעיה בדייסיק. לגבי LNB שונה - מומלץ שכולם יהיו מאותה תוצרת . ואם אפשר גם הדייסיק. צריכה להיות תאימות בין הממיר לדייסיק. ובין הדייסיק ל-LNB . תבדוק
אם אתה מחכה כדקה אם זה מסתדר. או אם אתה מעביר ערוצים קדימה באיטיות אם זה
עוזר.לפעמים LNB אחד שונה גורם לבעיות. ולפעמים אין תאימות בין הLNB לדייסיק.
אני חייב לספר לכם, אתמול התקנתי צלחת לפרסי חביב ונחמד, ואחרי שהתקנתי הכל מהר ויפה
הוא ואישתו אמרו לי, שמגיע לי פחות כסף בגלל שלא עבדתי קשה :lol: חחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
EREZCZ
הודעות: 24
תומר @ 12/2/2008, 20:55 כתב: נראה לי שהבנתי-כשהוא מנסה להעביר מטלסטאר לעמוס - מופיע לו שאין קליטה.
קודם כל תודה רבה על תשובתכם.
לפי מה שאני מבין ממכם, אם אני מעביר בממיר שעמוס יהיה ב-2 במקום ב-3 וטלסטר יהיה ב 3 במקום ב 2 לא אמורה להיות בעיה מאחר וזה אותו סוג של LNB.
אז למה לפי דעתכם זה קורה שאני מחליף בממיר בין 2 ל 3 הרי שניהם באותה צלחת, האות מגיע לממיר.
מה זה משנה לממיר מאיזה LNB אני מעביר אליו את האות הנקלט-הרי שני ה-LNB עובדים באותו תחום תדר
צירפתי סרטוט.
תראה, כל כך הרבה ענו לך בבהירות רבה ועדיין אתה חושב שאתה מבין יותר?
המיקום בממיר אינו סתם מיקום מספרי ערטילאי...
המיקום נותן פיקוד לדייסק שעל הגג מאיזה LNB לקלוט.
כל LNB מכוון ללוין אחד מסוים. אתה לא יכול לקלוט הוטבירד על LNB שמכוון לעמוס.
מקווה שהבנת.
EREZCZ
הודעות: 24
י א @ 13/2/2008, 09:54 כתב: תראה, כל כך הרבה ענו לך בבהירות רבה ועדיין אתה חושב שאתה מבין יותר?
מקווה שהבנת.
נכון , המיקום נותן פיקוד לדייסק שעל הגג מאיזה LNB לקלוט.
אבל , מדוע איני יכול להחליף בין LNB של טלסטר(לא של הוטבירד) ל LNB של עמוס בממיר, הרי שניהם על אותה צלחת.
EREZCZ
הודעות: 24
י א @ 13/2/2008, 10:06 כתב: כל LNB מכוון ללוין אחד מסוים. אתה לא יכול לקלוט הוטבירד על LNB שמכוון לעמוס.
לא הוטבירד....לא הוטבירד....
טלסטר...טלסטר.
למה אני לא יכול להחליף בין טלסטר ל עמוס.......ושוב אני מדגיש....טלסטר.שניהם על אותה צלחת
תודה רבה על תשובתך
כל LNB מכוון ללוין אחד מסוים. אתה לא יכול לקלוט טלסטר על LNB שמכוון לעמוס.
EREZCZ
הודעות: 24
תודה,
כשמתקינים LNB של עמוס וLNB של טלסטר הרי שניהם נמצאים על אותה צלחת , נכון?
איך אני בוחר עם איזה LNB לעבוד עם עמוס ואיזה עם טלסטר?
הרי הצלחת קולטת גם את עמוס וגם את טלסטר.
הצלחת לא קולטת כלום.
ה LNB הוא שקולט.
רק ה LNB שמכוון לעמוס קולט עמוס.
רק ה LNB שמכוון לטלסטר קולט טלסטר.
איך עוד אפשר להסביר לך????
EREZCZ
הודעות: 24
אבל אתה צריך לכוון את הצלחת כדי שתקלוט עמוס וטלסטר. נכון?
4 מעלות מערב לעמוס
15 מעלות מערב לטלסטר
