הפרעות לטלויזיה מהליכון יש עצה?
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
אני חושב שאלה הפרעות "חשמליות" דרך חוטי חשמל.
יש למישהו "עצה"? מישהו נתקל בבעיה זאת?
בברכה,
פרופלור
תחזיר את ההליכון ותקנה משהו איכותי יותר.
פרופלור
הודעות: 4494
קל להגיד עכשיו, השאלה האם יש בעיות כאלה גם לאחרים? האם זאת סיבה להחזר?
אגב לא קניתי הכי זול, שלמתי 5,600 שח :angry:
מכשיר שיוצר הפרעות הוא לא תקין.
תקרא לשירות שיבואו אליך.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
האם יש לך בבית חד פאזי או תלת פאזי, במידה ויש לך תלת פאזי, נסה שקע אחר שלא קשור למעגל של הטלווזיה
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
לא ציינת איזה סוג הפרעה.סיבה שכיחה הינה הארקה לקויה בשקעים אשר משמשים את
הציוד המפריע.(היזדמנות לבקש מחשמלאי לבדוק את תקינות הארקה הביתית-תחום די
מוזנח על ידי רבים,עד אשר מגלים זאת מאוחר מדי).סיבה נוספת יכולה להיות תקלה בקבל
סינון בהליכון.
פרופלור
הודעות: 4494
ההפרעות הן פסים אופקיים דקים טיפה משופעים העולים משמאל ימינה בשני אזורי מסך.
יש לי תלת פאזי אך העברת כבל לשקע אחר מפחית אבל לא מבטל את ההפרעות.
האם יש קבל סינון בכל הליכון?
אבדוק את הארקה.
פרופלור
כדאי לך לנצל את האחריות כי זה לא תקין.
מנוע חשמלי לבית אמור להיות מסוכך מהפרעות.
eabramov
הודעות: 381
הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
מיקום: נהריה
שליחה על ידי eabramov »
נשמע הזוי ולא תקין בעליל....אם השירות של ההליכון לא פותרים הבעיה....אז להחזיר את ההליכון בריצה :)
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
אבל בסוף אתה מת טיפש!
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
אם ההפרעות מתלבשות על מתח הרשת
אז תחפש רכיב שנקרא LIN FILTER ל 240V תחבר בטור ל מתח הרשת
הרכיב הזה אמור לסנן הפרעות על רשת החשמל.
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
היה לי הליחון 7 שנים ולא היו שום הפרעות.LINE FILTER יכול לעזור, אבל עדיף להחליף הליחון.
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
adam123
הודעות: 396
קח בחשבון גורם נוסף.מנוע חשמלי הממוקם סמוך למסכי טלויזיה גורם להפרעות
אלקטרומגנטיות.הזז ההליכון מליד הטלויזיה,באם התופעה נעלמת,אין לך ברירה אלא
להרחיקו מהטלויזיה.
פרופלור
הודעות: 4494
הרי זה עומד בחדר טלויזיה שם אני שמתי הלכון בכוונה כדי לעשות כושר בזמן צפיה אך אני ארחיק?
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
יש "מגיני קרינה" למינהם שיכולים אולי לעזור. לצורך בדיקה, קח נייר אלומיניום והשתמש בו כדי לחצוץ בין המנוע של ההליכון לטלביזיה. אם זה יעזור, אולי כדאי לך לקנות מגן כזה שיהיה יותר אסתטי.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
פרופלור @ 14/2/2008, 23:19 כתב: ההפרעות הן פסים אופקיים דקים טיפה משופעים העולים משמאל ימינה בשני אזורי מסך.
אבדוק את הארקה.
פרופלור
לא הזוי ולא מוזר
היות ומנוע (להליכון יש מנוע) בזמן הסיבוב מייצר חשמל בצורה טבעית
החשמל החוזר אינו מסונכרן עם החשמל בבית ולכן יוצר הפרעות במיוחד בטלוויזיות.
אפשר לפתור את הבעיה בקלות בעזרת הרכבת FERRITE על כבל החשמל של ההליכון
(אם תשים לב, גם למדפסות יש FERRITE היות וגם שם יש מנוע)
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
פרופלור , למה אתה צריך לשבור את הראש אם אפשר להחזיר ? :unsure:
פרופלור
הודעות: 4494
לכולם תודה רבה.
גיאוסנט ידידי, תודה, הבנתי ואני יכול לפרק את הפרריט מכבל מדפסת ישנה אבל השאלה האם כל פרריט תתאים? ועם זה יעזור? אני יודע שמשתמשים קונדנסורים (קבלים) למטרה זאת.
למה לא להחזיר? כי אני לא בטוח שמוכר יכיר בזה בתור לוקוי.
שבת שלו
פרופלור
מה הבעיה להתלונן אצל היבואן? אין לך אחריות?
פרופלור
הודעות: 4494
בטח יש לי רק שאני פסימי, אתקשר אליהם ביום א'
שבת שלום לכולם
פרופלור
mikig
הודעות: 360
הצטרף: 23 יוני 2005, 16:31
שליחה על ידי mikig »
פרופלורקה,שלא תדע בחייך צרות גדולות יותר
