שלום לכולכם-מקווה לחסוך מעט זמן בזכותכם
uzieli
הודעות: 1
הצטרף: 19 פברואר 2008, 15:53
שליחה על ידי uzieli »
שלום לכם,
שמי עוזי,תושב ר'ג גבול ב'ב,ואני לאחרונה עושה רה-אירגון כלכלי בכל מה שקשור להוצאות הקבועות שלי,ובין היתר גם נושא הטלויזיה והכבלים...
הצרכים שלי הם הערוצים הפתוחים בלבד,ערוץ 10,ערוץ 2,וערוץ 11
ידוע לי שאת ההוצאה הנ'ל אני מוציא רק ע'מ ל לוותר על ערוץ 10,שמשדר בלווין,99 אחוז מזמן הצפיה שלי,אני מוציא על הערוצים 10 ו 22....סקס יש לי זמין לשמחתי,וסרטים אאני לא ממש רואה עם החברה שלי... ;)
חבר המליץ לי לבדוק אם יש כבר אנטנה על הגג,בדקתי,ואין לי על הגג בבניין שאני שוכר,שום אנטנה של חברת "יס"(להוזלת המחיר)
אם יש כאן מי שיוכל לתת הצעת מחיר, זה גם אפשרי,ובכלל הכי חשוב לי זה לקבל הצעות מכם,החובבים של התחום,שאני בטוח (ולא סתם..)שההעצה שלכם היא הטובה ביותר,וכך אנהג!
תודה לכם,והמשך יום נעים
מעוזי
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
דרישה צנועה ,אפשרית וזולה.תפנה למתקינים להצעות מחיר(ראה גם מדור מתקינים בפורום).
אתה צריך להגדיר שברצונך לקלוט את הלווין עמוס עם ממיר לקליטת לווינים בסיסי ,מומלץ טופפילד,אך יש גם זולים ממנו.
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
עוזי הייתי ממליץ לך להתקין אץ עמוס כמו שהומלץ לך ואגם להוסיף לווין נוסף(הוטבירד) עם ממיר כמו טופפילד שהוא ממיר מצויין.התוצאה היא כל התחנות שבקשתה עוד כמה מאות תחנות שונות בפחות מ2000 שקל שזה קצת יותר מחצי ממה שאתה תשלם ליס בשנה.
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
מחיר צלחת + מה שצריך בערך 400 ש"ח
מחיר ממיר Topfield 4000Fe בערך 450 ש"ח
עבודה... תעשה בעצמך, זה אפשרי
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום עוזי,
אם באמת כל מה שאתה צריך זה ערוצים 1, 2 ו-10 (ובונוס חינם מגיע גם ערוץ הכנסת), אז כל מה שאתה צריך זה צלחת אחת בקוטר 80 ס"מ או 1 מ' (תוצרת אפקס או טקטל), עינית (בלעז :LNB) אחת עם יציאה אחת (כי אתה רוצה להתחבר רק לממיר/טלביזיה אחת), וממיר לקליטת שידורים חופשיים (בלעז: FTA).
העינית תכוון ללויין עמוס (4W), וקיבלת מה שרצית.
ממירים אפשריים:
טופפילד (כפי שהציעו קודמיי)
מגנום לג'נד FTA2505
אפקס 300
העלות של הנ"ל שיותקנו ע"י מתקין - 1,500 ש"ח לערך.
אם תרכוש ותתקין בעצמך העלות תנוע בין 700 ל-1,000 ש"ח.
אפשר להתקין לבד - השאלה היא עד כמה יש לך חוש טכני.
אני העדפתי שמתקין יעשה עבורי את העבודה.
כעת, בתוספת קטנה של מחיר אתה יכול להגדיל את הערוצים שתקלוט.
על צלחת אחת בקוטר של 80 ס"מ, 1 מ' או 1.2 מ' ניתן להתקין מספר עיניות (LNB-ים), כדי לקלוט לווינים נוספים, כגון:
הוטבירד (13E) - לוויין אירופאי, בעיקר ערוצים צרפתיים ואיטלקיים. קצת סרטים באנגלית, קצת ספורט.
ניילסאט (7W) - לווין מצרי, בעיקר ערוצים בערבית, אבל יש קצת סרטים באנגלית וקצת ספורט.
טלסטאר12 (15W) - מעט מאד ערוצים, אבל לא רעים בכלל: הסטוריה, נשיונל ג'יאוגרפיק, תוכניות ריאילטי, ספורט אקסטרים - והכל באנגלית.
אם באמת לא חשוב לך ספורט וסרטים, אז במקומך הייתי הולך על צלחת אפקס (טקטל גם בסדר גמור) בקוטר 80 ס"מ או 1 מ', שם את עמוס במרכז, ואת טלסטאר12 כצדדי, ומשתמש בממיר אפקס300 שבו תוכל לקבל חלק מהערוצים באנגלית שבטלסטאר12 עם תרגום לעברית.
אם תעשה את זה באמצעות מתקין עדיין תשאר בסביבות ה-1,500 ש"ח (אולי טיפונת יותר).
בברכה,
אורי.
נ.ב.
העובדה שתשים את עמוס במרכז הצלחת אמורה להעניק לך איכות קליטה קצת יותר טובה בגשמים של החורף. במקרה כזה טלסטאר12 מתאים מאד להיות ב-LNB הצידי.
אם תרצה מערכת של עמוס והוטבירד בצלחת אחת (שזוהי אחת מהמערכות הנפוצות ביותר אצל אנשי הלוויינים - כולל אצלי בבית), תהיה חייב לשים את הוטבירד במרכז (כי הקליטה שלו בישראל חלשה יחסית), ואת עמוס בצד.
הסידור הזה הוא בסדר גמור, כי עמוס מכוון ישר לישראל, והקליטה שלו טובה במרבית החורף גם ב-LNB צידי, אבל נראה לי שאם עמוס מרכזי, יש סיכוי לפחות בעיות בקליטה בזמן הגשמים.
אני חייב לסייג את דברי ולהדגיש אני לא טכנאי או מתקין, אז כדאי לשאול את המומחים כאן לגבי ההערה שלי.
הפועל מרמורק אימפריה !
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
בשלב מסוים אמורים להיות שידורים דיגיטליים קרקעיים.הם אמורים לכלול את הערוצים
שמענינים אותך.אבל עד שזה יתבצע..............
