בוקר טוב לכולם..DiSEqC ו TT3650
rasputin
- הודעות: 122
- הצטרף: 31 דצמבר 2007, 10:40
השאלה מופנת בעיקר ל י.א ולכל מי שמכיר את הממיר,
איציק צריך להגיע היום להתקנה והתכנון המקורי היה לחבר 7 LNB'S דרך DiSEqC אחד מסוג 1.1
אבל מקריאה במידע הטכני שמופיע ב סאט-שופ הממיר תומך רק בDiSEqC מסוג 1.0(תומך רק עד 4 LNB'S)
האם TT3650 תומך בDiSEqC 1.1?
האם השליטה ב LNB היא רק מהממיר או גם מתוכנת הציפייה כמו DVBVIEWER?
(לא הצלחתי למצוא מידע באתר התוכנה)
בתודה מראש
רספיוטין
בתודה מראש
רספיוטין
- הודעות: 30827
קיבלתי קישור לשרשור בפורום של dvbviewer ונראה שאכן ניתן להפעיל דיסק 1.1
קראתי את השרשור הזה http://www.dvbviewer.info/forum/index.p ... opic=15284 ומצאתי בו את הקטע הבא שנראה שיעשה את העבודה. כדאי לקרוא בעיון את השרשור כולו.
I just want to let you guy's know that DiseqC 1.1 works great on a TT S3200. I'm using a 10in1 DiseqC 1.1 / 1.2 Switch.
I inserted just following Commands
[E0 10 39 F0] For Input 1
[E0 10 39 F1] For Input 2
[E0 10 39 F2] For Input 3
...... up to [E0 10 39 F9] for Input 10
Those are the Commands for uncommitted Switches.
The Commands for Commited Switches that the most guys out there might have, are:
[E0 10 38 F0] for Input 1 (A/A)
[E0 10 38 F1] for Input 2 (A/B)
[E0 10 38 F2] for Input 3 (B/A)
[E0 10 38 F3] for Input 4 (B/B)
So if you have a Cascading DiseqC 1.1 Setup youre Commands have to combined.
Example:
You have 8LNB's ... 4LNB on two DiseqC 1.0 committed Switches and you connected them together to one DiseqC 1.1 uncommitted Switch.
If the LNB for Astra 19,2° is on the Input (3)B/A from the DiseqC 1.0 Uncommitted Switch which one is conneced at the Input 2 of youre Uncommitted DiseqC 1.1 Switch, youre command should look like this:
[E0 10 39 F1] W244 [E0 10 38 F2]
The "W244" is the time between those to command's in ms.
Because those Commands are for 2 different Switches set it a little bit higher 244 is okay.
In some cases (a very long cable or a bad cable quality) it might helps if you send the command's twice.
So you can try a command like this:
[E0 10 39 F1] W10 [E0 10 39 F1] W244 [E0 10 38 F2] W10 [E0 10 38 F2]
for the same switch a commandbreack at 10ms is enough
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
rasputin
- הודעות: 122
שלום לכולם,
דבר ראשון אני רוצה להודות לאיציק על הזמן הרב שהשקיע בהתקנה שלי למרות שלא היה חייב,
ל י.א המון תודה על העזרה.
ניסיתי ללמוד קצת על אופי הסקריפט שצריך לכתוב, בתחילה חשבתי שזה סקריפט חיצוני ואולי הוא באמת גם
זה אבל בהמשך הקריאה של השרשור הבנתי שקיימת גם הדרך הזו, (מצורף קובץ)
עדיין לא הבנתי את מבנה הפקודה (שרשרת ה HEX ) מלבד שהW בין רצף פקודות הוא אורך הdelay בין הפקודות וכאשר מחברים דייסק של 8 יש להגדיל את ה delay
מבנה הפקודה תלוי בסוג הדייסק, האם הוא commited או Uncommited.
מקריאה בהמשך השרשור הבנתי שנכון להיום DvbViewer לא שומרת את הפקודות לאחר שסוגרים אותה.
נכון להיום עדיין לא רואה את עמוס בתוכנה שמופצת ע"י TechnoTrened ומסך שחור בDvbViewer.
אשמח לכל עזרה לתיקונים והערות,
בתודה מראש
רספיוטין
בתודה מראש
רספיוטין
rasputin
- הודעות: 122
היי י.א וכולם
בעמוס אני קולט(לאחר סריקה) ch 10 ו ch 2
תחת פרובידר בשם mashav rav
האם מוכר לך?
ולשאלתך שלחתי מייל לכתובת באתר התוכנה(DvbViewer)
בבקשה ליצור איתם קשר טלפוני (או כלשהו) להודיע להם שאני מעביר כסף.
קצת מציק לי שאין טלפון ליצירת קשר אבל אולי מדובר באדם פרטי או במספר מועט של תכנתים ואין להם חשק שיבלבלו להם את המוח בעבור 15 יורו.
בכל אופן עדיין לא חזרו אלי.
אני חושב שהפוסט הזה מסביר איך לבנות command לדייסק ,לא הבנתי את כולו אולי אתה תוכל לעזור לכשיתאפשר לך
To enable diseqc 1.1 on the old cards without allowing diseqc 1.2 commands should be quite easy and straightforward (no, I don't know how much time it takes to get it done wink.gif ).
A generic diseqc message is composed from very few elements and contains 3-5 bytes. The 2nd byte is the address of the (diseqc) device. The high nibble 1h is for all kind of lnbs. Just filter messages with this adress space and no positioner command will be outputted.
Another approach would be to block all commands with 6h as the high nibble in the 3rd (command) byte. That would cover all commands for a positioner. The same could be done with 3h as the high nibble of the 2nd (address) byte cos the address of all positoner messages starts with 3h.
Now, the SS2 does not respond to any raw commands, so of course no harm can be done. Though the diseqc 1.2 console (and raw commands of course) is working with other cards. (e.g. firedtv)
Alas, my testing showed that there are a couple of bugs in the implementation. You should be careful at least with the console. If the needed raw commands are known, they will be correctly sent to the corresponding diseqc device.
לילה טוב
רספוטין
האם מוכר לך?
לילה טוב
רספוטין
rasputin
- הודעות: 122
rasputin
- הודעות: 122
היי,
הנה תגובה מצוות התמיכה של טכנוטרנד
Dear Sir,
In this place, a crosscheck with a 2nd satellit connection should be done. If it shows the same result, the guarantee (vendor) could be used.
With kind regards
Your TechnoTrend Team
אני לא מצליח להבין מה בדיוק ההנחיות שלהם,
מה לבדוק עם לווין שני?
הבעיה שמופיעה היא בלווין עמוס ערוצים 2 ו 10 (ואולי בעוד תחנות שאני רואה מסך שחור)
מה צריך לבדוק בלווין השני?
ומה הכוונה "the guarantee (vendor) could be used."
מה הכוונה להשתמש באחריות?
בתודה
רספיוטין
Dear Sir,
With kind regards
בתודה
רספיוטין
rasputin
- הודעות: 122
זו הודעה שהשארתי בפורום DVBViewer
Hello Everybody,
Recently purchased a sat display system,
Unfortunately not all of the channels are displayed
full screen or not at all(black screen) , There are two channels which are very importend to me because there are the only channels in my mother toung. (Sat info and provider are in the SatInfo.txt file)
The channels i do see displayed on the upper right corner of the screen(example:ChanellDispaly.JPG)
more information is attached in the " ProgramDefinitionsSceernShots" folder
My system setup is:
computer:
http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... _ID=144980
Digital receiver:
http://www.technotrend.de/2715/TT-conne ... 50_CI.html
Viewer:
DVBViewer as was downloaded just two days a go from here:
http://www.dvbviewer.com/members/
Display Adapter info
DisplayAdapterInfo.txt.txt
Display:
HDMI Connected
Also attached support.zip as reqested
Thank you all for any help
אשמח לכל עזרה שהיא
rasputin
נ.ב
הקובץ המצורף הוא קובץ rar המכיל תמונות מסך
וקבצי אינפורמציה
Hello Everybody,
My system setup is:
computer:
Digital receiver:
Viewer:
Display:
HDMI Connected
אשמח לכל עזרה שהיא
rasputin
נ.ב
וקבצי אינפורמציה
rasputin
- הודעות: 122
איציק חיבר את הlnb ישירות ללא דייסק וגם אז לא הופיע תמונהי א @ 29/2/2008, 19:13 כתב: מה שאני מבין שאמרו לך לבדוק אם הבעיה קורית גם בלווין אחר ואם כן שכנראה הדייסק לא תקין
powerdvd עדיין לא סיים download גרסה Cyberlink Powerdvd Ultraluxe v7.3.3319F-Dvt.rar
ביצעתי חיפוש על הגרסה שציינת באחד הפוסטים אבל זה היחיד שמצאתי ב Emule.
בתודה
רספיוטין
