שאלה לגבי DC BLOCK
dishon
הודעות: 117
הצטרף: 13 מרץ 2004, 20:58
שאלה לגבי DC BLOCK
שליחה על ידי dishon »
כאשר אני מחבר את המחשב לצלחת (SS2) הכל עובד אבל הופיעו לי קליקים בסאונד
בתוכנות עריכת וידאו ועריכת סאונד אחרות.
לבסוף גיליתי שמקור הבעיה הוא הפרש אדמות בין המחשב והצלחת.
האם יש חוסם למתח DC בין המחשב והצלחת?
ברור שאצתרך לספק מתח ל LNB ממקור אחר.
היכן משיגים דבר כזה?
מישהו ניתקל בבעיה? יש למישהו רעיון כיצד לפתור ?
הצלחת רחוקה מאוד מהבית ונמצאת על גג אחר - אין לי אפשרות "להציף" אותה.
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
תשתמש באלה ששמים יס בכניסה לממיר :wink:
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
כאלה :wink:
dishon
הודעות: 117
ניסיתי - לא עוזר
השגתי את החוסמים האלו אך זה לא פתר את הבעיה.
זה לא מנתק את האדמה - רק את החוט האמצעי - הפרש האדמות עדיין קיים ועובר. לכן הבעיה לא ניפתרה.
האם קיים התקן שמעביר רק את ה RF ללא האדמה או ה DC
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
הודעות: 30809
האם ניסית לנתק את הארקה של המחשב?
בדרך כלל במערכות אודיו יש בעיה כאשר לכלל היחידות של המערכת יש יותר מחיבור ארקה אחד.
dishon
הודעות: 117
חיבור בלאנס
החיבור הוא בלאנס - מחשב וכל המערכות צפים דרך UPS ON LINE
הבעיה נעלמת מיד עם ניתוק הצלחת.
אין לופים של אדמות.
במדידה עם FLUK בין הסיכוך של החוט שמגיע מהצלחת לבין הארקה יש
מתח של 41V.
במידה ומחברים את המחשב לארקה הרעש מתגבר. (רק כאשר הצלחת מחוברת).
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
הודעות: 30809
אולי הצלחת לא מוארקת? נסה להאריק את הצלחת.
אתה צריך שנאי בידוד . בכבלים זה פותר את בעיית ההם ביגלל הארקות כאשר חברים את המחשב . צלחת צריכה מתח DC ולא ניתן להרכיש שנאי בידוד . אים את יכול לספק מתח חיצוני מיספק לצלחת . תלוי איזה לוויין זה ?. או אים יש לך טיונר חיצוני . אז אפשר לשים שנאי בידוד . כניסה 75 אום חציאה 75 אום . הסיגנל עובר בהשראה ולא במגע פיזי .
והרעשים לא עוברים . יתר הדברים לא יעזרו בהרבה .
רק הטכנאי קרמר
dishon
הודעות: 117
אני יכול לספק מתח חיצוני ממקלט נוסף.
מהיכן אני משיג שנאי בידוד כזה?
איזה סוג?
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
הודעות: 30809
לי הייתה תופעה שחיברתי ממיר נוקיה למערכת אודיו והיה הרבה הם והדבר שפתר את זה היה חיבור חוט בין גוף הרסיבר לגוף הממיר. מאוד מוזר אבל פתר את הרעש.
את השנאי בידוד צריך להתקין על הכבל RG6 ביגלל אורכו הוא קולט כל מיני רעשים (תדרים) מהרחוב שמקפיצים את התמונה או קול .
רק הטכנאי קרמר
פנורמה הייה מתקין כזה מתאם בתוך האנטנה . מתאם 300 אום 75 אום . צריך רק לשנות את החוטים שני סלילם מישני הצדדים . ופריט שחור באמצע . מחיר עד 20 ש"ח . לי יש במחסן אי שם . או אצל רצון רחוב לבנדה 15 ת"א .
תגיד לו מתאם אנטנה . לVHF זה מנחית מעט את העוצמה . בהצלחה
רק הטכנאי קרמר
dishon
הודעות: 117
אין לי גישה לצלחת.
היא יושבת על גג אחר ושם היא על ארובה מאבן שאפילו קוף יתקשה להגיע אליה גם אם בקצה
הפידר יתלו לו בננה.
בנוסף הצלחת משמשת כאנטנה מרכזית לועד הבית, מחוברים אליה דרך מפצל עוד כמה צרכנים וזו
כנראה מקור הבעיה.
הפתרון של שנאי בידוד נראה לי הנכון וההגיוני ביותר, אבל לא השגתי דבר כזה, לתחום של HI BAND .
אם מישהו יודע מהיכן ניתן לרכוש ?
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
את שנאי הבידוד מרכיבים בכינסה למקלט . לא על הגג . אים הצלחת היא משוטפת לעוד שכנים . אז אין צורך במתח
ביכלל כי היא מקבלת מתח כבר מימקור אחר . את השנאי מרכיבים על החוט אבל בדוק שלא יהייה מתח בצדדים .
קנה את המתאם . הוצא את החוט הקיים . לפפ זוג חוטים של אינטרקום ./טלפון כמה סיבובים . הלחם לכצוות ויש לך שנאי בידור . אני היתקנתי כמה כאלה לממיר של כבלים שחובר למערכת סטראו ויצר הם חזק .
רק הטכנאי קרמר
dishon
הודעות: 117
תודה קרמר.
הבנתי שאת השנאי מתקינים בכניסה למקלט - פשוט הציעו לי לבודד את האנטנה.
מתח אני חייב לתת כדי להפעיל את המגבר של הדירה שלי - אחרת הוא לא נידלק אבל זו כאמור לא בעיה.
אתה מתכוון לשנאי כמו שהיו מחברים פעם לטלוויזיות ישנות?
שנאי אנטנה כזה ? עוד מייצרים דברים כאלו? לפרק ולשנות את הליפופים לשניים ?
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
נכון לשנות את הליפופים זוג מימין וזוג משמאל ללא מגע פיזי אלה בהשראה . בטח אצל רצון תימצא . אגב אולי תפרט יותר על הצלחת הזו מה אתה קולט איתה שגם מגבר יש לך בבית . איזה מגבר ?.
אולי נציע משהוא אחר
רק הטכנאי קרמר
dishon
הודעות: 117
צלחת 120 לא פוקס, היתה בעבר מכוונת ל LMI כרגע מכוונת לעמוס, משמשת להזנת מקלטים לכמה בניינים.
בכל בניין יש 2 מקלטים.
פיצלתי את הסיגנל מהמקלטים והוא מגיע אלי ישירות.
בגלל המרחק הייתי חייב להוסיף מגבר ליד המקלט אבל המתח אליו צריך להגיע מהבית שלי.
הקליטה טובה - אין פריזים, עובד אפילו בשלג.
בקרוב אתקין צלחת נוספת ל-13W, (בית משותף - צריך לעשות דברים בעדינות)
אם רק היתה לי גינה או גג זה היה ניראה כמו "עמק האלה" מזמן.
הצלחת הנוספת חייבת להיות על קיר הבית בחזית.
בכל אופן תודה על רעיון השנאי זה חייב ליפתור את הבעיה.
אני אדווח לאחר הביצוע
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
נראה לי שיש בלבול מסוים ביניכם:
1. דישון דיווח על כך שמדד (ב FLUKE) מתח DC בין ההארקה של הממיר שלו לבין הסיכוך של הכבל שמגיע מהצלחת - זה אומר ששתי ההארקות הללו שיכות כנראה לפזות שונות בבניין.
2. שנאי הבידוד שקרמר מציע בא לפתור בעיות מתח DC על הסיגנל RF עצמו - וזה עוד לא הוכח כבעיה (כלומר דישון צריך לוודא ע"י מדידה שסיגנל ה RF על החוט האמצעי "רוכב" על רמת DC !!!) - כל עוד זה לא נמדד אין טעם בהכנסת שנאי בידוד על סיגנל ה RF
3. במידה ואכן מתברר שיש גם בעיית רכיב DC על סיגנל ה RF עצמו - אזי פתרון שנאי הבידוד שקרמר מציע טוב לתדרים של VHF ו UHF - אבל אני ספקן לגבי ביצועיו בתחום התדרים של 1GHZ עד 2GHZ !!! (שהם התדרים במוצא ה IF של ה LNB) - ביחוד כי פתרון זה מבוסס על שני צמדי ליפופים שמופרדים ע"י אויר ולא ע"י ליבה מגנטית - כלומר יהיה ניחות ענק לתחום התדרים 1GHZ עד 2GHZ !!!
הפתרון - כך נראה לי - זה לדאוג לכך שההארקה בצד הצלחת הרחוקה תהיה זהה להארקה של הממיר שלך (הווה אומר - אותו צינור ברזל או ברז לאדמה אמיתית) - ולא לסמוך על חוט שלישי (הירוק-צהוב) !!!
ובנוסף לכך - יכול להיות מאד שיש כאן בעיה הדומה ל"HUM" של 50HZ שקיימת במערכות אודיו - בעיה זו נובעת מזרם LOOP של אדמות במערכות מרוחקות שמאורקות ביותר משני צדדים - ואז פותרים אותה ע"י ניתוק הארקה מאחד הצדדים !
