תופעה שאני לא מבין
maccabist2
הודעות: 36
הצטרף: 20 מאי 2005, 16:46
שליחה על ידי maccabist2 »
יש לי שני ממירים בבית(שלושה לווינים-עמוס הוטבירד ונייל) באחד אין בעיה
בשני לעומת זאת בערוצים של ניילסאט יש לי תופעה לא מובנת
כאשר אני עובר מערוצים בתדר H לערוצים בתדר V אין לי בעיה
אבל כשאני חוזר מ V ל H אני מקבל NO SIGNAL בכל הערוצים בתדר H
אני מבטל את התופעה ע"י שינוי המתח מ13/18V ל14/19V ומחזיר שוב ל13/18
אבל כל פעם זה קורה מחדש .בממיר בסלון (אותו דגם) זה לא קורה
השאלה שלי אם יש פתרון שאתם מכירים ומה יכול להיות גורם
אם אני אשאיר בהגדרות המתח במצב 14/19V זה יפגע ב LNB
או בגורם אחר, או שזה פתרון ראוי(המרחק בין הממיר לצלחת לא יותר מ30 מטר)
תודה איציק
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
לא ציינת אם זה הלווין היחיד לאיה LNB האם הממירים מחוברים לשני דייסקים נפרדים? אם לא אז זה לא טוב
תנסה להחליף בין המיקום של הממירים אם הפעם זה יקרה בממיר השני
אז כנראה זה הדייסק ...
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
מציע לך לא להתאמץ הרבה.החלף דייסק בממיר הבעייתי.רוב התקלות המתוארות על ידך
מקורן באיכות/תקלות דייסק.מומלץ לעשות שימוש בדייסק איכותי ואם אפשר מצא תוצרות
גרמניות.
