קצת מידע על ממירי וויז'נט (visionnet)
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
שלום חברים
אני מנסה לעזור למישהו שיש לו ממיר בשם כזה. הוא רכש אותו יחד עם השיתוף מובנה בפנים והוא ממש לא מרוצה ממנו. רציתי לברר איתכם מה זה בכלל ממיר הזה? מה שם דגם המדוייק? האם זה מבוסס על לינוקס גם? ואם כן, האם ניתן להתקין לו ג'מיני כמו בדרימבוקס?
קראתי קצת באינטרנט וראיתי הרבה דיבורים (בעיקר תלונות) על דגם 8000s אבל לא מצאתי מידע מפורט.
הוא סה"כ רוצה לשנות את ספק השיתוף ולהוסיף שרת אחר (לא טלראן).
איך בידיוק עושים את זה? האם יש גישה ב FTP לזכרון שלו? איפה בידיוק יושב קובץ השיתוף שלו ובאיזה CAM זה עובד?
תודה מראש.
נ.ב. אני חייב לציין שלבן אדם הזה אין ידע בכלל בתחום הזה וממנו לא ניתן לקבל תשובות על שום דבר. :(
תקרא במדור ה mvision אצלנו.
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
מאיר ראשית כל מכיוון שהשיתוף מובנה לא ניתן להחליף שיתוף בכלל ניתן לעדכן קודים שונים ואם יש בעיה אין למי לפנות אלא לחכות שיסתדר וזה בעצם החיסרון של הממיר הזה.
החיסרון של הממיר הזה שאנשים ללא כל ניסיון הפעלה ,חייבים תמיכה טובה של מתקין מנוסה ,
הממיר בסדר גמור ,
sickboy666
הודעות: 1564
י א - תודה. לא ידעתי ש mvison=visionnet <_<
BMWH1 - אתה בטוח שלא ניתן להחליף את השיתוף בכלל?! הרי, הכניסו אותו בצורה כלשהי. חייבת להיות דרך גם להחליף?
בקיצור, הבנתי שמדובר על ממיר דפוק ביותר שגורם להרבה סבל למשתמש בו. שרת של טלראן עם פריזים וניתוקים ואין עם מי לדבר |לא|
המלצה שלי (ושל ג.ג. יפית :D ) - תקנו ממיר בנפרד (לא וויזנט) ותשלמו לשיתוף בנפרד. הוויזנט הזה גם לא שווה כממיר ואין לא שיתוף נורמלי. בזבוז כסף מוחלט! :angry:
rogey
הודעות: 481
הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
שליחה על ידי rogey »
תאמין לי השרת שלהם מעולה כבר כמה חודשים בלי שום בעיות איו שום ניתוקים אין תקיעות אפילו במשחקים הכי חשובים ויש לך מבחר של תחנות פשוט ענק כל מה שתרצה יש
סרטים וסרטים חדישים שמשודרים בסינמה , כל ספורט שתבחר בעולם קיים במבחר התחנות + אנימציה התחנות המובחרות + טבע הכי טוב + חיות ................
פשוט אין סןף
korecky
הודעות: 56
הצטרף: 26 אוגוסט 2007, 00:47
שליחה על ידי korecky »
רוגי צודק הממיר דיי טוב יש הרבה ערוצים לבחור מהם אבל מקווה כשיימלא שנה לשירות אני לא אצתרך לקנות ממיר דרים עם שיתוף ולעעיף את זה לשירותים (ולקנות לשם טלויזיה קטנה שיהיה בה ערוץ 2,10)
sickboy666
הודעות: 1564
אז למה כולם מתלוננים על שרת שלהם? ובלי קשר לשיתוף שלו, שמעתי שממיר ממש בעייתי.
אני אישית, לא אוהב ממירים שלא נותנים לשנות דברים בעצמי.
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
אם כבר דנים בממיר וויזניט
יש לי NV-8000 וכבר כמה שעות שאני מקבל שגיאת "UNKONW ERROR" ב שורת המצב
וכמובן השיתוף לא עובד
עוד מישהו נתקבל בבעיה הזו?
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
rogey
הודעות: 481
korecky @ 2/3/2008, 18:40 כתב: רוגי צודק הממיר דיי טוב יש הרבה ערוצים לבחור מהם אבל מקווה כשיימלא שנה לשירות אני לא אצתרך לקנות ממיר דרים עם שיתוף ולעעיף את זה לשירותים (ולקנות לשם טלויזיה קטנה שיהיה בה ערוץ 2,10)
אתה לא תזרוק את זה לפח ולא כלום אחרי השנה שתגמר אתה פשוט קונה מטלראן עוד סיסמה ושם אותה ויעבוד לך עוד שנה
אין שום סיבה שהם יפסיקו לתת שרות כי גם זה רווח מבחינתם
rogey
הודעות: 481
assem @ 3/3/2008, 00:05 כתב: אם כבר דנים בממיר וויזניט
השרת עובד מצויין הבעיה מאצלך
