Dream סיני
nadavavni
הודעות: 11
הצטרף: 04 אוגוסט 2007, 19:26
שליחה על ידי nadavavni »
היי,
איפה אני יכול למצוא דרים סיני ב-600 ש"ח אני ראיתי ב-750 ש"ח, והאם הוא פותח את TPS או את השוויצרים.
נדב,
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
יש חנות בנתניה שמוכרת "סיני" ב 600 ש"ח.
לפי דעתי תוסיף עוד 300 ש"ח ותקנה מקורי!!!!!!
9E+4W DISH 100cm
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
ברטל מוכר גרמני ב-900
טלרן סיני ב-600
האימפריה בצהוב !
הודעות: 30816
אין דבר כזה "גרמני". אין ייצור של ממירי 500 בגרמניה אז קצת קשה למכור ממיר גרמני.
היום יש רק סיני. ולא רק סיני אחד, יש חמישה מפעלים בסין שמיצרים חיקויים וכל מפעל מיצר באיכות שונה.
גם במפעל בסין שמורשה ליצר מטעם החברה הגרמנית כבר מזמן לא מיצרים דרים 500. הם מיצרים ממיר חדש שנקרא 500+. ה 500+ עולה בגרמניה בסביבות ה 200 אירו. מי שמביא אותו לארץ לא יוכל למכור אותו בפחות מ 1500 שקל.
לא סתם אומרים שפראירים לא מתים, הם רק מתחלפים.
dudir
הודעות: 641
אם זה נכון מה שאמרת אני תובע את החנות שמכרה לי את הממיר.
כי שילמתי יותר ב 50% כי זה גרמני!!!!
9E+4W DISH 100cm
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
1. מה זאת אומרת אמרו לך ? תבדוק אם רשום made in germany.
2. הבנתי שיש ממיר חיקוי סיני שהוא יותר טוב מהמקורי, מבחינת תמונה.
3. תמיד טוב לעשות השוואות מחירים.
dudir
הודעות: 641
איפה אמור להיות רשום made in germany????
יש לי התחיבות מהמוכר שזה מקורי ג ר מ נ י !!!!!!
9E+4W DISH 100cm
eli.racheli
הודעות: 1681
יש כל מיני סימני זיהוי לסיני מול גרמני , אבל הזיהוי הבטוח ביותר הוא לפתוח את המכשיר ...
יש באתר של דרים הסבר כיצד לזהות האם מזוייף או לא.
לממיר שלי (שנאמר לי שהוא גרמני) יש שלט חדש , ויש 2 מדבקות הולוגרמה על המכשיר והקופסא.
אבל את זה אפשר לזייף ...
כמו שאמרתי רק פתיחת המכישר תעיד על כך .
http://www.dream-multimedia-tv.de/engli ... py_eng.php
אז נותר לנו רק להאמין ...
האימפריה בצהוב !
הודעות: 30816
ראיתם מה כתבתי - זו האמת לאמיתה.
eli.racheli
הודעות: 1681
צר לי ידידי י א , אבל ניתן לראות עפ"י התמונות מה מקורי ומה לא .
יש פתחי איוורור מעל הממיר שבהם רואים את הרכיבים המקוריים ואצלי הם מקוריים !
ניתן לרכוש אצל ברטל 900 ש"ח !
האימפריה בצהוב !
dudir
הודעות: 641
גם אצלי, רכשתי לפני כמה ימים וניתן לבדוק שהוא מקורי.
9E+4W DISH 100cm
igorliv
הודעות: 52
הצטרף: 12 ינואר 2008, 17:28
שליחה על ידי igorliv »
האם מקורי טוב יותר מהזיוף. לפחות לפי תגובות במקורי איכות התמונה לא כל כך טובה.
אצלי יש סיני שלפי דעתי איכות התמונה טובה מאוד, וכמובן מחירו זול יותר.
אז למה ישנם אנשים שמתעקשים לקנות מקורי/גרמני בלבד ?
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
לפי מה שאני הבנתי, המקורי לא בהכרח גרמני.
dudir ו eli , האם מצאתם איפשהו על הממיר (או אל האריזה) שרשום made in...
ולגבי הזיוף, כל דבר ניתן לזייף. במיוחד בסין. |כן|
dudir
הודעות: 641
שים לב לתמונה ותקרא את ההבדלים:
1.שלט קטן דומה לשלט yes .
2.שני הולוגרמות .קופסא + מכשיר.
9E+4W DISH 100cm
eli.racheli
הודעות: 1681
רק ע"י פתיחת המכשיר ניתן לדעת בוודאות שהוא לא מזוייף .
אבל ניתן להציץ ע"י פתחי האוורור מלמעלה.
אבל מה כל זה משנה , אם שתיהם נותנים אותם תוצאות וכולנו נהנים !
זה אותה שאלה שנשאל האם לקנות דיסק צרוב או מקורי ...
האימפריה בצהוב !
הודעות: 30816
זה משנה כאשר אתה משלם הרבה כסף על סיני שנמכר "כגרמני"...
