תעזרו לי - 7W ו-15W על צלחת אחת
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
בהמשך לשאלה הזו
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=26312
החלטתי בסוף להפוך -
שמתי את 7W באמצע וקיבלתי קליטה טובה (70-80).
שמתי 15W צדדי, קיבלתי קליטה אבל ממש נמוכה (גג 30), בדרימבוקס BER מגיע ל-600 ו-1000.
אני זז עם ה-LNB סביב אותה נקודה ומספיק שאזיז קצת והקליטה נעלמת לגמרי. בדרך כלל קליטה 10 והכי גבוה הצלחתי להגיע ל-30.
למה זה?
אך אתה מכוון ?
יכול להיות שיש משהו שחוסם את הקליטה (מבנה סמוך, עץ) ?
מה גודל הצלחת ?
יכול להיות שאתה מכוון בטעות על 12.5w ?
נסה לעלות תמונה.
vladimir97
הודעות: 1000
אני מכוון עם ממיר ARION, נוח לי איתו כי הוא מצפצף כשיש קליטה. אני שם על תדר ומחפש.
צלחת בקוטר 1 מטר.
אני מכוון על הלווין הרצוי כי עובדה שיש קליטה אבל חלשה (יש ערוצים שבהם ה-BER מגיע ל-11000 אבל בחלקם תמונה טובה אבל עדיין קליטה חלשה).
אני מצרף 4 תמונות של הצלחת בקובץ ZIP. המרכזי מכוון לניילסאט 7W והקליטה חזקה יחסית (80) , תתעלמו מזה שאין כבלים , אני אוסיף אותם אחר כך כשיהיה מכוון.
המרכזי הוא LNB כפול והצדדי עם ארבע יציאות.
http://www.yan.co.il/~danny/dish.zip
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
vladimir97
תמיתקן שמוסיף תתקין בחלק העליון של תושבת הlnb
הפרש של כמה ס"מ מורגש בקליטה
ל15w עדיף צלחת נפרדת
אריאל
vladimir97
הודעות: 1000
מה זאת אומרת לחלק העליון? רק ככה אפשר להרכיב. חוץ מזה שהזזתי את ה-LNB לכל הכיוונים האפשריים ורק במקום הנתון יש קליטה. מספיק שאזיז עוד קצת ו-0.
צלחת אחרת - ככה אפשר להגיד על כל קומבינציה. אבל לא, אם בנפרד שני הלווינים נקלטים מצוין כל אחד, וגם משום שראיתי דוגמאות בפורום של התקנה שכזו, אין שום סיבה שגם אני לא אתקין את שניהם על אותה הצלחת.
ariel
הודעות: 1419
לתפס של הlnb בצלחת יש בורג, את המתקן לlnb ל15w תתקין למעלה
אריאל
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
נסה גם להרחיק את הצדדי מעט לאחור.
vladimir97
הודעות: 1000
ניסיתי את כל האופציות.. 30 קליטה גג
כהתחלה נסה לתפוס את 15w עם LNB רגיל (ללא 4 יציאות).
בנוסף, תבדוק אם אולי בטעות יש לך LNB מסוג Quattro.......?
יכול להיות שזאת הסיבה לאי ההצלחה.
ישראל
vladimir97
הודעות: 1000
אמרתי בהתחלה שעם כל אחד בנפרד (במרכז) אני קולט את שני הלווינים כשורה וללא תקלות.
הבעיה נוצרת אך ורק כאשר יש LNB צדדי. כאשר זה נייסלאט אין קליטה בכלל וכאשר זה טסלטאר הקליטה חלשה מאוד.
כך שלא מדובר בבעיה ב-LNB.
mena
הודעות: 202
הצטרף: 19 אוקטובר 2007, 20:31
שליחה על ידי mena »
שלום
יש לי צלחת 1 מ' ואני קולט 100% את 7w + 15w במרכז.
אין שום סיבה שגם אתה לא תקלוט מצויין.
אתה אומר שהזזת את ה-LNB לכל הכיוונים האפשריים .
אני חושב שלא הזזת את ה-LNB אחורה קדימה, כי המתקן שלך לא מאפשר זאת.
נסה לעקם את המתקן (הפס מתכת) אחורה בעדינות.
אם ה-LNB היה יורה קרן אור, אתה צריך לפגוע טיפה משמאל למרכז הצלחת.
בהצלחה
אגב, גם אני משתמש במצלמת מינולטה .
vladimir97
הודעות: 1000
תודה רבה
אני ממשיך את הניסיונות מחר בבוקר ואעדכן בהתאם.
תנסה עם LNB בעל יציאה אחת.
LNB עם 4 יציאות ,צדדי ל-15W קצת בעייתי.
vladimir97
הודעות: 1000
ללא הצלחה גם עם LNB עם יציאה אחת
נראה לי בסוף עוד צלחת וזהו :\
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
האם ב-1.20 לא תהיה בעיה לקלוט ?
האימפריה בצהוב !
