קצת היסטוריה : איך כיוונו אנטנות פעם??
- zeevtt
- הודעות: 695
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
sickboy666
- הודעות: 1564
- הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
אני יכול לספר לכם סיפור על כיוון של אנטנה רגילה:
לפני כ-3 שנים התקינו לי אנטנה לקליטת ערוצים 1 ו-2. אחרי שהמתקין העמיד את התורן, הוא חיבר את האנטנה למכשיר שמאוד מזכיר SATLOCK אנלוגי, והחל מסובב את האנטנה לכיוון חיפה (אני גר בזכרון יעקב).
המכשיר הראה תצוגה של כל התדרים שנקלטים (כמו ה-SATLOCK), עם שפיצים שעולים ויורדים. המתקין ידע בדיוק איזה תדרים הם ערוצים 1 ו-2 שמשדרים מחיפה, וברגע בו השפיצים היו במקסימום (הוא היה מאוד מרוצה מעוצמת הסיגנל), הוא העביר את המכשיר למצב של קליטת תמונה - ואז... לצערנו ראינו כי יש הד על התמונה (כמו שיכפול של התמונה עם הזזה אופקית על עצמה - כל מי שקלט אי פעם שידורים אנלוגיים באנטנה מכיר את התופעה).
הוא הסביר לי שהשיכפולים נובעים ממסלולים נוספים של הסיגנל מאנטנת השידור שנגרמים עקב החזרות מהגבעה שעמדה מולנו. הפתרון (מתוך הכרותו של המתקין את אזור זכרון יעקב) היה לסובב את האנטנה לכוון ירושלים (תחנת השידור באיתנים). עוצמת הסיגנל משם היתה הרבה יותר נמוכה (80dB במקום 100dB, למיטב זכרוני), אבל עדיין הוא היה מאוד מרוצה ממנה. התמונה שהתקבלה בשידור היתה חלקה ויפה, ללא שיכפולים.
המתקין הסביר לי שיכול להיות שיהיו לי בעיות קליטה בימי שרב (זה נובע מכך שהגלים נעים מעל אדמה לחה יותר טוב מאשר מעל אדמה יבשה), מה שבאמת היה - ובסופו של דבר הוביל אותי (בין השאר) להתקנה של מערכת קליטה לווינית. אני מניח שמתוך 365 ימים בשנה, חוויתי בעיות קליטה קשות (עד חוסר תמונה מוחלט) במשך 10-15 ימים.
בקיצור - הכיוון נעשה בעזרת מכשיר דמוי SATLOCK, המתקין צריך להכיר את התדרים השונים של הערוצים השונים המשודרים מכל אתר שידור, ועליו גם להכיר את הטופוגרפיה של המקום והאפשרויות העומדות בפניו.
satis
- הודעות: 265
- הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
סיפור יפה ניר,מזכיר לי בין היתר את ימי טרום הלווינים שלי.הייתי להוט אחר משחקי כדורגל מאירופה ועוד יותר על קליטתם,אז עם אנטנה פשוטה.הייתי עולה עם אנטנה על הגג ומעביר שם לא מעט שעות.
למיטב זכרוני,הצלחתי לקלוט המון תחנות מלבנון,סוריה,ירדן,סעודיה ואפילו קפריסין כשהשיא היה בקליטת 3 הערוצים הממלכתיים של טורקיה-TRT,אמנם לא באיכות מזהירה,אך עדיין סבילה לחלוטין.
היו ימים!
היו ימים!
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
- מתקין
- הודעות: 6092
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
למה אתה הייתה שם בהתקנה ?MAYDASSA @ 31/3/2008, 17:08 כתב: לא פורומקס ולא בטיח, למכשירים היו קוראים מד עוצמת שדה .ומתקין מקצועי לא היה צריך מכשיר כלל
עד היום לפעמים מזמינים אותי לתיקון אנטנות ,ואני מתקן ללא שום מכשיר ,רק מניסיון ,אומנם היה לי מכשיר
אבל הוא יותר נחוץ למדידת DB בין הקומות או בין בניינים צמודים
למיטב זכרוני אני הייתי שם
- eli
- הודעות: 1086
- מתקין
- הודעות: 6092
- eli
- הודעות: 1086
אני באמת לא יודע מאיפה הבאת את זה...
ואני אומר לך שעבדתי עם ציוד מאוד מקצועי לפניי 22 שנה עסקתי הרבה מאוד באנטנות
וגם באנטנות היה מקצועי יותר ופחות כמה זמן אתה בתחום שאתה יודע ומכיר איך עבדנו
תשאל ותיקים כמו גילי מגלובל איציק מכבטל יספרו לך קצת על עבודת אנטנות וצלחות לרוסיה
שהלווין היה עושה שמיניות בשמיים..
זה לא כמו היום עם צלחת בקוטר צלחת חומוס יש קליטה ועוד דיגיטלית
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
אני לא יודע מה היה פעם , אבל אתמול ביצעתי את ההתקנה הראשונה שלי ואני לא מבין איך ניתן ללא מכשור לבצע התקנה .
עליתי עם הדרים ו-"יצאה" לי הנשמה עד שקלטתי משהו , אולי בגלל שאני מתחיל אבל בכל זאת מדובר על מילימטר פה מילימטר שם.
בכל מקרה , טוב שאנחנו לא שם וחבל שאנחנו לא בעוד 100 שנה מהיום כי בטח יהיה משהו יותר מעניין , לכן תהנו מהרגע !!!
האימפריה בצהוב !
davis1
- הודעות: 726
- הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
- מיקום: צפון הנגב
