יש לי כמה שאלות בקשר למקלט Mutant?
banging
הודעות: 480
הצטרף: 05 ספטמבר 2005, 11:29
שליחה על ידי banging »
קודם כל כמה פרטים על התוכנה שמותקנת במכשיר ואם היא מתאימה ולא בעיתית למכשיר
וזה מה שרשום ב README:
Gemini 4.3.1 release 2008.03.22
WARNING!!! THIS IS A TEST RELEASE USE AT YOUR OWN RISK!!!
works with Mutant 200S
- uboot removed
- compatible with 200 and 200+ (*)
- kernel and drivers from sandali's basic_v5
- auto mID
- limited rfmod support
RFMOD mini-howto:
You can change to UHF channel 44 by telnet: $ echo "44">/var/etc/.rfmodch
then reboot your box. If you want to the default value back just delele /var/etc/.rfmodch
enjoy
(*) 200+ means Mutant 200S with 64MB hwmod
ב ABOUT של המכשיר רשום כך :
DREAB-MULTIMEDIA-TV
DM5620
PROCESSOR: STBX25XX. 252MHZ
FRONTEND: SATELLITE
SOFTWARE VERSION:
RELEASE 4.3.1. 26.02.2008
1: האם הגירסה הזאת טובה למכשיר ולא עושה בעיות ?
2: הגירסה הקודמת היתה enigma 1.8 ומאז שעברתי לגירסה החדשה ה quality ירד באופן קיצוני בכל הלווינים אבל עם הסריקות שום דבר לא השתנה הוא נועל על הלויין והוא מאתר כל התדרים הבעיה רק באחוזים שהוא מראה האם יש פתרון לזה?
3: לחצן ה RCL שבשלט (לחזור לערוץ הקודם) לא עובד האם יש פקודה או משהו שמסדר את זה שיעבוד?
4: האם יש תוכנה יותר טובה למכשיר מ PCEditor ?
5: האם כל הקבצים והמפתחות של DREAMBOX מתאימים למכשיר ?
6: עכשיו ב LNB CONFIGURTION יש שם את המהלכים 6+7+8 שלא מסומנים ב V האם צריך לסמן משהו שם ספציפי מ"ס 8 FAST DISEQC ?
7: יש לי את ה script03_satan_updater
