מפרט קצר למה צריך להיות בכזה HTPC ?
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
י א , יש לך איזה מפרט קצר למה צריך להיות בכזה HTPC ?
מפרטים ל HTPC יכולים להיות בהבדלי כסף גדולים. מאחר ומדובר במחשב סלוני אז אנשים בד"כ משקיעים כסף לא קטן בחזות שלו. מארזים למחשב כזה יכולים לנוע מ 500 שקל למשהו מאד פשוט ועד 3000 שקל למארז סופר מעוצב. וזה עוד בלי ספק.
דגש נוסף במחשבים סלוניים הוא על הרעש שהם עושים. גם בזה משקיעים הרבה כסף על ספקים שקטים, מערכות קירור שקטות וכרגיל גם פה כל DB רעש שחוסכים עולה הרבה כסף.
מעבר לשני הדברים החשובים האלה כמובן יש את נושא לוח האם, המעבד, זכרונות, דיסקים, כרטיס מסך מקלדת/עכבר אלחוטי וכו'
הודעות: 2791
האם כרטיסי הHDTV למחשב עובדים על לינוקס ?
pixies
הודעות: 52
הצטרף: 06 דצמבר 2004, 14:54
שליחה על ידי pixies »
מפרט עדכני עם יחס עלות-תמורה הגבוה ביותר (לקוח מפורום קולנוע ביתי):
* לוח אם GIGABYTE GA-MA78GM-S2H המגיע עם הצ'יפ סט החדש 780G של AMD ו-ATI, שכולל כרטיס מסך מובנה על לוח האם, חזק עם תמיכה מלאה ב-1080P ופענוח בחומרה של H.264 (חשוב לפענוח שידורי HD ונגינת בלו ריי) - כ-450 ש"ח.
* מעבד AMD Athlon64 X2 5200 בגירסת ה-65 וואט - כ-500 ש"ח.
* זכרון של 2 ג'יגה-בייט - כ-200 ש"ח.
* דיסק קשיח - מסוג SATA2. אם זה רק לקליטת שידורי HD, אפשר הכי קטן שמוכרים היום. אם זה גם להקלטות והורדות, אז מומלץ 500 ג'יגה ומעלה. מחיר דיסק קשיח כיום הוא בערך שקל לג'יגה.
* צורב DVD (לא חובה) - כ-150 ש"ח.
* מארז יפה ושקט לסלון עם ספק - Antec NSK2480 או Antec Fusion. שניהם מעולים. הזול עולה 500 ש"ח, והיקר עולה 1000 ש"ח. ההבדל הוא באסתטיקה בלבד (צג VFD + דלת קפיצית שמסתירה את כונן ה-DVD).
* והכי חשוב - כרטיס לקליטת לוויין DVB-S2 של טכנוטרנד - פנימי עולה 850 ש"ח וחיצוני USB עולה 1000 ש"ח. יש גם כרטיס של Hauppauge מסוג HVR-4000 שכולל מלבד כניסת DVB-S2 גם DVB-T (לא בטוח שיתאים לארץ, צריך לבדוק את זה) וכניסות אנלוגיות לחיבור ממירים שהם לא HD, במחיר של כ-1000 ש"ח.
בסיכום העלויות, אפשר לקנות HTPC נחמד מאוד במחיר של כ-2700 עד 4000 ש"ח, תלוי במה אתם בוחרים במפרט שציינתי.
השאלה אם המפרט הזה נבדק על ערוצי HD
pixies
הודעות: 52
הוא נבדק בניגון דיסקים בלו ריי, שנחשבים כבדים יותר משידורי HD:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd ... 785-4.html
ערוצי HD עם שיתוף יותר קשה
הודעות: 2791
מדוע ?
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
כי השיתוף מעמיס הרבה על המחשב , אז צריך מפרט מצויון בכדי להריץ גם HD וגם שיתוף , מניסיון אצלי , היה מאוד קשה לצפות בסקיי איטליה HD .. בSYFRA+ HD צריכת המעבד היתה פחות כי עובדים על בטרייט יותר נמוך והSERVER שהייתי מתחבר אליו מכיל שני כרטיסים של אותה חבילה וזה עזר .
סיכום : HD ושיתוף על כרטיס לוויני לא מומלץ , מאוד בעייתי .
דבר חשוב גם : כרטיס ה טכנוטרנד DVB-S2 מורח את התמונה בHD , הוא מהראשונים שיצאו לשוק , לפי דעתי לקנות כרטיס יותר חדשני , אם יש .
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
קישקוש ברצף..
שיתוף עם HD עובד מצוין. ולא רק בביט רייט נמוך. גם ביט רייט של 20 מגה ויותר.
התמונה בכרטיס טכנוטרנד אינה תלויה בכלל בכרטיס. התמונה תלויה בקודק ובכרטיס המסך. אצלי עם HD2600 וקודק של powerdvd התמונה מרהיבה ביופיה.
pixies
הודעות: 52
כרטיס המסך המובנה בלוח האם הזה זהה ביכולותיו ל-HD2600 בכל הקשור לפענוח H.264 (הכרטיס המובנה הוא מסוג HD3200), והמעבד חזק מאוד ומסוגל לנגן בעצמו בלו ריי ללא ההאצה בחומרה של כרטיס המסך, אז אני מאמין שלא תהיה בעייה גם עם שיתוף. אבל כמובן צריך לבדוק את זה לפני שנוכל להגיד בוודאות של 100% שהמפרט הזה טוב.
אם כן אז בהחלט עלות שפויה ל HTPC משובח.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
זה באמת מחיר שכבר קרוב למחיר של קתרין...
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
לי אישית יש ניסיון מר עם צ'יפסט של NVIDIA + כרטיס לווין. עד שמישהו לא יתנסה בעבודה עם צ'יפסט חדש של AMD, נשמה לי תמוהה איך אפשר להמליץ אליו.
pixies
הודעות: 52
ישראל כתב שעובד לו מצויין עם HD2600. לוח האם הנ"ל כולל כרטיס מסך מובנה שך ATI עם אותו מנגנון פענוח H.264 כמו ה-HD2600, אז יש סיכוי גבוה מאוד שהמפרט יעשה את העבודה ומעל ומעבר... NVIDIA מאז ומתמיד היו חלשים יותר מ-ATI בכל נושא ה-HD.
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
כמה הבהרות:
בנוגע להאצת חומרה וכרטיסי מסך \ לוחות אם:
ATI 780G אומנם מאיץ HD בחומרה, אבל עבור קליטת שידורי לווין הייתי לוקח HD 2600XT, מכוון שמעבר לעניין האצת החומרה יש גם את עניין עיבוד התמונה.
ב-Blu-ray Disc יש פחות עבודה כי החומר מגיע פרוגרסיבי במקור, אבל בשידורי לווין יש צורך ב-Deinterlacing כי החומר מגיע ב-1080I (מסיבות ברורות).
לגבי nVidia - מה השאלה פה בכלל ? הצ'יפסט היחיד שלהם שתומך בהאצת חומרה (אגב, גם ל-ATI יש רק אחד כזה בנתיים, ה-780G) זה ה-Geforce 8200 שעד לפני שבוע וחצי לא היה מוצר רשמי בכלל.
לגבי הטענה על ה-Technotrend S2-3200 - היו לי שניים כאלה למשך תקופה (עכשיו הם מבלים אצל 2 חברי פורום אחרים) ולא התנסתי בשום הפרעה. מעבר לעניין הנסיון - טכנית הטענה של תמונה דהויה\מרוחה לא יכולה להתקיים כי מדובר בשידור דיגיטלי.
רוצה לאמר, שאם יש בעיה בקליטה למשל, או טיונר תקול אז התוצאה תהיה תמונה בלתי ניתנת לצפיה וישר אפשר יהיה להצביע על תקלה מכוון שמה שיגיע ל-decoder יהיה פגום.
המסקנה אם כך היא שברגע שהסיגנל מגיע למחשב היטב, ההשפעה על איכות התמונה נקבעת ע"י מפענח הוידאו + ה-Renderer.
לגבי מעבד - הייתי מחכה קצת וקונה AMD Athlon 4850E, זה מעבד בעל צריכה של 45W (מעבר לכך שה-5200 חם מאד).
לגבי דיסק 500GB - הרשו לי להמליץ על Samsung HD521LJ, יש לי 2 כאלה בשרת, והטמפ' שלהם לא עולה על 35 מעלות ביום חמים, כשיש במארז 8 דיסקים נוספים.
alvox
הודעות: 224
לא דברתי על עיבוד תמונה ב-NVIDIA , אלא על בעיות תאימות.
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
pixies @ 22/4/2008, 11:25 כתב: NVIDIA מאז ומתמיד היו חלשים יותר מ-ATI בכל נושא ה-HD.
אין לי מניות ב - NVIDIA , אבל זאת קביעה לא נכונה, NVIDIA היו הראשונים עם האצה חלקית ל - HD בשיתוף עם PDVD (סידרת ה - 7XXX ) , והיו ראשונים להאצה מלאה (סידרת ה - 8XXX ).
מאז יציאת דור הכרטיסים של ATI מסידרת 2400/2600 - ניתן לומר ש -ATI נכון להיום, מובילים.
MarioMan
הודעות: 239
alvox @ 22/4/2008, 11:51 כתב: לא דברתי על עיבוד תמונה ב-NVIDIA , אלא על בעיות תאימות.
בעיות תאימות של הצ'יפסט עם מה ?
alvox
הודעות: 224
עם דרייברים של כרטיס לווין (S2-3600).
עד שלא החלפתי לוח לאינטל לא עבד לי כרטיס.
