בקשת הסבר לתמונה
yoramn
הודעות: 75
הצטרף: 29 נובמבר 2005, 17:19
שליחה על ידי yoramn »
שלום , מצורפת תמונה של החיבורים לצלחת שלי , , יש לי הוטבירד + עמוס בשני ממירים
השאלה שלי , לפי מה שאני רואה יש לי LNB אחד עם 2 יציאות ואחד רק עם יציאה אחת
האם זה תקין ?
כרגע יש לי בעיה בקליטה של ערוצים מעמוס , האם אני יכול לתקן ע"י החלפה פשוטה של ה LNB ?
של אחד מהם או שניהם ?
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
היה מעניין לראות איך הכבלים מה-LNB מתחברים לדייסקים אצלך (תעלה תמונה אם אתה יכול).
ההימור שלי שהכבל מעמוס מתפצל ונכנס לשני הדייסקים.
אני מניח שהבעיה שלך נובעת מכך שסרקת ערוצים בעמוס שהם בקיטוב אופקי (H), כמו METV. אם תקפיד לצפות בשני הממירים בערוצים שהם רק בקיטוב אנכי (V), כמו הערוצים הישראלים, לא צריכה להיות לך בעיה (אלא אם משהו נדפק ב-LNB של עמוס).
אם זו אכן הבעיה - החלפה של ה-LNB של עמוס ב-LNB כפול (כמו זה של הוטבירד), וחיבורים נפרדים לדייסקים אמור לפתור אותה.
הבעיה שלך שה LNB של עמוס נימצא בצד הלא נכון
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
לי זה נראה שזה במקום.הצילום מראה את ה-LNB של עמוס מצד שמאל למרכזי כשמסתכלים מגב הצלחת כפי שמצולם.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
תעלה עוד תמונות , קשה לראות ולהבין מה עשית .
האימפריה בצהוב !
הצלחת היא של יס ,והיא מורכבת בשכיבה כלומר הפוך ,וזה אומר שגם הLNB צריך להיות בצד השני
אולי זה ככה?
ככה התמונה ניראת סביר עכשיו צריך רק לכוון טוב
yizik223
הודעות: 15
הצטרף: 13 אפריל 2008, 20:12
שליחה על ידי yizik223 »
אני חדש כאן ובתחום הלוויינים אך למדתי מכאן המון
לגבי התמונה , זה נראה סביר אם ה LNB הכפול מכוון ל AMOS והבודד ל HOTBIRD
כי HOTBIRD נמצא 17 מעלות שמאלה מ AMOS וגבוה ממנו בכ 11 מעלות
אבל עד כמה שזכור לי הסברת כאן שכדי לתפוס את AMOS ו HOTBIRD בצלחת אחת
יש צורך ראשית למרכז את HOTBIRD במרכז ה צלחת ומשם להוציא זרוע ל AMOS
אבל טירון כמוני בטח טועה אם כך תקן אותי
תודה ,איציק
yizik223
הודעות: 15
***הכיוונים בהודעה שלי מתייחסים למצב שבו עומדים מאחורי הצלחת
הודעות: 2584
תשובה לאיציק223 ,תתיחס אל הצלחת כאל מראה קעורה,דהיינו ההחזר של עצם הנראה משמאל למרכז המראה יוחזר לימין ,כנ"ל מלמטה יוטה כלפי מעלה (פיזיקה של כיתה ז).המרכזי הוטבירד והצדדי עמוס.
היא לא צלחת שוכבת (הפוכה), רואים את זה לפי הענפים של הדקלים..... :P
אהבתי את הניתוח של רמי.
yizik223
הודעות: 15
תשובה לצור א.
פיזיקה של כיתה ז' הממממ... עכשיו אתה מזכיר לי שכשלמדנו את זה חשבתי לעצמי
למה מלמדים אותנו את הבולשיט הזה...על כל פנים תודה על ההערה החשובה הזו
בשבוע זה אני עומד להתקין LNB נוסף לANOS שמצטרף ל HOTBIRD לתומי
חשבתי להתקין אותו כפי שחשבתי תחילה ,בטח היה עולה לי בהרבה זיעה שם למעלה בגג
שוב תודהעל העידכון וערב טוב
הודעות: 2584
;) לאיציק ,בהצלחה.
yizik223
הודעות: 15
תודה |כן|
