חדשות לבעלי הדרים המתים
יש שמועות מפורומים שונים על הצלחות בהחייאת הממירים.
אז לא להתיאש ובקרוב זה יהיה גם פה.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
נכון , אבל צריך להכין מלחם ....
אני מקווה בשביל כולם שהכל יסתדר.
האימפריה בצהוב !
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
זקי בפורום שלו מציג אפשרות שיקום הדרים הסיני,
אני הצלחתי..... :)
מי שמעוניין שאתקן לו את הממיר, מוזמן ליצור קשר בפרטי .
בברכה,
ישראל
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
israeln,תחזקנה ידיך.השפלות של DMM בטריק הזה בסוף רק תפגע בהם.
אני מסכים איתך.
הפחד הוא שהמקרה ישליך על חברות נוספות ותחומים אחרים.
toti
הודעות: 39
הצטרף: 09 ינואר 2007, 19:19
שליחה על ידי toti »
לא צריך לכנס ללחץ הנה הסבר הכי פשוט ללא לחץ לחבר כמה חוטים .רק לשים לב אחרי התקנת בוט הדרים
חוזר לחיים ,אח"כ אם-DREAM UP לעלות את העידכון לא מישנה איזה . אני עובד עם gemını-4.30
הכנסתי את הפאצ' של MAC עובד פיקס ללא בעיות.אני רגיל לעבוד אם gemını לא יודע למה יכול להיות שזה עניין של הרגל או יותר נוח.
toti,
מיספור הפדים במיקום J61 הוא בדיוק כפי שנתת בתמונה, וזה נכון.
רק הערה קטנה לטובת החברה, שימו לב מדובר בתמונת "ראי", וכל הכיתוב הפוך.
רואים זאת גם לפי "הפינה השבורה" ב-HEDER של J61 שאמורה לציין פין מס-1.......
תמונה יפה !
ישראל
toti
הודעות: 39
שליחה על ידי toti »
israeln @ 23/4/2008, 21:57 כתב: toti,
תמונה יפה !
ישראל
קודם כל שלום וחג שמח .שני כל אני לא חושב שאתה ומליון כמוכך יכול להכניס אותו לכלה. בגלל שהשקיע זמן ומחשבה לעזור לישראלים. נכון זה טעות לעזור אסור לעזור
אז מה הבעיה שלך לא היבנתי תהפוך את הממיר. האם כואב לך משהו תשפוך
התמונה היה להמחשה בלבד ובזכותך זה תוקן, אני חושב אתה בין אדם לא נימוסי וגם לא תרבותי לא יודע ,לפי משהו אני קורא ממך . לפחות לפני זה איזה תודה משהו ....כל הכבוד שמחזיקים אותך כאן בפורום
תמשיך ככה זה בסדר גמר בסוף תכניס את הכל המדינה לכלה שלך......המשך יום נעים לכולם.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
איזו עצבנות?על מה בדיוק?ישראל יכול ללמד רבים וטובים בתחום והוא גם עושה אז קצת נימוס -הפיתרון כבר הופיע לפני ימים בפורומים אחרים וגם התמונות כך שאין פה כל חידוש
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
TOTI: סחתין על ההשקעה והמאמץ.... כן ירבו |לחיים|
לצערי אחרי קריאות חוזרות ונישנות לא הצלחתי להבין למה אתה כועס על ישראל...... בסך הכול הבחור ניסה לימנוע טעות אפשרית שהיתה גוררת השבתה סופית של ממירים!?
בגדול: שיחקתה אותה עם רצון טוב והשקעה.
בקטן: התנצלות התנצלות ממש מתבקשת כאן <_< :(
תודה מראש
ניר א.
toti
הודעות: 39
שליחה על ידי toti »
nira @ 23/4/2008, 23:05 כתב: TOTI: סחתין על ההשקעה והמאמץ.... כן ירבו |לחיים|
שלום לnıra וגם לכל חברי הפורום ,לא הבנתי מי צריך לבקש התנצלות אני, לא יכול להיות כי סך הכל העלתי תמונה איך לחבר את הכבל לממיר .במקום להגיד תודה אחי רק בתמונה פלג J61 הפוך אם אפשר לתקן אותו יהיה מצוין. אבל אתה יודע אין אצלנו תודה .ישר התחיל לתקוף ולהכניס את המנדס לכלה מייד ללא שום תנאי.
-------- הוא הרגיש שעשה טעות אז תיקן את ההודעה שלו ------------
לא יכול להיות מישהו מנסה לעזור, לא משנה אם עזר או לא אבל הכוונה היה לטובה. אני לא חושב שצריך להכניס לו סטירה בפרצוף או להכניס אתו לכלה . אתה יודע מה אצלנו הכל יכול להיות אנחנו הישראלים ממש חוצפנים.
מבלי לפגוע באף אחד
אנחנו ישראלים בקושי יודעים לכוון ממיר וצלחת וחושבים שאנחנו גאוני הדור. אנחנו לא יודעים כלום לעומת פוררומים טורקים. מקבלים אותך לא אומרים לך שום דבר רע אפילו שיודעים שאתה ישראלי רק מבקשים תעזוב את הפורום כמה שיותר מהר.אבל ללא לעג ללא סטירות.אנחנו צריכים עוד ללמוד הרבה מהם
ואם היה לנו מישהו כאן יודע שפת עלי c# ומכניס לנו את כל השיטות לדוגמה seca2 או vıaccess 2.6 לממיר ,הוא היה מעיף לנו כל יום כמה סטירות ועקיצות חופשי חודשי ........
אני מקווה שעל העברית שלי לא יהיה עוד כמה עקיצות זה לא נעים ביום חג לקבל עקיצות.
 [KISS]
אני מאחל לכל עם ישראל חג כשר ושמח.
ערכתי את הודעתי 4 דקות לאחר שכתבתי אותה (רואים זאת בזמנים), מתוך טעות שלא הבחנתי בתמונת הראי, וחשבתי שהמהנדס שתכנן את ה-PCB פשוט טעה בכל נושא מספור הרגלים (פינה שבורה וכו,.....).
תגובתך באה 35 דקות לאחר שאני ערכתי את הודעתי.
יש לי תחושה שאתה בעצמך לא שמת לב שמדובר בתמונת ראי (רואים זאת לפי הכיתוב), והגבת בנוסח "תסובב את הממיר" (עדיין תשאר תמונת הראי..... :) ).
לא תקפתי אותך, ובוודאי לא העלבתי אותך, נהפוך הוא ציינתי בתגובתי שמדובר בתמונה יפה, ומן הסתם הקרדיט היא לך ,כי טרחת והעלת אותה.
לטובת חברי הפורום, ציינתי שפינה שבורה מציינת פין מס'-1, ושלא יטעו בנושא.
אני בן אדם מספיק מכובד ובוודאי מכבד את הסובבים אותי באשר הם, ואינני מבין מדוע דבריי פגעו בך או במשהו מחברי הפורום.
אם היית מספיק זמן מכיר אותי, אני משוכנע שהיית מסייג את דבריך וחושב פעמיים לפני שאתה הגבת בצורת הסגנון שלך. בכל מקרה אני זוקף זאת לעובדה שאתה חבר מתחיל בפורום.......
חג-שמח.
ישראל
