דרימבוקס 500 ומחשב
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
אם מישהו מצליח לצפות במחשב בערוצי הטלויזיה עם דרימבוקס 500 (לא דרימבוקס מדגם אחר) (LIVE STREAMING) אשמח לקבל את הקונפיגורציה של המחשב ושל הדרימבוקס.-איזה תכנות מחשב, גירסת אימאג' בדרימבוקס , ראוטר או כל מידע חיוני אחר.
לצערי לא הצלחתי עדיין להגיע לתמונה רציפה וחלקה.
בני
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אני השתמשתי בעבר ב vlc ולא עבד כמו שצריך ולכן עברתי ל bicontrol ועובד מצוין גם בחיבור וגם בסטרימינג אבל משום מה כשהוא מתחבר הוא מזיז לי את המנוע ל ערוץ מסוים ב 16 איסט
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
גם אני לא מצליח עם VLC.
איך משתמשים ב- BICONTROL - כמו ב- VLC? ז"א BICONTROL רץ ופותחים את ממשק ה-WEB של הדרימבוקס? או אחרת?
בני
ממליץ לך לקנות 7020 - ראיתי שmaydassa מוכר בהזדמנות.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
BitControl זו תוכנה טובה אשר תומכת בכל הדרימבוקסים ועוד מספר התקנים ומאפשרת שידור הטלויזיה
לכל מחשב בעולם.
בקרוב אני אעלה מדריך מסודר.
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
ישראל, מקלט אחליף ל-HD. נחכה עוד קצת ונראה איך יהיה הדרימבוקס HD . בינתיים מסתדר הייטב עם ה-500. נכון פה ושם בעיות קטנות שבסוף מסתדרות. בסוף אסתדר גם עם הצפיה במחשב...בסיכומו של דבר החברה בפורום עוזרים.
|כן|
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
הצלחתי!!!
MEDIA PLAYER + BITCONTROL
תמונה חלקה גם בחיבור רשת קווי וגם אלחוטי למחשב הנייד.
מעניין אם יש ירידה באיכות התמונה
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
במחשב רואים טוב. אבל זה לא פייר כי המסך קטן.
לצורך בדיקת האיכות ניסיתי לחבר את יציאת SVIDEO של הנייד לטלויזיה שבה אני צופה - LCD של SHARP וכך לראות את ההבדלים.
משום מה אני לא מצליח לראות תמונה. כן רואה את מסך המחשב ותרגום אם יש אבל לא תמונה.
בסתם תמונות אין בעיה לצפות.
לא מבין בינתיים מה הבעיה. גם סרט וידאו לא רואים תמונה במחשב אלא רק את התרגום ומסגרת התמונה????
האירו את עיני בבקשה...
זה בעיה של renderrer.
לא יודע אם בתוכנה הזו ניתן לשלוט על זה.
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
גם זה הסתדר -כמובן שטות.
צריך היה להפסיק את תצוגת הוידאו על מסך המחשב הנייד.
ובאשר לדגרדציה-קיימת, קטנה לדעתי, ומתבטאת בעומק הצבע. נראה לי כי עם משחקים עם פרמטרי התצוגה של כרטיס המסך ניתן לשפר את המצב. בינתיים לא היתה לי מספיק מוטיבציה לכך ומסתפק ונהנה ממה שיש כרגע. מסתבר שגם עם תכנה זו ישנם קיטועים במחשב הנייד ורשת אלחוטית אבל הם מינוריים ונסבלים. לא הבחנתי בקיטועים עם מחשב שולחני המחובר חוטית לרשת אבל יתכן ולא צפיתי מספיק זמן.
משימה נוספת הסתיימה...
wpfreaky2
הודעות: 54
הצטרף: 07 מאי 2008, 11:49
שליחה על ידי wpfreaky2 »
גם אני ניסיתי לצפות דרך מסך המחשב באמצעות כל מיני תוכנות וכל מיני שיטות כולל כרטיס טליויזיה אבל גיליתי שזה לא כל כך נוח, כל התהליך מסורבל בנוסף לזה שזמן התגובה של כרטיס הטליויזיה לא מי יודע מה.
בסוף קניתי מסך LCD WIDE 22 , מסך נחמד מאד במחיר מאד סביר
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3539694,00.html
המסך יכול להיות טליויזיה לכל דבר בזכות היציאות והחיבורים העשירים שבהם הוא מתהדר.
מחיר 1290 ש"ח KSP
את המסך שמתי ליד המחשב, מתאים מאד למי שרוצה לצפות בטליוזיה בעמדת העבודה שלו.
עכשיו אם אני רוצה להקליט יש לי תוכנה קטנה ונחמדה שנקראת NGrabLite שבאמצעותה ניתן להקליט מבלי לנצל משאבים מהמחשב - הקלטה ישירה מהרסיבר.
לדעתי זהו הפתרון האידיאלי אחרי התנסות עם כל מיני תוכנות צפייה / כרטיס טליויזיה ...
