lnb invacom חדש
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
חברת INVACOM מציגה LNB
עובד עם סיב אופטי
יורד שני כבלים
קואקס לעברת מתחים VERTIAL כולל HORIZONTAL
כולל 11GHZ ו 12GHZ
כבל אופטי מחובר ל LNB עם מתאם מיוחד
היורד ישר למקלט לוינים לניכנס למקלט הלווינים
מה שכן אין ניחות של אות הקליטה
פרטים טכנים המגזין TELE SATELLITE
http://magazine.tele-satellite.com/TELE ... 05-eng.pdf
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
ממש יפה, ממש התקדמות בנושא למרות שלא נראה לי שמתקינים רגילים יכולים להתקין LNB על בסיס אופטי בלי ציוד מיוחד אבל זה בהחלט פריצה משמעותית עם - אחוז ניחות בקו
דרך אגב M8M8, תוכל לפרסם עוד מגזינים זה ממש מעניין
זה פותר גם בעיית מרחק של הכבלים. כבל אופטי ניתן ללא בעייה לשים עד 1500 מטר
ישראל שכחת את בעית המתחאל הLNB הטווח של הכבל כ100 מטר
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
שווה לקנות כמה יחידות לבדיקה
ומה עם סיבובים בפנלים זה לא יהיה מעשי ביום יום
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
אמיר
בדיקה קליטה תהיה משמעותית מאוד ללוינים אסטרה שיש סיגנל נמוך מאווד
עם יש תחנות שיש פריזים
יתן שיפור לקליטה חלקה ללא פריזים
הודעות: 2791
יכול להיות שיש מקור מתח חיצוני נפרד, רואים את זה בתמונה
כמו כן יש תמונות ממפעל שמייצר צלחות בעמד 58, ממש נחמד
אבל לפי דעתי מקור החיבור חייב להיות רק לצלחות ממונעות כי בטח אין שום אופציה פה להשתמש בדייסק :)
עקרונית המגבלה של 1500 מטר לא קיימת כי ניתן לחבר REPEATER אופטי להמשיך את האות
למישהו פה יש נסיון על כבילה סיבית , חיבור וניתוק, ממש קשה לעבוד ללא ציוד איכותי בנושא
אין סיכוי שזה יעזור כי הLNB כבר מגביר את האות דיי הצורך
הודעות: 2791
יש עוד כתבה על צלחות פרבוליות של מדען רוסי, ממש חומר מעניין
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
ספרת הרעש של ה-LNB היא זו שקובעת את יחס האות לרעש של האות הנקלט ומכאן גם את איכות הקליטה. לאחר דרגת הכניסה יש מגבר שהוא בדרך כלל בעל הגבר מספיק בכדי לאפשר העברת האות למרחק גם בכבל קואקסיאלי. בדרך כלל כ- 40 דציבל שזה המון. סיב אופטי יאפשר משיכת האות למרחק גדול יותר אבל אין לו ולא כלום עם שיפור איכות הקליטה כי גם עם קואקס ניתן להוסיף מגברים בדרך וכך למשוך האות למרחקים גדולים עוד יותר. ושוב כפי שציינתי, מה שקובע את איכות הקליטה זה רעש המגבר הראשון ב- LNB.
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
לא לשכוח גם את העלויות הכרוכות בכך..............עדיין יקר..
הודעות: 2791
יש יתרון עצום למערכת בסיב, האיכות עדיין נקבעת על ידי הLNB עצמו אבל ההנחתה בגלל הפרעות ושוניים בדרך גורמים להפסדים, מופיע במגזין אם תשימו לב כי יש הבדל של עד 10 % בSNR בין סיב אופטי לבין שימוש בקוקסיאלי, נראה לי שהשימוש לכך הוא בבניינים שיש תשתית עם הפרעות שיכולים להפריע לכבל ולהשרות עליו קרינה אלקטרונגנטית , דבר שגורם להפרעות קליטה ושיבוש העוצמה
m8m8 @ 10/5/2008, 12:07 כתב: שווה לקנות כמה יחידות לבדיקה
אז תזמין, תבדוק ותדווח.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
א.בשימוש בסיב אופטי לא נעשה שימוש במתח על גביי הסיב.
ב.לא יתכנו הפרעות לסיב אופטי ואפילו אלקטרומגנטיות.
הרעיון בסיב הוא למרחקים גדולים. ולפתרון בעיית עוות האות ע"י מגברים שיש צורך בקואקס.
מנסיוני עם סיבים אופטים ניתן למתג דייסק אופטי. לא לשכוח שכל הציוד מחויב לעבוד עם אור.
לניצול טוב יותר המרחק הוא כלל לא פרמטר בעבודה עם סיב אין כלל הגבלה ל-1500 מטר
ובעתיד אני מניח שיעבדו ב-צבעים .
נכון לכתבה זו העבודה מתבצעת באמצעות קואקס למתח מה שלא מהווה בעיית מיתוג ל-LNB
לדעתי המוצר אינו רלוונטי לשוק הפרטי בשלב הנוכחי .
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
"ההמצאה" נועדה לפיתרון בעיית התמסורת למרחקים גדולים מאד וצרכנים רבים. אין לה דבר לשיפור איכות הקליטה ולטעמי איננה רלוונטית לתחביבינו. מה גם שמדובר בהמרת האות לאות דיגיטלי מה שמחייב ממיר נוסף בכניסת המקלט ושמייקר מאד את המערכת. ומי שרכש LNB אינוואקום רגיל יודע בודאי שמחירו פי 4 ממחיר מגבר אחר...
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
בוקר טוב לכולם
בקשר לכבל אופטי יש צורך בציוד מיוחד מיומנות הסיב האופטי אסור לכופף אותו יותר מדי כי זה עשוי לשבש את העברת הנתונים בין ה-LNB והממיר וכן לממיר חייב שיהיה חבור מיוחד כמו במחשבים וכו'.
זאב
לדעתי אפשר יהיה באמצעות ציוד בקצוות להמיר פיקוד DC לאות אופטי שיומר חזרה לפיקוד DC בצד של ה LNB. ממש כמו הפיקוד 22khz.
זה יפתור את בעיית המרחק והצורך בעוד כבל ל DC.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אז ככה ניתן וקיימת אפשרות להפעיל LNB ע"י שימוש בסיב בלבד
לדוגמא שימוש באורכי גל שונים לצורכי קיטוב /דייסק
י.א לא היית רחוק ניתן ואף עושים זאת למדוד את רמת האור ב-DC
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
הודעות: 2791
האמת למה ללכת רחוק, ניתן להשתמש בשינוי מערכת ב SWITCH אופטי , שכמובן עולה הון לחבר עד 24 LNB למרכזת אחת !!! :)), אהה איזה רעיון ?!
עולם המחשבים לאופטי
