צריך עזרה בהגדרות ל- tf4000fi
Pyccu4
הודעות: 4
הצטרף: 13 מאי 2008, 00:10
שליחה על ידי Pyccu4 »
שלום רב,אני עברתי דירה לפני מספר ימים ויש בדירה לווין.חברה שלי בטעות עשתה RESET לממיר וכל
ההגדרות נמחקו.אין לי מושג איזו צלחת זו וכמה חיבורים יש לה.מישהו יכול להסביר לי אך לבצע סריקה של
לווינים וערוצים וכמה לווינים אני יכול לסרוק ואיזה חיבור LNB יש לי????
תודה מראש.
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
לא ניתן,
אתה יכול לנסות לבצע סריקה מחדש בצורה הזאת
MENU ,INSTALLATION ,CHANNEL SEARCH
אם לאחר הסריקה מופיעים ערוצים אז אתה בכיוון , תעלה שוב ונדריך אותך
Pyccu4
הודעות: 4
עשיתי זאת אך הוא רושם שלא נמצאו ערוצים.יכול להיות הגדרות כלשהם השתנו כי עשו לי הגדרות יצרן ואז הכל נעלם.אני אפילו לא יודע על איזה לווינים היה מכוון?!
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
כבר נתקלתי במקרה כזה. עצות :
1. אתה צריך לעלות לגג ולהסתכל - כמה LNB יש ? לאן הם מכוונים בערך ? אתה יכול להשוות לצלחת של יס - לראות מול עמוס. אתה גם צריך לראות האם ה- LNB הוא C cand אולי , ולא רגיל.
2. האם אתה זוכר אילו ערוצים היו ? או לפחות איזו שפה היתה שולטת ? האם רוסית ? ערבית ? אם השפה השולטת היתה רוסית - יש רק מעט לווינים עם הרבה ערוצים ברוסית. בדוק בלינגסאט.
3. כיוון : כנס להגדרות הצלחת, ותנסה להגדיר כניסה אחת בלבד (בלי diseq), סרוק ותראה מה מקבלים. אם ראית בגג כמה LNB - בחר 4 כניסות, ותעשה על הכניסה הראשונה סריקה - תחילה בחר 13E , עמוס, ניילסאט או 16E . אלו פופולאריים. אח"כ נסה בכניסות האחרות כנ"ל.
4. אם לאחר כל זאת לא תצליח, קח מחבר ממיר שכוון כבר ללווינים פופלאריים אלו, ותראה מה רואים. ככל הנראה צריך לשחק קצת עם הגדרות הכניסות של - LNB (עמוס בכניסה 1 או 3, וכן הלאה).
miki1
הודעות: 410
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
מיקום: מרכז הארץ
שליחה על ידי miki1 »
בעתיד שמור סטטוס בממיר ואז תוכל להיות רגוע
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
miki1 @ 13/5/2008, 12:08 כתב: בעתיד שמור סטטוס בממיר ואז תוכל להיות רגוע
למה הכוונה שמור סטטוס? ואיך עושים זאת? קרו גם לי כמה פעמים בגלל הפסקת חשמל או סתם שניתקתי את השקע מהחשמל שכל התחנות נמחקו לי,אז הצטרכתי להכניס אותם מחדש ותאמינו לי זה עבודת פרך של כמה ימים להכניס יותרמ1000 ערוצים של 8 לויינים שהיו מסודרים בסדר שאני קבעתי.
האם יש דרך להגדיר בממיר שהתחנות לא ייעלמו מעולם בשום מקרה חוץ מכמובן RESET שאתה עושה בעצמך
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
miki1
הודעות: 410
מיקום: מרכז הארץ
בתפריט MENU ישנה אופציה לבצע גיבוי,
בערב יהיה מול ממיר ויפרט יותר
Pyccu4
הודעות: 4
שלום ותודה על העצות.הצלחתי לסרוק לווינים ומצא לי ניראה לי 5 או 6 לווינים ובערך1500 ער'
שמתוכם איזה 400 לא עובדים כי הם מקודדים ועוד 900 בשפות כמו ערבית גרמנית וצרפתית.
בקיצור אין הרבה ער' באנגלית.מישהו יודע על ערוצי סרטים טובים באנגלית?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
עכשיו אתה יכול למחוק מאות ערוצים לא רלוונטיים .אם יש לך אפשרות לקלוט את הלווין ניילסט,תמצא מספר ערוצים לא קטן עם תוכן של אנגלית כולל סרטים ,סדרות ,תוכניות טוק-שאו ובוקר מאמריקה .
ציין את דגם הממיר כולל פרטיו המדוייקים -אולי יש לו עדכונים העשויים לפרוץ ערוצים מקודדים מסויימים.
Pyccu4
הודעות: 4
יש לי את ה-Topfield tf4000fi
Eliv7854
הודעות: 2
הצטרף: 11 ינואר 2022, 15:03
Re: צריך עזרה בהגדרות ל- ממיר מסוג five star
שליחה על ידי Eliv7854 »
היי לאחרונה כידיע לכם נעלמו ההגדרות של ערץ 12 13 וכן הגדרה שלמערוץ 24. אשמח אם משהו יעזור לי בכך כי אני מבצע זאת אצל אנשים מבוגרים ללא עלות. א. מה התדרים החדשים לשלושת הערוציםב. איך שומרים את ההגדרות בממיר זה. ישנם נושאים בבמיר שאני יודע לטפל אז זה יכול לעזור לי בכללי תודה מראש.
Eliv7854
הודעות: 2
Re: צריך עזרה בהגדרות ל- tf4000fi
הפורופ לא פעיל??? למה אים תגובה כשצריך עזרא?? ?
הודעות: 30816
הממיר הזה כבר לא פעיל
