לא עובד לי ערוץ 11 וערוץ 33
bzukerman
הודעות: 52
הצטרף: 20 דצמבר 2004, 15:46
שליחה על ידי bzukerman »
מישהוא יכול להביא לי את התדרים המעודכנים על מנת שאני יוכל לקנות כי בסריקה בעמוס מה שהוא מוא לי לא עובד
NakNik
הודעות: 246
הצטרף: 23 יולי 2006, 19:29
שליחה על ידי NakNik »
11127
8520
v
israel6
הודעות: 785
הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
שליחה על ידי israel6 »
לשכן יש הפרעות בקליטה בלוויין עמוס של הערוצים 1 ו 33 .
לגבי שאר הערוצים בעמוס , 2, 10 , והמזרח התיכון קולט חלק
וללא הפרעות , אע"פ שעשיתי כיוון בערב המשיכו ההפרעות .
משעה 18.30 אין הפרעות לערוצים הנ"ל .
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
israel6 @ 25/11/2008, 18:49 כתב: לשכן יש הפרעות בקליטה בלוויין עמוס של הערוצים 1 ו 33 .
וללא הפרעות
חפש משדרים של חברות הסלולר...
זה התדר הנכון של ישראל
11647 V
SR 8520
FEC 3/4
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
יש הפרעות בשעות היום. תלוי במיקום ההתקנה.
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
שלום. גם לי יש הפרעות בתדר של ערוץ ראשון 11646 V . כרגיל לא מצאתי עזרה בפורומים אך סוף-סוף עליתי על מקור הבעיה- טלפון אלחוטי הסיפרטי DECT
ברגע שנתקתי את הבסיס מהחשמל כל ההפרעות נעלמו!
לידיעתכם ושהיה לכולם בהצלחה!!! :)
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
מה קשור? גם לי יש מכשירים מחוברים לחשמל ועמוס עובד לי FIX
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
thestalker @ 5/12/2008, 00:49 כתב: מה קשור?
אנסה להסביר...
תדר של ערוץ הראשון 11646MHz בתחום נמוך 9750
11646-9750 מקבלים 1876MHz זה תדר ביניים ה"יורד" בכבל לממיר.
תדרי עבודה של טלפונים DECT הם 1880 MHz 1900-
wiki
כנראה תדר עבודה של SIEMENS שלי הוא 1880MHz או קצת פחות, כבל RG6 היורד לסלון לא הכי חדש או קצת דפוק וזהו... 1880 של טלפון מפריע ל1876 של ערוץ הראשון. בשני חדרים אחרים איפו שהעברתי כבל איכותי אין שום הפרעות.
ברשותכם המסקנה:
טלפון אלחוטי כן יכול להיות גורם להפרעות (עפילו אם הוא נמצא אצל השכן) כאשר כבל RG6 לא איכותי או פגום.
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
כיוון מחשבה מעניין, אבל לא בהכרח נכון.
כנראה שזה צירוף מקרים.
הסבירות הגבוהה ביותר היא שההפרעות נגרמות ממשדרי מיקרו של חברות סלולריות:
1. ההפרעות משמעותיות גם על הגג.
2. אין תאימות בין זמן הדיבור ב-DECT בבית לבין ההפרעות (והבסיס יושב צמוד לשקע SAT)
ניסיתי גם את ההוצאה מהחשמל
3. ההפרעות בבית נעלמות בד"כ אחרי 5-30 שניות.
מתישהו השכנים צריכים לדבר חצי שעה, לא?
בנוסף, הכבלים עוברים דרך הממ"ק, כך שאין עליהם השפעה חיצונית.
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
מה אני יכול להגיב..
קודם כל התגובה שלי רשומה לאנשים שכן יש להם הפרעות בתדר הנ"ל כי אחד הפיטרונות של הבעיה.
למדתי את התאוריה של טלביזיה בלווין, ממליץ בחום גם לך וגם לאחרים, זה מעניין :D ;)
בהחלט! כי טלפון אלחוטי וערוץ הראשון עובדים באותו תדר :(
תאוריה נטו לא שוה כלום. אז כבלו כמה תמונות.
1. הפרעות בערוץ (סליחה על הבלגן :rolleyes: )
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
תמונה שניה- ניתקתי את הטלפון מהחשמל (בהזדמנות נקיתי את השנאי :rolleyes: )
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
וקיבלתי את התוצאה.
נ.ב. כרגיל אני לא מתכוון להתווקח יותר בנושא. הכל ברור. שבת שלום ובהצלחה לכולם! ;)
נ.ב.ב מעניין לקבל תגובות מבעלי מקצוע...
ezra6666
הודעות: 484
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:48
שליחה על ידי ezra6666 »
sergabram צודק בהחלט!
כבר חודש שיש לי הפרעות חזקות מאוד בערוץ 1, ולא הצלחתי להתגבר עליהם.
והנה עכשיו בעקבות התגובה של sergabram, ניתקתי את הדקט מהחשמל, והופ נעלמו ההפרעות לגמרי.
מסתבר שלפני חודש התקנתי מערכת DECT עם שלוש שלוחות, ומזה באו ההפרעות. כל הכבוד!!!
עכשיו אני לא יודע מה לעשות, האם יש אפשרות לשנות את התדר בטלפון, או משהו אחר.
עזרא
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
תודה :rolleyes:
יש כמה אפשרויות להתמודד עם זה. לנסות להחליף תדר בטלפון. לנסות להעביר את הבסיס למקום אחר שלא ייפריע לשידורים. אפשר גם להחליף את הכבל RG6 לאיכותי יותר.( למשל אצלי בחדר שינה ישנה שפורפרת השניה של הטלפון, אבל אף פעם לא היו הפרעות בערוץ הראשון (לקחתי גם ממיר מהסלון לבדיקה- עובד בסדר). לפני איזה שנה התקנתי שם את כבל RG6 של יס :D )
יש עוד אופציה אחת: לא לעשות כלום, אבל בזמן משחק החשוב פשוט לנתק את הטלפון, שאף אחד לא ייפריע להנות מהמשחק ;)
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
sergabram צודק-ברגע שנתקתי את ה dect נעלמו ההפרעות שמשגעות אותי כבר כמה חודשים תודה על הפתרון
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
אפשרות הכי טובה- התקנת צלחת נפרדת לעמוס בגודל לא פחות מ 1 מטר+כבל RG6
איכותי
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לגבי ההפרעות סרגיי צודק. יש טלפון אלחוטי בבית. התקנתי צלחת לעמוס במקום אחר בבית
ששם אין טלפון אלחוטי ואין כלל הפרעות. חשבתי שהבעיה במיקום ההתקנה וזה בעצם בגלל
שהטלפון האלחוטי קרוב לצלחת. בעיה דומה יש שמתקינים עינית אלחוטית כדי לחסוך בממיר בחדר אחר ואז יש הפרעות בפעולת השלט. השלט אינו מגיב או נתקע או שאין שליטה על זפזופ בתחנות. כשמנתקים את השנאי מהחשמל התופעה נעלמת.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
תוסיף מגבר לLNB
yosi
הודעות: 32
הצטרף: 09 דצמבר 2008, 08:13
שליחה על ידי yosi »
שלום לכולם
רציתי לשאול באותו נושא אך על לוויין אחר.
האם למישהו ידוע על הפרעות על תדר 12437 בהוטבירד בשעות הערב באיזורים מסויימים בהרצליה?
יש לי לקוחה באיזור שסובלת מהפרעות בשעות הערב
החלפתי LNB לחזק יותר וכן התקנתי את הצלחת באיזור נסתר ופחות חשוף להפרעות.
אך ההפרעות נמשכות.
הערוצים המדוברים הם:IRIB1,IRIB2
