S2-3200
eitanmatok
הודעות: 75
הצטרף: 10 מאי 2008, 16:23
שליחה על ידי eitanmatok »
תגידו הכרטיס הלוויני הזה TT-Budget S2-3200 CI HDTV-S2 PCI
מה אני צריך לעשות כדי לקלוט איתו שידורי HDTV למשל כמו דיסקברי או נשיונל גאוגרפיק באנגלית
צריך קאם או אמולטור?
דרך אגב יא , כזה כרטיס יש לך נכון?
צריך שיתוף..
eitanmatok
הודעות: 75
ואיך אני משיג שיתוף??
דרך אגב אני צריך CI או שהאמולטור עושה את העבודה כבר..?
לשיתוף לא צריך CI
eitanmatok
הודעות: 75
אני חושב אבל שבכנס אמרת שאפשר לחבר CAM לתוך ה CI ואז לשתף ולהשתתף
לא כך?
מה יתן לך CAM? שיתוף זה דרך אינטרנט לא דרך CAM.
eitanmatok
הודעות: 75
אהה אוקי ו CAM זה נועד לממירים חיצוניים אשר לא מחוברים למחשב?
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
A conditional access module (CAM) is an electronic device, usually incorporating a slot for a smart card, which equips a DVB television or set-top box with the appropriate hardware facility to view conditional access content that has been encrypted using a conditional access system. They are normally used with direct broadcast satellite services, although the UK digital terrestrial pay TV supplier Top Up TV also uses CAMs.
Some encryption systems for which CAMs are available are Nagravision, Viaccess, Mediaguard, Irdeto, KeyFly and Conax. Dragon and Matrix, two popular cams with satellite television enthusiasts are multicrypt meaning each is capable of handling more than one encryption system. Matrix can be upgraded via the PC card port in a laptop personal computer whereas a Dragon cam update is done via separate programmer hardware.
The standard format for a CAM is a PC card which takes a smart card to authenticate, although CAMs with the 'smart card' burnt into memory can be found. In addition, CAM emulators exist for many systems, either providing an interface to allow the use of more than one type of card, or a card not designed for that receiver.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eitanmatok
הודעות: 75
