שרת הורדות משלי לדרימבוקס 500 ואחרים.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
שלום חברים
היה לי קצת זמן פנוי בעבודה בימים האחרונים והחלטתי לבנות פנל\שרת הורדות משלי. משהו כמו BLUE PANEL של GEMINI אבל עם קבצים משלי. ;)
כל הזמן יוצאים אמולטרים חדשים שלא ממש מתעדכנים בזמן בשרתי הורדות של GEMINI או NABILO.
כך יהיה לכולנו שרת הורדות שיכלול את כל הקבצים שאנו צריכים. אמולטורים,פלאגינס,קבצי הגדרות...
אני מקווה לעדכן אותו כל פעם שמישהו מעלה דברים שימושיים כאן בפורום או כל פעם שיוצאת גירסה חדשה למשהו שימושי.[לשון]
בינתיים מדובר בגירסת BETA שכוללת סביבות 20-30 הורדות. כולכם מוזמנים להוסיף עוד דברים ולהציע שיפורים. הקבצים חייבים להיות בפורמט המתאים.
tar.gz עבור ה GEMINI ו tgz עבור ה NABILO.
הוספת השרת שלי,בנוסף לפנל הכחול פשוטה מאוד. יש להעתיק את הקובץ בשם useraddon.xml לתוך התיקיה הזו בדרימבוקס var/tuxbox/config. הקובץ לדוגמא כבר קיים שם.צריך פשוט לדרוס אותו עם החדש. כלומר, הנתיב המלא הינו:
/var/tuxbox/config/useraddon.xml
בדגמים 600_7020_7025 יש להעביר את הקובץ למיקום הזה:
/var/etc/useraddon.xml
אחרי זה, השרת ההורדות שלי יופיע לצד השרת של GEMINI. אני מצרף גם תמונות להמחשה.
הקבצים ה"חמים" הינם:
CCcam 2.0.6 עבור ה TPS AU
MGCamd 1.30a עבור NABILO
פלאגין למזג האוויר בישראל
ExYuSat Key Updater v0.4
...ועוד. אני מקווה שיהיה לי לזמן כל פעם שיוצא קובץ מעניין שעדיין לא הגיע להורדות מסודרות, לשים אותו בשרת הזה.
תהנו! |כן|
sickboy666
sickboy666
הודעות: 1564
תמונה:
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
אולי אתה SICK בלווינים , אבל אחלה חבר פורום ויצירתי לעניין .
תודה על התרומה המיוחדת .
AWAZIL
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
כל הכבוד על היוזמה
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אצלי בנבילו לא מצאתי את הקובץ הזה במיקום שציינת.
אתה בטוח לגבי נבילו?
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
כל הכבוד!
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
קבל 10 פעמים [כפיים] |כן| |כן|
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
מצויין!!!
דרך מצויינת להתעדכן.
raveyd
הודעות: 1486
הצטרף: 14 מאי 2005, 17:25
שליחה על ידי raveyd »
שיחקת אותה
עלה והצלח
מקווה לפירוט/הסבר על כל "אמולטורים,פלאגינס,קבצי הגדרות... " שמתווסף
מי שמצליח עם נבילו שיעדכן
[אופס]
אנשים טובים באמצע הדרך
וויזנט 9510 HD
sickboy666 צריך להעלות אותך לדרגת תותח על |כן| [מנגן]
הודעות: 30816
כל הכבוד.. רק שהשרת שלך יהיה זמין 247... לא כמו של נבילו
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אתה פשוט פטיש !!!! [מנגן] [כפיים]
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
חברה אולי לא הבנתם נכון ,
אבל בזכות sickboy אתם גם יכולים לבנות לכם שרת בבית עם כל ההורדות שאתם רק רוצים .
אני חושב שהשרת שאתה מעמיד לרשות הפורום זה דבר גדול ודבר גדול נוסף זה היכולת שלנו ללמוד ממך דברים כאלה .
תודה רבה !!!
|לחיים|
האימפריה בצהוב !
sickboy666
הודעות: 1564
האמת, זה פשוט מאוד.לבנות סקריפט קטן, להוסיף לינקים וזהו. החלק הקשה היה לקחת קבצים שלא באו בסיומת המתאימה ולכווץ אותם.
השרת אמור להיות בין החזקים בעולם. השרת של GOOGLE! :D לא חושב שיהיו נפילות.
מה שכן, אני צריך עזרה עם ה NABILO. לא היה לי אימיג' כזה ברגע שבניתי את הפלאגין. הייתי בטוח שזה גם יופיע ליד השרת שלהם. :huh:
אנחנו צריכים למצוא דרך איך להוסיף עוד שרת הורדות בטוח ה NABILO?!
בינתיים, מי שצריך הורדות ל NABILO שיכנס לכתובת הזו:
http://sickpanel.googlepages.com/sickpanel.xml
יחפש לעצמו קבצים להורדה, מתחת לשורה Cam-Nabilo. יוריד אותם למחשב ואז יעביר ידנית ב FTP לתיקיה var/tmp בדרימבוקס. ומשם, יבחר ב MANUAL INSTALL בפנל ההורדות הרגיל של NABILO.
אני מקווה שזה פיתרון זמני עד שנגלה מה הולך שם באימיג' שלהם. :(
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
אני כבר זמן מה משתעשע ברעיון לחזור לג'מיני 4.2 - הוא היה יותר נוח מהנבילו... חוץ מבעיות כאלה, גם מפריע לי חוסר היכולת לבצע הקלטה בקלות דרך השלט.
sickboy666
הודעות: 1564
אתה גם יכול לחזור ל 4.30 בלי בעיות. רק תעדכן את ה MAC ADDRESS לאחר העידכון.
לגבי ההקלטה, מה שונה ב NABILO מ GEMINI? למה לא ניתן לסדר את השלט להקלטה?
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
זה אומר שיהיה אפשר להשתמש גם בשרת שלך וגם בשרת של התוכנה עצמה ? נכון?
sickboy666
הודעות: 1564
כן, אבל רק ב GEMINI. זה נראה כמו בתמונה שצירפתי.
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
יפה מאוד וכל הכבוד על היוזמה
emos
הודעות: 36
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 09:23
שליחה על ידי emos »
מי שמכיר את SICKBOY ידע שזו רק שאלה של זמן עד שהבחור יתחיל עם היצירתיות שלו.
נקווה רק שלא ימאס לו ( ע"ע עדכוני DVD).
בכל אופן תודה.
