אזה התקנה הכי שוה בשביל ה euro2008?
zebulon
הודעות: 37
הצטרף: 22 נובמבר 2005, 10:36
שליחה על ידי zebulon »
hello
i moved in a new appartment and i need to make a new installation.o
In your opinion, what is the best installation i can make in order to be able to see the euro2008 for free?o
1/ dish size
2/which LNB for which satelite
3/ which decoder
i already have a magnum legend. let me know what can i have with this decoder or with another one.o
i see that some people here have one dish with 4,5,even 6 LNB!!! [כפיים]
PS: אפשר לענות בעברית. אני לא כותב בעברית כי אני מאוד אטי [אופס]
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
The most of the people in the forum hardly manage with hebrew, so english will be mission impossible for them.
if you will translate your request for them , you will recieve a lot of talkbacks.
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
cheapest and simplest 42e
tsitsi
הודעות: 104
הצטרף: 22 ינואר 2008, 09:23
שליחה על ידי tsitsi »
zebulon @ 26/5/2008, 18:03 כתב: hello
1/ dish size
3/ which decoder
והנה תרגום:
עברתי לדירה חדשה ואני צריך התקנה חדשה.
מה לדעתכם ההתקנה היעילה ביותר כדי לראות את יורו 2008?
1. איזה צלחת?
2. איזה וכמהLNB
3. איזה מקודד (ממיר)
כבר יש לי magnum legend , מה אני יכול לעשות איתו, או שצריך אחר?
עכשיו שתורגם אפשר לענות......
cube 200s + Gemini 4.5 ,topfield 6000fe,Skystar2 + DVBDream
13e,4w,7w
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
גם 7w ו 13e ישנם הרבה חבילות שישדרו , לפי דעתי תקנה ממיר שיתופי תתחבר לשיתוף
ותמנע את כל הבעיות שיכולות לצוץ בזמן היורו.
9E+4W DISH 100cm
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
יורו 2008 בחינם, לא בטוח שיהיה אפשרי.
גם במונדיאל האחרון הזכיינים עשו עבודת הכנה לא רעה כך ש fta (חופשי לאוויר= ללא קידוד) כמעט ולא היה. האפשרות היחידה כמעט היתה דרך החבילה השוויצרית ששידרה את רוב המשחקים באיכות מעולה, אך מאז הקידוד שלהם שונה וגם חבילה זו סגורה.
הסיכוי הטוב ביותר שלך כנראה יהיה לקנות ממיר שיתופי (דרימבוקס או מיוטאנט 200), להתכוון ל 13e ולנסות ולהצטרף לקבוצת שיתוף.
zebulon
הודעות: 37
פרופלור @ 26/5/2008, 19:37 כתב: cheapest and simplest 42e
אזה ארוץ ישדר ב 42e?
ב-http://liveonsat.com/ אני רואה שרק המשחקים של טורקיה תשודר ב-42e!!!
לגבי שיטוף אני אפס בזה...יש קבוצות שיטוף פה?או שיש אתר עם כתובות של סרברים ??
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום זבולון,
לפי מה שכתוב ב-LIVEONSAT שני ערוצים גרמניים חופשיים (FTA) בלוויין הוטבירד 13E ישדרו הרבה מאד משחקים, והם: ZDF ו-ARD DAS ERSTE
בנוסף, הרבה משחקים ישודרו בערוץ 10 הישראלי.
לפיכך, כל מה שאתה צריך זה צלחת אחת בקוטר 1 מ', שני LNB פשוטים (מרכזי מכוון להוטבירד, וצידי לעמוס) וממיר מגנום לג'נד, ולא תצטרך שיתוף.
ללא קשר ליורו 2008, אם אתה רוצה לראות משחקי כדורגל מאירופה לאורך כל השנה, כדאי שתתקין צלחת נוספת (לא ברור לי באיזה קוטר, אבל כנראה ש-1.2 מ' תספיק מעל ומעבר) עם LNB אחד מרכזי מכוון לטורקסאט 42E.
יש בלוויין הזה לא מעט ערוצים שמשדרים ספורט אירופאי ב-FTA או בקידוד פשוט BISS שנפתח ע"י ממירי APEX300 או טופפילד (וכמובן ע"י דרימבוקס ומוטאנט), וגם כאן לא צריך שיתוף.
כמובן ששיתוף יכול להפוך את החיים קלים יותר, ואז אתה יכול להתקין צלחת אחת בקוטר 1 או 1.2 מ' עם שלוש LNB: עמוס 4W, ניילסאט 7W והוטבירד 13E, יחד עם ממיר דרימבוקס או מוטאנט.
(ויש כאלה שיעדיפו לשים את ניילסאט על LNB מרכזי בצלחת נפרדת בקוטר 80 ס"מ).
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
פרופלור @ 26/5/2008, 20:37 כתב: cheapest and simplest 42e
על תבנו על הטורקים הם לא ישדרו את EURO 2008 חבילת דיגיטורק רכשה את הזכויות למשחקים והם ישדרו אותם בערוץ הכדורגל שלהם LIG TV באופן מוצפן,אך ממה שהבנתי בפורומים הטורקים רק את המשחקים של הנבחרת שלהם הם ישדרו חופשי בערוץ ATV הטורקי .
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
משחקי הנבחרת המקומית חייבים להיות
משודרים בערוץ פתוח.
בנוסף משחק הפתיחה,חצאי הגמר והגמר גם כן
חייבים להיות משודרים בערוץ פתוח.
ערוץ 10 ישדר 19 מתוך 31 המשחקים כולל
משחק הפתיחה,חצאי הגמר והגמר כמובן.
אפשר להגיד שאנחנו מסודרים ליורו הזה. ;)
רק ההגינות תנצח
zebulon
הודעות: 37
OK תודה
האמת היא שאני לא רוצה לפספס אף משחק ;)
נראה לי שאני אלך על DREAMBOX500...
מישהוא יכול לעזור לי לגבי השיטוף?
satis
הודעות: 265
הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
שליחה על ידי satis »
לגבי הערוצים הגרמניים ARD ו ZDF,הערוצים ישדרו את היורו אך ורק בASTRA. בהוט בירד ישודרו תכנים אחרים בזמן המשחקים בערוצים הללו עקב בעיית זכויות שידור.להוטבירד יש הפצה רחבה יותר באירופה מאשר לאסטרא וזו הסיבה.
satis
הודעות: 265
קובי הטורקי @ 27/5/2008, 07:01 כתב:
קובי הטורקי,לגבי זכויות השידור בטורקיה,מצאתי הודעה רשמית באתר שך UEFA ועושה רושם ש ATV ישדר את כל המשחקים
Commercial broadcaster ATV was finally selected and granted the exclusive free-to-air broadcast rights to all 31 matches of the tournament
http://en.euro2008.uefa.com/countries/o ... 41891.html
