צפייה ביס דרך ה-TT-3200: דרושה עזרה
margol
הודעות: 32
הצטרף: 21 ינואר 2008, 10:51
שליחה על ידי margol »
הנושא נדון בפרוט יתרה בשרשור המתאים בפורום של קולנוע ביתי: http://www.hometheater.co.il/modules.ph ... ic&t=47059
לצערי,דיונים בפורומים הם אקלקטיים למדי ולטירונים כמוני אין סכוי לעקוב אחרי כל ההתפתחויות.
הבקשה ל י- א ולאחרים: תכתבו כאן 10-15 שורות בסגנון של tutorial מה ובעיקר איך לעשות עם החומרה והתוכנה ?
לי יש כרטיס TT-3200, קורא כרטיסים PHOENIX, כרטיס יס HD (לבן עם נקודות) ותוכנה: PowerDVD-8Ultra, DVBDream, MyTheatre, ועוד.
הורדתי גם ה-NDSCAM אמולטור 0.0.0.5 אבל למען האמת איני יודע מה לעשות אימו.
עשיתי סריקה בעמוס-1 ללא כרטיס יס וראיתי את כל התחנות. ב-DVBDREAM כולם בצבע אדום (מקודד) בMYTHEATER שני ארוצים, 2 ו-10 ירוקים אבל המסך שחור בכולם. הקודקים שלי נראים בסדר כי אני יכול לנגן קבצים הן ב- DVBDream והן ב-MyTheatre.
תודה בשם כל המתחילים !
אני לא מכיר את dvbdream והתוכנה mytheatre אינה מתאימה לערוצי HD.
ההמלצה היא לעבוד עם dvbviewer.
margol
הודעות: 32
אין בעיה, תודה, כבר מוריד. מה עם השאר ?
אתה צריך להתקין softcsa גרסה 3 וזה מוסיף לך תיקייה בשם MDplugins שלתוכה אתה מכניס את הקבצים של ndscam.
אתה צריך לחבר את הקורא כרטיס בסיריאלי לא מוצלב לחיבור COM ולהגדיר ל ndscam את מספר הפורט.
margol
הודעות: 32
איך בודקים האים סריאלי הוא לא מוצלב ? אין לי פורט סריאלי במחשב, עז אני משתמש במתאם USB-SERIAL.
המתאמים האלה לא תמיד עובדים טוב.
כבל לא מוצלב הוא נקבה-זכר בד"כ. אם יש לך אום מטר אז לבדוק שכל רגל מחוברת לאותה רגל בצד השני ואז זה לא מוצלב.
margol
הודעות: 32
הבעיה שבצד השני יש לי רק רגל אחת, ה-USB ;) מה קורא עם אני מחבר כבל מוצלב ? אפשר להבכין זאת במשהו ? חבל להוסיף עוד נעלם אחד למשואה שלי שגם ככה היא ללא פתרון בינתיים. תודה רבה.
margol
הודעות: 32
הדברים מתחילים להסתדר :D !
הפעלתי DVBVIEWER , עשיתי סריקה של עמוס 1,2 וקיבלתי מאתיים ומשהו תחנות וידיאו וכמה עשרות תחנות רדיאו. רק שלוש תחנות הוידיאו (2, 10 ו-99) לא היו מוצפנות עם תמונה מצויינת בהשוואה ל ממיר יס רגיל. עוד לא ניסיתי את הקורא הכרטיסים, אבל אכשיו אני מרגיש מוכן לזה.
י-א, תודה רבה על ההמלצה לגבי ה-DVBVIEWER, זה עבד יופי ! לגבי המתאם ה-USB-SERIAL
אני פשות אנסה ואדוח על התוצאות במהלך סוף שבוע הזה. עם למישוהו יש המלצות בנושא ובמיוחד לגבי הצפייה של ארוצי יס-HD, אני אסמח לשמוע.
margol
הודעות: 32
לא הולך לי עם קורא הכרטיסים. אנא תעזרו. עז ככה:
1. הורדתי SOFTCSA שכוללת שתי תיקיות נוספות (MDPLUGINS ו-PLUGINS) ושלושה קבצים (CSA.DLL, FFDECSA.DLL, MAKROCSA.DLL) .
2. העתקתי את שלושת הקבצים ל-
C:\PROGRAM FILES\DVBVIEWER
3. העתקתי כל מה שהיה בתיקיה NDSCAM לתוך התיקיה MDPLUGINS. זה כלל ארבעה קבצים הבאים
NDSCAM.CACHE, NDSCAM.DLL, NDSCAM.INI, README.TXT ותיקיה אחת בשם
FIRMWARE.FOR. WTVP.
4. בניגוד למה שכתוב ב-README.TXT, קבצים SOFTCSA.DLL ו-SOFTCSA.INI כבר היו בתיקיה ה-PLUGINS, כך שפשות השארתי אותם במקום.
5. חיברתי קורא כרטיסים למחשב בעזרת כבל USB-SERIAL ול-12V. הכנסתי כרטיס יס-HD הלבן עם הנקודות.
6. הפעלתי את ה-DVBVIEWER ולא הבכנתי בשום הבדל עם המצב הקודם, דהינו כמה מאות ארוצים סגורים ורק שלושה פתוחים.
האמולטור לא הופעל, זה ברור. אבל למה ???
[עזרה]
פתחת את חלון המוניטור של האמולטור?
צריך להוציא את הכרטיס בזמן שהמוניטור פתוח ולהכניס ולראות אם הוא מצליח לקרוא את הכרטיס.
לא ציינת שהגדרת ה com port .
margol
הודעות: 32
אין לי מוסג איך עושים את זה. סליחה על הבורות שלי, בבקשה תסביר.
הגדרתי רק COM1, שאר ה-SETTINGS השארתי דיפולטיות:
8-9600-None-1-None
כך
ואז כאשר מכניסים כרטיס צריך להופיע נתונים בשדות
margol
הודעות: 32
נראה לי שהגענו לשורש הבעיה. אצלי ב-PLUGINS אין NDSCAM ובכלל אין אף PLUGIN שלך. יש לי רק איזשהו NETSTREAM, כנראה של DVBVIEWER עצמו. מה לא עשיתי או עשיתי לא נכון במה שכתבתי קודם. ממש תודה על העזרה !
זה אומר שלא התקנת את softcsa כמו שצריך.
אני מצרף כאן גרסה 3.
תעתיק לתיקייה של dvbviewer לפי התיקיות שב zip.
ronko
הודעות: 3
הצטרף: 03 ינואר 2008, 23:28
שליחה על ידי ronko »
אם משטמשים ב כרטיס dvb-c וכרטיס של הוט, אותה תוכנה ו plugins יעבדו עם הוט?
margol
הודעות: 32
Sorry, my Hebrew keyboard has gone.
I had exactly the same version of Softcsa, but just in case I have replaced it with yours. This did not help, so I think I am doing something wrong. Apparently, I copied Softcsa wrongly. Could you please to post a screenshot of your Dvbviewer folder as I don't have a site to post my images.
Thank you so much.
3 הקבצים להעתיק ל Program Files\dvbviewer
2 התיקיות יהיו תחת Program Files\dvbviewer
זה לא מסובך.
אולי אתה מעתיק לתיקייה אחת ומפעיל את התוכנה מתיקייה אחרת?
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
margol כתבתי זאת בעבר, מקווה שזה יעזור :
כדי ש - dvbviewer יוכל לקבל פלאגים , אלה הפעולות שיש לבצע :
- הורד את הקובץ softcsa ש י א העלה.
- פתח את הקובץ, נוצרה לך סיפריה בשם " softcsa "
- בתוך סיפרית "softcsa" ,תראה סיפרית Plugins ובה הקבצים SoftCSA.dll ו - ImportMD.dll . העבר אותם לסיפרית Plugins אשר נמצאת בסיפרית ה - dvbviewer.
- גש חזרה לסיפרית "softcsa" ותראה שם סיפריה נוספת בשם MDPlugins, את הסיפריה (לאחר שמחקתה את dummy.txt ) תעביר לתוך הסיפריה הראשית של ה - dvbviewer.
- את כל פלאגים שאתה רוצה, אתה מכניס לסיפרית MDPlugins.
- אם בצעתה את כל הפעולות בצורה נכונה, כאשר תיגש ב - dvbviewer ל - PLUGINS אתה תיראה את פלאגים אשר הכנסתה.
בהצלחה.
י א,
דרך אגב יצאה גירסה חדשה ל - NDSCAM והיא 5.0.0.7.
אני מבין שחובה שהכרטיס של YES חייב להיות עם ה"נקודות הלבנות", ניסיתי היום עם הכרטיס עם ה"פרצופים" ללא הצלחה.
האם התרגום פעיל (והאם גם בערוצי ה - HD) ?
margol
הודעות: 32
You are great, guys !
Thanks to Rittberg's detailed instructions, even I succeeded to get the Yud Alef's pictures. However, entering the card did not change anything. NDS cam is not active and, as a result all channels besides 2, 10 and 99 are locked , though all the information about the channel and the green bar with some 68 to 70 % is displayed there.
Could it be the hardware problem (e.g. my USB to serial connector) or still some of my settings are wrong ?
