אימגים חדש של גמיני
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
new:
* Turn all screen formats - auto too - swap via EXIF (has to be activated in menu)
* Re-Zapp swap after x min onto actual program (BP->Extra->ReZapp)
* Display if Box is an original or fake MAC based (BP->System->Dreambox->Manufacturer)
* Recordings to different folders/subdirectories possible
* due to recordings LEDs are blinking if there's no leds you could select another display method in menu
* Autosave for the EPG cache data
* Duration of program showable into the schedule
* epg info menu added
* time limit for EPG adjustable
Fix & updates:
* Routines for swaping/turning pic's workarround
* Fix for EPG Overview if there are multi language available...
* see cvs
זהירות לאימגים באים לכול המקלטים
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
m8m8 @ 30/5/2008, 10:08 כתב: * Display if Box is an original or fake MAC based (BP->System->Dreambox->Manufacturer)
סוף סוף !!!! אפשר לדעת אם מכשיר מזוייף או לא !
מתי אמור לצאת ל-500s ?
האימפריה בצהוב !
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
אם זה רק MAC based אז אין שום דרך לדעת. לרוב, זה בטח יצליח אבל בחלר מהסינים התחילו להכניס את ה MAC רנדומלי לפי החישוב הנכון כמובן.
בכל מיקרה, לא שווה לקחת סיכון. במיוחד שאין חידושים חשובים בכלל.
הינה התירגום המלא מגרמנית:
on weekends, it is again. Now, the E1 released.
From Friday, after the images for the DM500, DM500plus, DM600, DM56x0, DM7000, as usual under DM7020
New:
* Turning all image formats including automatic rotation by EXIF (on the menu must be enabled)
* Re-Zapp, switch to X minutes on the current station (BP-> Extra-> Re-Zapp)
* Display whether the box is an original Dreambox (based on the MAC, BP-> System-> Dreambox> Manufacturer)
* Inclusion in various subfolders possible (setting the timer on the menu)
* LED's blink when recording (without display boxes) switchable of BP-> Extra-> host
* Car Save for EPG cache (BP-> Extra-> EPG settings)
* Duration of the programme overview (BP-> Extra-> EPG settings)
* General information about the EPG data (BP-> Info-> EPG)
* Time area for the EPG data can now be set (BP-> Extra-> EPG settings)
Fix + Update:
* Routines to rotate images reviewed, now with the keys weiterdrehen <>
* Fix the EPG display in the overview when several languages in the EPG
* See CVS
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
רק חסר עוד עוד מיתפקה על אימגים 4.40 אמור לצאת בקרוב
הפעם לכל הדרימים יוציאו גירסה לתיקון התוכנה כלל אפשר זיהוי עם המקלט מזוויף אוו מקורי
אני מניח יצא MAC ASRESS RANDON למקלטים הסינים
רק שלא ימחקו פעם שניה את הבוטלואדר
מי מתנדב להיות שפן נסיונות??
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
אני הראשון שבודק, מתי שיצא אני מתקין אותו.
יש לך סיני???
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
הסיני עובד בנתיים ללא בעיה
תציין שהסיני שבדקת עליו יש לו MAC מהסדרה של המקורי..
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
לי יש מקורי
eli.racheli
הודעות: 1681
מאיפה אפשר להוריד ?
האימפריה בצהוב !
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה גירסת 440
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 2
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
להורדה
להורדה
על העכבר לחץ מקש ימני להורדת הקובץ
raveyd
הודעות: 1486
הצטרף: 14 מאי 2005, 17:25
שליחה על ידי raveyd »
אני מפחד,הספיק לי מה שקרה
אנשים טובים באמצע הדרך
וויזנט 9510 HD
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לצורך הבדיקה החל מגירסה 4 החלו התקפה על האימגים של דריםבוקס הסיני
4.00,4.20,430.4.31.440
עובד על מקלט חוקים כולל המקלטי חיקוי ממולץ לשנות MAC ADRESS
גם גירסה 4.40 יש פצצת זמן
אומנם לא פעילה כרגע
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
עם יש לי 7020 יש לי גם פצצת זמן או שזה לא קשור אלי?
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
7020 יש לך מקורי.
איך עושים את השינוי MAC, הרי הוא נמצא בבוט לאודר
eli.racheli
הודעות: 1681
m8m8 האם בדקת את האופציה של ה-manufactor ?
האימפריה בצהוב !
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
ערכתי כמה בדיקת עובד ללא בעיה
רק יש הערה שיש פצצת זמן
