סריקה אוטומטית של תדרים
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
שאלות:
שאני מבצע סריקה אוטומטית ללוין מסוים, הם הממיר סורק רק את ה תדרים (TP)
שנמצאים ב DATA של הממיר, או על כל קשת התדרים ??
האם תדרים פעילים על כל לווין הם דבר קבוע, או יכול להשתנות מפעם לפעם?
איך ניתן לעדכן את ה TP הפעילים בכל לווין באופן אוטומטי ?
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
הוא סורק מה שנמצא ב"DATA" שלו. יש טרנספונדרים קבועים ויש כאלה שמשתנים ויש בכלל חדשים. לעדכן אפשר עם כל מיני תוכנות דרך חיבור RS232 למחשב :wink:
hulday
הודעות: 1150
7
יש לי ממיר כמו שלך (רק בלי ה P), איפה מוצאים DATA מעודכן ?
האם עדכון הגרסא שעשיתי לממיר, עדכן גם את ה DATA?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אני השתמשתי בSATCODX, ותוכנה SETEDIT.
עדכון גרסא יכול לכלול בתוכו עידכונים של טרנספונדרים, אבל אני לא בטוח.
hulday
הודעות: 1150
7
מה זה SATCODX, ואיפה אני מוצא את התוכנה ??
עמרי
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
לי בטופילד 3030F שאני מוסיף בלויין תחנה בסריקה ידנית הוא שומר אותה בזכרון ובפעם הבאה שאני סורק באוטומט אז הוא מחפש גם מה שהזנתי בידני...
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
הנה האתר
http://www.satcodx.com/eng/
תבחר לווין ותוריד רשימה טרנספונדרים העדכנית. אחר כך תשתמש בתוכנה בשם SETEDIT, ניתן להוריד אותה מ
http://www.setedit.de/SetEditTF_en.html
קראק תוכל למצוא באינטרנט.
|לחיים|
למקלטים מסוימים יש עדכונים דרך הלווין, לדוגמא לאקוסטאר יש תדר בהוטבירד שניתן דרכו לעדכון את הממיר.
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
עידכון גירסת תוכנה לממיר תמיד כולל בתוכו עידכון של מאגר נתוני המשיבים
כאשר מוסיפים משיבים משנים נתוני משיבים, הם מתעדכנים במאגר הנתונים ויוצא מזה שהם נסרקים יחד עם השאר בכל סריקה כללית
ניתן לעדכן ידנית (יש עידכונים יומיים במספר אתרים, כולל לינגסט וסטקודיאקס) או לעדכן ע"י תוכנה כמו ש7 אמר
כל מה שעודכן ידניתע"י תוכנה יימחק ברגע שייעשה RESET לממיר
העידכון שיא הזכיר (OTA, OVER THE AIR) מתייחס רק לגירסת תוכנה ולא לעידכוני משיבים בלבד
עמרי
הP מתייחס לפוזישיונר: איך אתה מנייד את הצלחת ללא פוזישיונר??
hulday
הודעות: 1150
עם פוזישנור חיצוני שלא מחובר לממיר.
בגלל שהצלחת שלי מחוברת לשני ממירים, הדיגיטלי והאנלוגי של עמוס, התצורה הזו עדיפה.
אני יכול לכוון את הצלחת לעמוס, ובממיר הדיגיטלי ל ראות ערוץ בהוטבירד דרך הצלחת הקטנה של נובה.
רביב, עדכון OTA באקוסטאר מעדכן גם תוכנה וגם DB. אבל את ה DB המעודכן אתה מקבל רק אם אתה עושה RESET אחרי העדכון.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
ישראל, אתה צודק אבל זה תופס רק אם עודכנה הגירסה. יש לי גירסה מאוקטובר 2003 ובכל פעם שאני מנסה לבדוק עידכון לגירסה הממיר מסורב משום שיש לי גירסה אחרונה (ז"א, אין רק עידכון DB, אלא רק עידכון גירסה שבא גם עם DB). אם זו הייתה כוונתך אז הבנתי לא נכון :oops:
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
עמרי
יכולת לקבל את זה עם שימוש בדייסק סוויץ'
hulday
הודעות: 1150
הסבר...
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
הממיר הדיגיטלי משמש כפוזישיונר. מה שאתה רואה דרך הממיר תלוי באיזה LNB אמרת לממיר להשתמש. לשם כך משתמשים בסוויץ': אתה יכול לחבר ארבע צלחות שונות לממיר, ועדיין להשתמש בו כפוזישיונר. טוב, אין טעם כרגע אבל כדאי לדעת בשביל הפעם הבאה שתשקיע :)
hulday
הודעות: 1150
אני מבין את הרעין הכללי.
בכל מקרה היה לי את הממיר הזה, ולא קניתי אותו בהשקעה האחרונה.
קניתי אותו בזמנו שביוון היו 2 חבילות, נובה ו אלפא למי שזוכר.
ובממיר הזה ראיתי את שתיהן, עד ש"אלפא" הלכה לעולמה.
