איזה LNB לאיזה לווין?
paladinslava
- הודעות: 14
- הצטרף: 02 פברואר 2007, 19:37
יש לי על הגג מערכת של 3 צלחות ו5 LNB שהתקינו לי לפני כשנתיים. אני אמור לקלוט הוטבירד, אינטל601, יוטלסטW2, עמוס, וסיריוס. נתחיל מזה שעם עמוס תמיד היה לי בעיה וקירטועים קצת אבל אני לא רואה הרבה ערוץ 10 ו2 ככה שזה לא הציק לי, אני בעיקר בעסק הזה בשביל הערוצים ברוסית. לפני כמה ימים הפסקתי לראות סיריוס ככה פתאום לבד לקבל NO SIGNAL, בהתחלה זה היה פתאום חוזר אחרי שאני מחכה כמה דקות על הערוץ ואז עובד עד שאני מעביר ערוץ וכשהייתי חוזר שוב לא היה אות. היום כבר לא משנה כמה אני יחכה ומה אני יעשה אין פשוט אות מסיוריוס וברור לי שזה לא הלווין ברח או משהו כי לאח שלי יש התקנה דומה והוא ממשיך לראות סיריוס. עכשיו הבחור שהתקין לי מאוד לא סבלני וזה לא שאני קורא לו בתוקף האחריות כביכול אלא אני קורא לו בתשלום כדי שיסדר את הבעיה כי הוא עשה את העבודה והיא מוכרת לו בטח הכי טוב. אבל הוא לא מגיע מתעלם מסנן ובקיצור סתם מעצבן. החלטתי לעלות לגג לראות מה כל הסיפור של הצלחות והכל ההרכב ואני חושב שפחות או יותר הבנתי את הבסיס לכל העסק ואם לא היה ברור לי פעם למה הייתי צריך 2 כבלים שיגיעו אליי הבייתה אז עכשיו הבנתי שזה כי יש לי 2 ממירים והם כנראה צריכים כל אחד קשר ישיר לעין, ובישיר אני מתכוון גם אם זה דרך קופסת מיתוג שנראית כמו מפצל שיש שם כמה כאלה. חשבתי לבדוק אולי משהו זז שם פיסית מבחינת הצלחת או העיניים ואחרי שנגעתי בזה וניסיתי להזיז הבנתי שלבד אין סיכוי שזה יזוז כי זה תפוס דיי יציב. אז עברתי על כל החיבורים ניתקתי וחיברתי שוב כמובן שזה לא עזר וזה נסיון נואש לעשות מה שאני יכול עם הידע המוגבל שלי. אז לקחתי טוש שמתי חבר בבית שיסתכל בערוצים והתחלתי לנתק עין אחרי עין כדי לדעת למיין איזה עין שייכת לאיזה לווין והוא בטלפון אמר לי מתי הוא רואה ומתי לא אז ככה סיננתי עד שנשאר לי LNB שידעתי שהוא של הסיריוס כי כשניתקתי אותו יכלו לראות בבית את שאר הלווינים בכל זאת אז שיחקתי איתו קצת אחרי שפתחתי את החיבורים שלו וכמובן שלא עזר כלום. אז כפי שהבנתם אני עובד בשיטת השלילה. רק עכשיו כדי לברר אם זה העין או משהו אחר חשוב לי לדעת מה עושה מה, מהדברים שלא ידועים לי, למשל עולה לי לראש האופצייה של לנסות לקחת את העין שקולטת את עמוס ולשים במקום הסיריוס רק כדי לראות אם זה ייקלוט ולדעת אם העין נדפקה אבל זה בעיה לעשות את זה כי כל העיניים שונות, ל2 מהLNB בכל המערכת יש 2 יציאות למשל ולאחרים רק אחת, למה זה? ולכל עין כמעט יש נתונים קצת שונים שרשומים עליה מבחינת התדרים ודברים אחרים. אז איזה נסיונות אני יכול לעשות פה? יש גם חוץ מהקופסאות מיתוג איזשהי קופסא גדולה יחסית שלפי הכיתובים עליה (18 וולט, 12 וולט) אני מבין שזה איזשהו ממיר מתח, עיזרו לי לנסות ולהתנסות כדי למצוא את הפתרון לתעלומת הסיריוס וכך יהייה לי כיוון לפחות לדעת מה התקלקל שם ואני לא ייצטרך לחכות חצי שנה למתקין ההוא ואולי פשוט לקנות מה שלא טוב ולהחליף בעצמי.
תודה רבה למי שיוכל לתת עצה או כיוון או ידע כלשהו.
סלבה
סלבה
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
- ART
- הודעות: 73
- הצטרף: 15 יוני 2007, 12:43
paladinslava
- הודעות: 14
תודה לכם עשיתי את הניסוי עם LNB של העמוס במקום הקודם ולא קיבלתי קליטה אז אמרתי אני יחזיר לבינתיים עד שאני ייקנה את העינית החדשה לנסות איתה אבל אז כשהחזרתי את הקודם למקומו פתאום קיבלתי אות בסיריוס בעוצמה יפה ולא קפץ, ולא היו הפרעות וממש כלום ואיזה 5 דקות ראיתי ערוץ בתמונה חלקה בלי בעיות ואז פתאום איבדתי סיגנל ל10 דקות בערך ושוב אותו דבר וככה זה עד עכשיו הולך ובא. זה יכול להיות עניין של כיוון אם לפעמים יש ולפעמים אין כמובן בלי שאני נוגע בצלחת או משהו כזה? ועוד פרט ששמתי לב אליו תוך כדי שהתעסקתי שם שהצלחת הספציפית הזאת נתנה בי מכות חשמל מציקות ביותר כל פעם שנגעתי בה והאחרות לא.
אני מדבר על גוף הצלחת.
- ART
- הודעות: 73
לפי מה שסיפרת אתה צריך לנסות ולהחליף את הכבל rg6 ,תוציא אותו מהעינית ותעשה גישור עם כבל אחריכול להיות שיש נתק בכבל והוא גם גורם לקצר למשל בתזוזה של משבי רוח קלים בכבל יש 12 וולט dc לפחות עוד דבר בדוק אם הצלחת מוארקת אם לא בצע הארקה זה גם משפר את איכות הקליטה אם הסתבכת אני מציע לך לפנות לטכנאי אמין ומוערך תותח אמיתי רמי maydassa את פרטיו ניתן להשיג פה במתקינים בהצלחה ![[לשון2] [לשון2]](./images/smilies/dur02.gif)
paladinslava
- הודעות: 14
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
paladinslava
- הודעות: 14
תמונות של ההתקנה איך שהיא הייתה לפני שנגעתי ומחר אני ייפרט מה זה מה ואילו שאלות יש לי כי פשוט מאוחר כבר.
מה זה אגב ולמה רק LNB של סיריוס ואינטל601 KU עוברים דרך זה?
הבקבוק ה"מגן"
TWIN LNBF של הוטבירד שנכנס ל2 הדייסקים ל2
הLNB של סיריוס שמתחבר לאותה קופסא שאני לא יודע מה שימושה. וממנה לדייסק אחד בלבד שאיך שאני מבין זה מחייב ממיר אחד בלבד שייראה אותו בכניסה מספר1
הLNB של עמוס שלפני שהוא מגיע ל2 דייסקים כי יש לי 2 ממירים הוא פשוט עובר במפצל 1 ומקבל דייסק 4
הLNB של לא ברור לי איזה לויין אני חושב לפי הערוצים שזה ABS1 אבל אין לי אותו ברשימת לווינים ואצלי רשום אינטל601 KU
מה שמוזר לי זה שהוא לא טווין בדיוק כמו שהסיריוס הוא לא וכל אחד מהם נכנס בשני הדייסקים ל1 דרך הקופסא הזאת ומשום מה אני עדיין יכול לראות את שניהם בשני הממירים.
זה של היוטלסאט W2 הוא טווין על צלחת משלו ובשני הדייסקים הוא 3
זה הדברים שבבקבוק המפצל של עמוס והדייסקים שהם אותו דבר אז צילמתי רק אחד
אחד הדייסקים
המפצל של עמוס
מה שמתחיל להיות ברור לי תוך כדי שאני כותב את זה שהקופסא שלא ברורה לי איכשהו מאפשרת לי לראות גם את סיריוס וגם את ABS1 בשני הממירים למרות שהם מחוברים רק לדייסק אחד אבל הייתי רוצה להבין איך ולמה? כדי לחסוך בדייסק 1.1? ואיך אני בכלל לא מבין. ולעומת זאת העמוס בכלל למרות שהוא לא טווין LNB זאת אומרת יציאה אחת משום מה הוא פשוט עובר דרך מפצל פשוט וממנו לשני הדייסקים למה זה אפשרי דווקא בעמוס? ולא דורש LNB כפול?
מחר אני יעלה תמונות של התיקונים שלי גם.
הבקבוק ה"מגן"
אחד הדייסקים
המפצל של עמוס
