רוצים לראות את הברדק שהולך אצלי בבית ?
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
הרבה הרבה עבודה הושקעה על מנת לעשות את הדברים הבאים. בית מיוחד במינו, אין מקום לצלחות לכיוונים רצויים, אין גג שטוח מה שיוצר קושי רב בהתקנת צלחות.
כיוונתי עם ממיר ARION, נוח מאוד לכיוונים לדעתי כי הוא מראה אחוזי קליטה די מהימנים ומצפצף בעת קליטת לווין.
הלווינים BADR 26E , HOTBIRD 13E, EUTELSAT 7E בצלחת אחת -
הלווינים NILESAT 7W ו-SIRIUS 5E כאשר סיריוס המרכזי בצלחת אחת -
תמונות ששתי הצלחות נראות יחד אחת ליד השניה -
הלווין הרוסי 75E שנמצא בכלל בצידו השני של הבית, אי אפשר היה להתקין אותו באותו המקום בגלל קיר שמסתיר , ריתכנו בשבילו רגל מיוחדת מורכבת שאפשרה גישה ויכולת כיוון. מאוד לא פשוט.
צלחת נוספת שנמצאת במרפסת במקום נגיש ומכוונת בדרך כלל ל-39E ובאופן כזה שאני אוכל לשנות את הכיוון שלה לעתים תכופות. בתמונה המצורפת מכוונת זמנית ל-16E -
והארון המבורדק שלי -
יש גם צלחת נפרדת לעמוס 4W בצד השני גם.
הקליטה מאוד חזקה ברוב הלווינים למעט הלווין 26E שיש לו BER של 200 בערך בגלל קיר שמסתיר אני מניח.
תשימו לב שכל ה-LNB כמעט הם עם 4 עבור שלושה ממירים. רק שניים עם 2 יציאות.
יש לי שלושה ממירי דרימבוקס ועוד טופפילד שמחובר בנפרד.
רק שיהיה לי מה לראות בטלויזיה :) :) ;) :o :P :P :P
יופי של הצע.
עם שלושה מכשירי דרים, אין לך ממה לחשוש, והאפשרויות הם רבות לפניך.
התקנת לבד ?
vladimir97
הודעות: 1000
עם סיוע קרובי משפחה :)
אפשר לקרוא לזה לבד כי לא מתקין התקין לי.
simizhaks
הודעות: 90
הצטרף: 15 דצמבר 2007, 16:22
שליחה על ידי simizhaks »
האם 75e נקלט אצלך בלי שום בעיה ואיזה גודל צלחת
vladimir97
הודעות: 1000
75E נקלט טוב.
צלחת בקוטר 1 מ'.
simizhaks
הודעות: 90
ניסיתי כמה פעמים לכוון - בלי הצלחה
יש לי 1.2 מטר
יש לך אולי תדר חזק שאפשר לקלוט את הלויין או טיפ אך לקלוט
vladimir97
הודעות: 1000
תדרים אני לוקח מהאתר LYNGSAT ונתוני לווין מ-SATLEX, כמובן שיש אתרים אחרים בנושא אבל SATLEX ממש נוח.
מה שחשוב זה להגדיר קודם כל זוית הגבהה נכונה. לפעמים המוט שאתה מתקין עליו לא ישר בדיוק 90 מעלות אז מנסים לפעמים להוריד או להעלות 3 מעלות מהזוית הגבהה. חשוב גם שזוית ה-LNB תהיה בכיוון הנכון ולא מזיק גם לדעת סדר גודל איפה נמצא הלווין , כלומר האזימוט שלו (מוצאים לפי מצפן).
מחברים ישירות (כדי להבטיח חיבור יציב) מה-LNB לממיר נוח לכיוון , מגדירים עליו את התדר ומזיזים את הצלחת אט אט עד לקבלת קליטה. ברגע שמתקבלת קליטה עושים תזוזות קלות בכל מיני חלקי הצלחת עד לקבלת קליטה אופטימלית.
simizhaks
הודעות: 90
לי יש מכשיר בדיקה מסוג SATLOOK דגיטלי + ספקטרום אנלייזר
יש לי 2 שורות במכשיר
1.רשום STRENGTH
2.QUALITY
ב שורה הראשונה מגיעה לי ל 78% ועדיין לא קולט את הלויין
vladimir97
הודעות: 1000
simizhaks - וה-QUALITY שלך 0? תכלס זה מה שחשוב. STRENGTH תקבל גבוה גם אם הכבל סתם מחובר ל-LNB
בכל אופן בחיים לא כיוונתי עם SATLOOK, מתקמצן על הכסף בשביל המכשיר. אני מאמין שהוא טוב, אבל אני לא מתקין שעושה דברים כאלה באופן יומיומי.
אני מכוון באמצעות ממיר וזה יוצא די טוב.
תתחדש, באמת עבודה לא קלה על גג כזה. כל הכבוד על ההצלחה
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
על גגות רעפים הרבה מתקינים לא מוכנים לעבוד
על כל פנים מספר עצות בנוגע להתקנה שביצעת
1.לא שמת פח רעף בבסיס הצלחת מה שמבטיח שיחדרו מים בחורף לרעפים.
שים לב שיש מכסה פלסטיק בראש הבסיס שאם לא גם משם יחדרו מים.
2.ל-LNB יש מכסה תחתון שאמור להגן על הקונקטור מחדירת מים משוך אותו.
תהנה..
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
וגם בסרט בידוד אתה לא משתמש ,כך שאם תשאיר את המצב כך, אז צפה לתקלות בחורף שיבוא
vladimir97
הודעות: 1000
eli- לא הבנתי בכלל את סעיף 1. הצלחת מוחזקת עם מוט שמורכב בקיר ושום דבר לא מורכב ברעף, הצלחת רק נשענת על הרעף כדי למנוע תזוזה שלה. לגבי 2 - כבר הספקתי למשוך את הפלסטיקים האלה, שכחתי לעשות זאת לפני הצילום. תשים לב שב-LNB האחרים זה משוך.
MAYDASSA - איפה לשים סרט בידוד?
צריך לשים סרט בידוד על כל הקונקטורים הגלויים
vladimir97
הודעות: 1000
זה לא גורם לשימור והצטברות של לחות ?
הרי אם יש מזג אוויר סוער, אחרי שהשמש יוצאת היא מייבשת את הרטיבות.
אם מהדקים את סרט הבידוד צמוד צמוד, אז אין רווחים ואז גם אין לחויות על הסרט ואז המגעים נישמרים טוב
vladimir97
הודעות: 1000
במשך הזמן הדבק מתייבש וההדבקה יורדת ואז נוצר מצב לאפשרות של חדירת אדי מים פנימה שמפגש שלהם עם חומר הדבק והמתכת מייצר חומרים כימיים אגרסיביים מאוד בהשתתפות חומצה גפרית שנמצאת תמיד באוויר בריכוז יחסית גבוה מה שמביא להחלדה במגעים ועליה בהתנגדות האומית, דבר שידוע כגורם להורדת הסיגנל ובסופו של דבר לתקלות. עד כמה שידוע לי בזמן תכנון החיבורים בחברות רציניות לוקחים את הדבר בחשבון ועובדים בשני כיוונים -האחד ביצוע בידוד מקסימאלי טכנולוגי ומצד שני מתן אפשרות לרטיבות שנכנסת פנימה לצאת בצורה יחסית חופשית.
אם אתה רוצה להיות מקצועי אז תקנה סרט בידוד מגופר ,זה סרט בידוד כמו גומי נמתח בשפה מקצועית קוראים
לזה לפלף ,יש לטכנאים של יס כזה בידוד
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
רטיבות גורמת לקורוזיה.
קורוזיה גורמת לפריזים.
לא חבל על השקעה של חודשים בהתקנה,תשקיע 10 שקל בלפלפ.
ה"חווה " של הצלחות שהיתקנת מאוד מרשימה ונראה שעשית
הכנה ושיעורי בית יסודיים.
שאלתי:האם הפורום סייע לך בפרוייקט?
או שקיבלת סיוע מאתרים אחרים?
נישמח אם התמונות יכנסו לאלבום התמונות של הפורום.
עלה והצלח! [מנגן]
ARIEAV
הודעות: 105
הצטרף: 29 יולי 2004, 19:19
מיקום: finland
שליחה על ידי ARIEAV »
כל הכבוד על ההשקעה. תמונות חדות ויפות.השאלה אם לא עדיף לך מנוע.
