יציביות מתח לטיונר דרים 800
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
geosat
- הודעות: 1340
- nira
- הודעות: 457
- הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
- מיקום: חיפה
- nira
- הודעות: 457
- מיקום: חיפה
אם כך, מה הוא ההסבר המדעי להימצאותו של קבל בכול שנאי AC/DC מיוצב ?י א @ 30/6/2008, 11:38 כתב: קבל לא מיצב - נקודה.
לדעתי: גשר הדיודות מבטל את היפוך המופע, והקבל מצמצם את הגליות או במילים אחרות מיצב את המתח.
פעולת הקבל בספק כוח DC/AC
תפקיד הקבל לאגור אנרגיה בזמן עלית מתח, ולפרוק את האנרגיה כאשר המתח יורד, אם זה לא ייצוב אז אני מרים ידיים.
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
Power conditioning
Reservoir capacitors are used in power supplies where they smooth the output of a full or half wave rectifier. They can also be used in charge pump circuits as the energy storage element in the generation of higher voltages than the input voltage.
Capacitors are connected in parallel with the power circuits of most electronic devices and larger systems (such as factories) to shunt away and conceal current fluctuations from the primary power source to provide a "clean" power supply for signal or control circuits. Audio equipment, for example, uses several capacitors in this way, to shunt away power line hum before it gets into the signal circuitry. The capacitors act as a local reserve for the DC power source, and bypass AC currents from the power supply. This is used in car audio applications, when a stiffening capacitor compensates for the inductance and resistance of the leads to the lead-acid car battery.
[edit] Power factor correction
Capacitors are used in power factor correction. Such capacitors often come as three capacitors connected as a three phase load. Usually, the values of these capacitors are given not in farads but rather as a reactive power in volt-amperes reactive (VAr). The purpose is to counteract inductive loading from electric motors and fluorescent lighting in order to make the load appear to be mostly resistive.
תודה מראש
ניר א.
ניר א.
- הודעות: 2791
- הודעות: 30825
קבל מסנן זה אומר שהוא מדכא מתח חילופי.
ייצוב מתח נעשה אחרי הסינון והוא נעשה על ידי חסימה של גבול עליון של מתח. כלומר אם רוצים 12V מיוצב, מכינים בין 14 ל 16V מסונן ואז שמים מייצב מתח שחותך את המתח לפי הערך המבוקש. בזמנו היו דיודות זנר שהיית קונה לפי המתח המבוקש. היום יש רכיב מייצב בעל 3 רגליים, כניסה, יציאה ובסיס.
הנה דוגמא למיצב מתח כזה עבור 5V http://www.national.com/mpf/LM/LM78M05.html
- הודעות: 5172
כולכם צודקים.
הקבל בתמונה, תפקידו לסנן רעשים והפרעות, ולכן בחרו בקבל בעל קיבוליות גדולה (יש לזה גם השפעה לתדירות ההפרעה, אבל לא ניכנס לזה).
סינון הרעשים מבטיח מתח מיוצב.
מה שי א כתב, זה רגולטור (רכיב עם שלוש רגלים) שתפקידו ליצר מתח .
במצב שמשתמשים ברגולטור, חובה להרכיב מס' קבלים במוצא הרגולטור, ע"מ להבטיח מתח מיוצב ומסונן מרעשים.
