יחידת כרטיסים אלחוטית
יש כל מני יחידות כרטיסים אלחוטיות, וגם קווי עם כבל רשת ,האם יש מישהו בפורום שמשתמש בציוד כזה
assyt
הודעות: 40
הצטרף: 05 אפריל 2005, 11:23
מיקום: צפון
שליחה על ידי assyt »
הי,
האם אתה מתכוון לכרטיס WiFi עם חיבור רשת?
אם כן, אז הכרטיס הזה מאוד מומלץ.
Ubiquiti Networks - LiteStation2
אמנם קצת יקר($100-$120) אבל תותח,
אצלי עבד חלק במעל ל-30ק"מ!
יש לו גם אחים לא רעים בכלל - תבדוק באתר.
<-אסי->
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
לא הגזמנו אהה!!!.
:lol: :lol:
לא רק שהכרטיס לא יהיה חוקי בארץ בגלל שימוש בתדרים נמוכים כגון 900MHZ שהם תדרים פרטיים ומי שיזמין כרטיס כזה יהיה לו בעיות עם המכס, אלא גם התדרים בתחומים הנמוכים הם תדרים קניינים של הצבא או משטרה , מה שיסבך את בעל הכרטיס בצרות אחרות
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
אני לא חושב שהוא התכוון לזה.
לדעתי הוא התכוון למודולים אלחוטיים שמאפשרים שיתוף של כרטיס מנוי בין מספר ממירים בבית
assyt
הודעות: 40
מיקום: צפון
נדמלי שכתוב שם 2.4GHz ולא 900MHz או שלא שמתי לב :P
בכל אופן האמת זה היה 34.2ק"מ ולא 30 (תפסתה אותי :D )
הכרטיס משדר ב-26dBm וקולט מתחת ל- 90dBm- !
בהספקים כאלה זה לא חוקי בארץ לשימושים אזרחיים אבל יש כרטיסים דומים עם הספקים נמוכים שכן חוקיים.
רק שאלתי אם לזה הכוונה.
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
אז עם כרטיס אחד כזה אפשר לסדר לעצמך רשת בכל גוש דן והסביבה...
הודעות: 2791
לאותו אתר יש טענה שהם מוכרים כרטיסי WIFI ב 250 דולר למרחק של מעל 50 ק"מ רק הם שוכחים ציין איזה מגדל תקשורת על מגדל אזריאלי תצתרך וכמה מגברי אותות ואתה מסודר, רק הכרטיס שלהם ועוד 25 אלף דולר אנטנה :)
yoramro
הודעות: 1278
כל המשחק הוא הספק המשדר והגבר האנטנה.
שימו לב שיש מגבלות בחוק על מה מותר ומה אסור בשידור כזה.
דרך אגב, כל USB WIFI שתשימו בFocus של צלחת קטנה, ייתן לכם טווח של כמה ק"מ טובים.
assyt
הודעות: 40
מיקום: צפון
בעיקרון זה נכון אבל לא רק :)
הספק שידור + הגבר אנטנת משדר + הגבר אנטנת מקלט - הפסדי הטווח (על פי מרחק ותדר) צריך להיות גדול יותר מרגישות המקלט.
(יש עוד הפסדי כבלים שלא רשמתי)
אחרי שפתרנו את הבעיה הזאת נשארה הבעיה העיקרית.
פרוטוקול ה-WiFi הסטנדרטי לא עובד למרחקים בגלל השהיות הטווח (לוקח הרבה זמן למידע להגיע ליעדו).
ה-AccessPoint שמנהל את התעבורה מקציב "חלון זמן" ל-Client לענות ואם ה-Client נמצא רחוק אז עד שהתשובה שלו מגיעה חזרה אז ה-AccessPoint כבר לא מקשיב לו והוא חושב שה-Client לא קיבל את המידע.
בכרטיסים מסויימים כמו האחד שבנידון ניתן לשנות את חלון הזמן לתגובה (להגדיל אותו במקרה הזה) וע"י כך להגדיל את טווח התקשורת לעשרות קילומטרים ואולי אף יותר! :D
אגב יש גם שיטות אחרות (בכרטיסים אחרים) שמקטינים את גודל חבילת המידע ומאפשרים יותר זמן לתגובה.
<-אסי->
