עזרה בכיוון הצלחת
ahronovich
הודעות: 30
הצטרף: 10 יוני 2006, 17:30
שליחה על ידי ahronovich »
מחפש "תותח" לכיוון הצלחת וחיבור למחשב, [כמובן בתשלום]ברשותי דרים 500S בישוב מעלה אפרים
יוחזרו הגרעינים לאבטיח
ahronovich
הודעות: 30
לא "תותח" אלא אחד שמוכן לעזור.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
גם ממונע וגם מולטיפייד ??
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
הצלחת ממש "מוזנחת" ;) .
חסר לה LNB אחד במולטיפיד. וגם ה LNB המרכזי בכלל לא מחובר?! :huh:
שאלה בכלל האם המנוע מתפקד או לא?
בקיצור, יש שם עבודה לא קטנה. :blink:
בהצלחה |כן|
ahronovich
הודעות: 30
לנסיך אמיר ראשית תודה לתגובה ועל העין החדה שקלטה שהצלחת ממונעת , לפני 10שנים+- לא הייתה קליטה של הערוצים הישראלים באיזור בקעת הירדן וגב ההר ואז התקנתי צלחת ממונעת שהבסיס לצלחת הוא מתפארת התעשיה של שכם , המנוע מווישר [מגב] פולסוואגן מסחרית שאליו מרותך מוט הברגה [הם לא היו מסוגלים לרתך אותו בצורה ממורכזת ולכן הוא היה נישבר לעיתים קרובות, לאחר מכן השגתי מנוע מובנה]
את הצלחת הייתי מסובב בעזרת שנאי שהיה מוצב ליד הממיר, השנאי גם הוא מקומבינה משכם
מצרף תמונה
מקריאה ומעקב בפורום הרגשתי היא שמקבץ צלחות קבועות עם מולטי פיד מועדף על פני צלחת ממונעת
ולכן הלכתי לאופציה הזאת [מה עוד שאפילו לא בדקתי עם המנוע הקיים של הצלחת עובד]
לסיקבוי שוב תודה ,ואכן הצלחת מוזנחת, הבלגן בחוטים הוא עקב כמה ניסיונות שלי לחבר אתהLNB ישירות ולא דרך הדייאסק.
ודרך הודעה זו אני מעלה את רף התגמול, מישמגיע אלי, בחורף יקבל טיול במובלעות מעבר לגדר המערכת לאורך נהר,נחל, תעלת הירדן שמעטים זוכים לו .
הודעות: 2791
קודם כל מעניין לראות קומבינות מוזרות שפעם פיתחו, אפילו יש פיוז לתיבה :), יותר קומבינה מזה אין :).
אני חושב שאם יש לך ידיים קצת טובות תוכל בעצמך להתקין ולכייל את הצלחת בלי בעיה, בגלל שיש לך DM500 לא צריך להיות בעיה, כבר דיברנו בפורום על זה אבל נחזור בשבילך, עקרונית רצוי לנקות את הצלחת, פרק הכול, נקה , פרק את ה LNB , תבדוק שהם לא שבורים ואולי צריך להחליף, לבדוק את החלודה בברגים של המוטליפיד, אולי צריך להחליף אותם או אפילו לרכוש צלחת חדשה של מטר או 1.2 מטר בכלל.
ואז בעזרת הדריימ מהתוכנה שלו לכיול תדרים, אתה מחפש את הלווין ןוהתדר החזק, מכייל את הראשי, ואחריו בלי בעיה מכייל את שאר הLNB על ידי כיול כל LNB בנפרד וחיבורו ישירות לממיר .
אתה מגדיר בדריימ DIRECT בלי דייסק, מכייל את ה LNB הראשון , מקבע אותו וממשיך הלאה ללוינים האחרים, צריך קצת סבלנות " קצת הרבה" ולבסוף אחרי הראשון, האחרים באים ביתר קלות.\
יש גם פלאג תוספת לדריימ שפרסמתי בזמנו שגורם לדריימ להיות מכשיר כיול יותר מדוייק על ידי התוכנה שגם מראה על שינוי ה זווית של הLNB עצמו משנה את העוצמה והפלאג הזה נותן לך אינדיקציה גם, נמצא במדור הדריימ או הקבצים.
אתה תמצא עשרות דוגמאות בפורום, ראה גם את ההתקנה האחרונה של CATVL ושל האחרים באלבום תמונות, לא חסר ידע , רק ללקט ולהבין.
