הוספת LNB's לצלחת קיימת
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
שלום לכולם
רציתי לדעת עם השילוב הנ"ל אפשרי בצלחת שבירשותי :
כרגע יש לי :
7w 4w 7e 13e 16e
אני מעוניין לשדרג ל :
7w 4w 0.8e 4.8e 7e 9e 13e 16e
בברכה .
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
את 9E ו-4.8E לא תוכל להכניס הם צמודים מדי גם אני שאלתי את אותה שאלה וזכיתי לתשובה שלילית.
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
קובי הטורקי @ 14/7/2008, 16:46 כתב: את 9E ו-4.8E לא תוכל להכניס הם צמודים מדי גם אני שאלתי את אותה שאלה וזכיתי לתשובה שלילית.
אם הוא יותר על 7E אין בעיה...
בגדול, במרחק של 3 מעלות ומעלה ניתן להתקין בצלחת 1.2..
תודה מראש
ניר א.
Kobi B
הודעות: 2331
nira @ 14/7/2008, 18:07 כתב:
זאת הבעיה שהוא לא רוצה לוותר על אף אחד הוא רוצה את כולם על צלחת אחת ;)
VISONET 9510
כדי לקבל את כולם חייבים להכניס בLNB אחד את 9E ו 7E
yossef10
הודעות: 23
הצטרף: 08 מרץ 2008, 14:44
שליחה על ידי yossef10 »
זה אפשרי בצלחת של מטר ו 1.20-1.0
אתה צריך LNB קטנים ועגולים כמו NEXTECH ALPS FOX
את ה 5/7E אתה תופס ב LNB1 ולא מוותר על כלום
פשוט קח מוט של וילונות תקדח בו חורים ותלביש עליו את כל ה LNB לפי סדר.
המולטיפידרים הרגלים של 10ש"ח מעולים לזה
זה מה שיש לי ה 13E במרכז
-15W-7w- 4w- 1W- (5E- 7e)- (9e-10E) 13e 16e-26E
קדחתי בצלחת בצדדים שמתי מוט בזווית שמחזיק את ה LNB
ועל 2 מוטות נוספים התקנתי את כל ה LNBS בצורה של חצי V בכל צד
אני קולט 7E בנפרד ו 5E בנפרד וגם 9E-10 בנפרד
ALPS NEXTECH SHARP SKYWARE היו טובים לכל הלווינים
עדיף לך להתקין על צלחת 1.20 יש יותר מקום אבל במצב זה איכות הקליטה של 5Eיוררדת
אני חושב שהתשובה של רמי (MAYDASSA) הכי ממצת את הנושא.
לגבי אביזרים נלווים, מחזיקים ושאר ירקות......לדעתי זה מיותר אם אתה משתמש במולטיפיד (קומבינה).
בנוסף, שווה שתתקין שני מוטות צד שיתמכו את המולטיפיד הכבד.
האם אתה מתכוון לצלחת בלינק הבא ?
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=26671
סיכוי טוב שאת 7e תוכל לשלב עם 5e.
את 1w אין בעיה להוסיף.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
ל yossef10
אם אפשר לפרסם תמונה של המערכת.?
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
yossef10
הודעות: 23
9-10E זה צמוד להוטבירד אפשר שנהם על LNB אחד
את ה 7E+5E אפשר ביחד הכיוון הטוא פנימי פיקוס הזווית
קולטים את כל הערוצים שניתן לקלוט בארץ ב 2 החבילות
לגבי ה 9E עדיף לקלוט אותו לבד כי יש עליו הרבה חבילות טובות .
רק תשימו לב שאיכות הקליטה בהוטבירד תרד לכם אם לא תתקינו LNB מעולה אחד קטן עם ראש עגול.
זה סוג ה LNB שאני ממליץ בכל אופן להתקין ועדיףALPS
ל 1W צריך LNB טוב כמו שארפ
בחורף או ברוחות ממש עזים היתה לי בעיה בצד הימני 15W
אחרי שהוספתי תמיכה בצדדים וכל ה LNB יושבים על ברזל של וילונות קבוע נפתרה
הבעיה של הזזת הLNB ברוח .
מה שאני מנסה לעשות כרגע זה להוסיף לצד השמאלי מכיוון פנים הצלחת
כמה שיותר LB בן 16E ל 26E על צלחת 1.0
כדי לראות כמה הצלחת תסבול משקל לפני שתקרוס
אני רואה את כל הערוצים חלק עם קליטה גבוהה יחסית
הבעיה היחידה זה קצת פריזים ב 5E ולפעמים ב 15W
התקנת LNB טוב תפתור את הבעיה
למי שהולך להתקין דבר דומה אני ממליץ על צלחת 1.20 ומעלה עם עדיפות ל 1.30-1.35
הצלחת שלי היא אופסט של CHANNEL MASTER ולא צלחת פשוטה
יש הבדלים בן ה LNB כמו שמים וארץ יש גם סינים טובים כמו נקסטק
Kobi B
הודעות: 2331
YOSSEF10 מאיפה אתה בארץ?
VISONET 9510
drnl
הודעות: 32
הצטרף: 01 דצמבר 2005, 16:36
שליחה על ידי drnl »
בוקר טוב
יש מצב של תמונה
yossef10
הודעות: 23
אמרו לי שיש גם בעיה לקלוט 4W-7W על צלחת של מטר
אבל אם קונים LNB קטן ועגול כמו אלפס או נקסטטק החדש בצבע אפור זה עובד ואן בעיה להתקין LNB אפילו בהפרש של מעלה אחת .צריך הרבה סבלנות ובסוף מצליחים
רוב המולטיפדרים לא טובים בגלל שהם זזים ברוח אז יש פריזים.
אל תקנו LNB ART זה על הפנים,יש רשימה ארוכה של LNBשאני לא נוגע בהם יותר.
אני מיהוד(רחוב סעדיה חתוכה 42אפשר לראות את הצלחות מהרחוב). למרות שיש הרבה הפרעות לקליטה ,אני קולט טוב.אני מוכן לכוון בחינם למי שגר קרוב אלי.
http://www.zoomap.co.il/search.asp?citi ... ildText=42
yossef10
הודעות: 23
כנראה שאתה טועה .
אתה כתבת הרבה פעמים בפורום ולצמת וידאו ותמונות של הצלחות שלך ככה שכל העולם יודע בדיוק מה שיש לך.אתה מוזמן לבקר אצלי לראות את ההתקנות שלי וכל הציוד.אני לא מתקין רק חובבן.
vipersvcd
הודעות: 1442
תודה רבה לכל המגיבים :
בלינק הבא ניתן לראות תמונות מההתקנה הנוכחית :
yossef10 - היכן ניתן לרכוש את אותם LNB's : NEXTECH ALPS FOX SHARP SKYWARE
עלות משוערת ? - המלצה למשהו יותר ספציפי ?
IsraelN - הם ניתן להגדיר בקטרין 2 לווינים על אותו LNB ? - אולי עם Firmware חדש
1.05c_RU_Telesat_Mod ממה שקראתי הוא המומלץ ביותר כרגע .
או שאתה ממליץ מנסיון על אחד אחר עם תמיכת דייסק 8x1 ?
ממה שאני מבין הדוגמא הראשונה היא מה שאני צריך .
@Henkka
- Auto-DiSEqC v.1.4 & OSD WD by telesat® supports all kind of combinations
of cascadly connected DiSEqC devices
More details in DiSEqC.txt
all combination of committed & Uncommitted Switches is possible
DiSEqC 1.1 mod work perfectly
# s:/<Position>/<Switch>/<Sat>/<Satname>
# <Position> - Position on committed switches : AA, AB, BA, BB
# <Switch> - Uncommitted Switches : 1-16
# <Sat> - Memory position on DiSEqC motor or positioner : 1-99
Example 1 :
8 SatPosition - 1 x Uncommited switch 2/1 (SUR 220 F), 2 x commited switch 4/1 (SUR 410 F).
s:/AA/1/x/SAT1
s:/AB/1/x/SAT2
s:/BA/1/x/SAT3
s:/BB/1/x/SAT4
s:/AA/2/x/SAT5
s:/AB/2/x/SAT6
s:/BA/2/x/SAT7
s:/BB/2/x/SAT8
Example 2 :
16 SatPosition - 1 x Uncommited switch 4/1 (SUR 420 F), 2 x commited switch 4/1 (SUR 410 F).
s:/AA/1/x/SAT1
s:/AB/1/x/SAT2
s:/BA/1/x/SAT3
s:/BB/1/x/SAT4
s:/AA/2/x/SAT5
s:/AB/2/x/SAT6
s:/BA/2/x/SAT7
s:/BB/2/x/SAT8
s:/AA/3/x/SAT9
s:/AB/3/x/SAT10
s:/BA/3/x/SAT11
s:/BB/3/x/SAT12
s:/AA/4/x/SAT13
s:/AB/4/x/SAT14
s:/BA/4/x/SAT15
s:/BB/4/x/SAT16
Example 3 :
10 SatPosition - 1 x commited switch 4/1 (SUR 410 F), DiSEqC Motor(connected on input 4)
s:/AA/x/x/SAT1
s:/AB/x/x/SAT2
s:/BA/x/x/SAT3
s:/BB/x/1/SAT4
s:/BB/x/2/SAT5
s:/BB/x/3/SAT6
s:/BB/x/4/SAT7
s:/BB/x/5/SAT8
s:/BB/x/6/SAT9
s:/BB/x/7/SAT10
Example 4 :
6 SatPosition - 1 x Uncommited switch 2/1 (SUR 220 F), DiSEqC Motor(connected on input 2)
s:/x/1/x/SAT1
s:/x/2/1/SAT2
s:/x/2/2/SAT3
s:/x/2/3/SAT4
s:/x/2/4/SAT5
s:/x/2/5/SAT6
Example 4 :
10 SatPosition - 1 x Uncommited switch 2/1 (SUR 220 F), DiSEqC Motor(connected on input 1), DiSEqC Motor(connected on input 2)
s:/x/1/1/SAT1
s:/x/1/2/SAT2
s:/x/1/3/SAT3
s:/x/1/4/SAT4
s:/x/1/5/SAT5
s:/x/2/1/SAT6
s:/x/2/2/SAT7
s:/x/2/3/SAT8
s:/x/2/4/SAT9
s:/x/2/5/SAT10
בברכה .
vipersvcd
הודעות: 1442
זה דווקא יתרון שאפשר לחבר 2 לווינים לאותו LNB - פחות משקל ופחות כסף
במידה ולא מסובך מידי לכוון .
האם יש LNB's שהם כבר מחוברים בסטייה של 2 מעלות ?
במיקרה שלי ניראה לי עדיף לתמוך את הLNB, מלמטה במקום מהצלחת, לא ?
היות מהיא מותקנת על מעין גג .
למען האמת כל הLNB'S ניראים לי אותו דבר חוץ מ ALPS .
האם עדיף LNB עם סיפרת רעש נמוכה במיוחד כאשר מכוונים אותו ל-2 לווינים או שדווקא
עדיף אחד עם סיפרת רעש גבוהה יותר ?
vipersvcd @ 15/7/2008, 10:53 כתב: IsraelN - הם ניתן להגדיר בקטרין 2 לווינים על אותו LNB ? - אולי עם Firmware חדש
שלום לך,
האופצייה היחידה היא לסרוק את לווין א', ולאחר מכן לסרוק את התדרים של לווין ב'.
לעניין דייסק 1X8 ,אין לי מידש בנושא היות וברשותי קיימת צלחת ממונעת המחוברת ישירות לקטריין.
ישראל
אפשר אולי לערוך את קובץ התדרים ולאחד את כל התדרים תחת לווין אחד.
vipersvcd
הודעות: 1442
זה בהחלט רעיון מעניין אני אבדוק את האופצייה .
דרך אגב - IsraelN - איך אתה מניע את הצלחת שלך
האם הקטרין שולט על המנוע או שאתה משתמש בציוד נוסף כמו פוזישינר ?
האם צלחת אופסט יכולה להיות גם ממונעת ?
