מסך מחשב "20+כרטיס TV חיצוני במקום TV LCD
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
מה שאני צריך זה אח ורק lcd 4:3 וזה לחדר שינה אז האופציות שי שלא גדולות.
חשבתי לקנות TV LCD 20 שזה הכי גדול שיש בפורמט 4:3 אבל הם עולות 1800 שקל ומעלה וזמן תגובה שלהם על הפנים גם הרזולוציה לא משהו לפחות מה שראיתי בחנויות.
האופציה שחשבתי עליה שיותר טובה אבל לא בדקתי היא לקנות מסך מחשב LCD בגדול 22 בפורמט 4:3
שעולה 1200 שקל http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=6528
יש לה זמן תגובה 2MS ונתנים שווים מהטלויזיות שהזכרתי וכמובן להוסיף כרטיס טלויזיה חיצוני בשביל לחבר ממיר כבלים +ממיר מוטנט 200.
מה שרציתי לברר אם איכות הסאונד שאקבל ממסך המחשב תיהיה טובה מספיק כמו בLCD TV רגילה ?
על הנייר הנתונים של מסך המחשב שווים הרבה יותר האם גם בצפיה בטלויזיה יראו יותר טוב מ LCD TV ?
מה אם שידורי HD ברור לי שמסך המחשב יתמוך בזה האם יהיו מגבלות ?
מה עם שליטה על הווליות וכיבוי המסך מהשלט של הכרטיס טלויזיה החיצוני ?
היהנ דוגמא לחבילה של מסך 20+כרטיס טלויזיה חיצוני.
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.asp ... GXP2011A1s
תודה מראש על תשובות.
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
YMYIS1
- הודעות: 783
- הצטרף: 09 ינואר 2004, 17:08
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
חנזיר אין פלאזמה בפורמט 4:3
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
יש כמה טעויות שאתה עושה בהחלטה שלך לדעתי .
קודם כל הלינק שלך למסך ה-22 הוא מסך רחב ולא 4x3 .
עכשיו אם אתה חושב על ניגון תכני HD בעתיד - אין תכנים מסוג זה בפורמט 4X3 .
אז אם לא איכפת לך מתכני HD או שלא מפריע לך לראות אנשים מעוותים או לקבל 2 פסים שחורים
בצדדים אז תלך על מסך 4X3 .
להלן דוגמא למסך רחב 22" שיש לו כבר כניסות טלויזיה מובנות :
http://www.edigital.co.il/edigital/prod ... ?p_id=3953
במחיר דיי אטרקטיבי 1300 ש"ח - יש אפילו ב זאפ ב 1250 ש"ח .
עד כמה שידוע לי זהו מסך הקומבינה הכי זול שתימצא ולדעתי עדיף ממסך + כרטיס חיצוני .
כך בחשבון שאיכות התמונה של המסכים האלו בניגון ווידאו היא בינונית וגם ניגון טלויזיה רגילה
ולא תכנים HD יראו אפילו פחות טוב .
מה שגם יש גם ערוצים והמגמה בעלייה שהם משדרים כבר ב 16x9 אתה תרוויח מיזה שהמסך 22"
וגדול יותר .
בכל אופן ההמלצה שלי היא למסך פלסמה 32" שמחיריהם נע בין 2300 - 3000 ש"ח .
בברכה .
לא התעמקתי בחיפוש אבל אני חושב שאתה צודק שהמסך ה 4X3 הכי גדול ביצור סידרתי הוא 20" .TFT-LCD Panel Panel Size: 22 Wide Screen
True Resolution: WSXGA
וגדול יותר .
בברכה .
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
תודה על התשובה עדיין לא הסכמתי
כי אציין שוב
חובה פורמט 4:3 ומוכן לוותר על HD בשביל זה (בקשה בלי פילוסופיה למה כי זה החלטה אישית !)
צודק בלינק שנתתי זה פורמט 16:9 אבל יש מסך זהה בפורמט 4:3.
הבעיה שלי כאן זה לא הכסף אחרת היתי קונה lcd 26 ופותר את הבעיה.
ולכן שואל שוב
מה עם שליטה על הווליום וכיבוי המסך מהשלט של הכרטיס טלויזיה החיצוני ?
האם יש מסך כמו שנתתה אבל 22" בפורמט 4:3 שיש לו SVIDEO מובנה ?
מדוע האיכות ירודה בשידור טלויזיה למרות שבמסך מחשב זמן התגובה 2MS וניגודיות ורזולוציה הרבה יותר טובה ?
עד שידורי HD שלא תומכים בפורמט 4:3 זה מוזר מה שאמרתה כי עובדה שמוכרים lcd 4:3 עם HD READY !?
כי אציין שוב
ולכן שואל שוב
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- vipersvcd
- הודעות: 1442
Satcard
לא מכיר מהם היכולות של הכרטיס החיצוני - שליטה על הרמקולים של המסך מהכרטיס החיצוני ניראת
לי בלתי אפשרית - ולגבי כיבוי המסך לכל המסכים יש ניהול צריכה - כך שאם הוא לא יקבל סיגנל
הוא יכבה את עצמו אוטומטית .
המפעלים בחרו לא לייצר פאנלים בפורמט 4x3 מעל 20" ולכן מסכים אלו לא קיימים .
לLG יש סידרה של מסכי מחשב עם ניגודיות מעולה 1:10000 - L227WT הם רחבים אבל
הם משתמשים בטכנולגיית" 4:3 in Wide" לווידאו ולתמונות ובכך הם בעצם לא מעוותים או מותכים .כך שאתה מקבל גם מסך רחב וגם מסך רגיל באותו מסך - בדיוק כמו מסך רגיל .
http://www.lge.com/products/model/detail/l227wt.jhtml
ניתן למצוא אותו בזאפ מ 1670 ש"ח .
לגבי איכות התמונה :
הניגודיות במסך LCD היא הרבה יותר גרועה ממסך רגיל זה דבר אחד (חוץ מהממסך LG למעלה (-: )
דבר שני בגלל שהרזולוציה של המסך היא גבוהה ורזולוציה של התוכן מהממיר היא נמוכה יותר -
שלא לדבר על זה שהכניסה היא אנלוגית SVIDEO ולה יש את ההפרעות שלה .
אז כדי למלא את המסך - המסך בעצם עושה ZOOM - ואז רואים כל מיני טישטושים וריבועים ומאבדים מהחדות , כך תמונה ותעשה לה ZOOM כמה פעמים זה מה שקורה במסכים הללו .
ובכלל טוב מראה עניים - תנסה למצוא חנות שמחובר שם מסך כזה לשידורי טלויזיה ותראה עם אתה מרוצה .
או שתיקנה רק את הכרטיס החיצוני ותחבר אותו למסך כזה אצלך או אצל חבר - לא משנה אם הוא רחב או לא.
הרי גם ככה אתה צריך לקנות אותו אם אתה לא קונה את המסך 22" שכתבתי בהודעה הקודמת .
HD READY אומר שהוא יכול לקבל\לזהות מקור HD ולהציג אותו - זה לא אומר שהוא יראה טוב .
ואין תוכן HD בפורמט 4x3 - זאת הסיבה שכוון התעשייה הוא לפורמט הרחב שהוא כן מתאים ל HD .
תוכן HD על מסך 4x3 יוצג עם פסים שחורים רחבים למעלה ולמטה .
בברכה .
לגבי איכות התמונה :
בברכה .
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
הבעיה היחידה שיש לי עם מסך מחשב שתשמש כטלויזיה זה השלט שזה חסרון הכי גדול.
את הלא יכול כל דקה לגשת לטלויזיה ולהוריד ווליום וגם לכבות או להדליק.
לא ראיתי אף מסך מחשב שיש לו שלט בעיה חמודרה אחרת זה איכות הסאונד של מסכי מחשב על הפנים בלי באסים ורק 1W שמיעה כמו טרנזיסטור.
ולכן נראה שעדיף לקנות tv lcd בגודל 20 פורמט 4:3 ולוותר על כל ההתעסקות עם מכשיר חיצוני נוסף.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- vipersvcd
- הודעות: 1442
