הגדרת שלט ה DM800 לטלויזיה
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
הי,
מישהו יודע איך מכוונים את השלט של ה DM800 כך שישלוט על טלויזיה מסוג SONY?
השלט נראה לי מאותו יצרן ש HOT משתמשים, אבל הקוד שמבצע סריקת קודים לכיבוי הטלויזיה לא עובד לי.
יורם
פעלתי לפי זה וזה מיד עבד על הסוני אצלי.
If you have tried all of the set-up codes for your brand of equipment ,or your brand is not listed, and you are still not able to get the unit to respond, try the following procedure to search for your code.
If you don't find a code that works, the remote will flash four times when you reach the end of all the codes for this device type.
1. Make sure your TV is switched on.
2. PRESS the button for the device you want to program, (TV), then RELEASE.
3. PRESS and HOLD the SETUP button until the red LED flashes twice, then RELEASE.
4. ENTER 9-9-1 (two blinks on the remote)
5. ALTERNATE slowly between the POWER key and the DEVICE (TV) button until your device turns off.
Make sure that the remote is pointed at your device during the search, You may have to press this sequences of buttons up to 100 times to search the entire library of codes.
6. When your device turns OFF, PRESS the SETUP button and RELEASE it to lock in the code for your device
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
י א @ 18/8/2008, 18:17 כתב: פעלתי לפי זה וזה מיד עבד על הסוני אצלי.
יש פתרון דומה לשלט ב 500s ?
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
השלט של ה 500 לא מכיל לחצנים לטלויזיה.
yoramro
הודעות: 1278
עובד מצוין. הטלויזיה שלי הגיבה לקוד ה 12.
יורם
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
אחרי שהקשתי 991 שום דבר לא יבהב...יש לכם רעיון?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
k_dov1
הודעות: 125
הצטרף: 24 אוגוסט 2007, 15:50
שליחה על ידי k_dov1 »
אצלי השיטה הזאת לא עבדה מפני שכאשר לוחצים על TV (לאחר הקשת 991) זה מוציא את השלט ממוד התכנות. וגם מאחר ואין שום תגובה מהטלוויזיה לא יודעים מתי השלט מסונכרן.
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
גם בטושיבה REGZA לא עובד.
