keterain 910
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
העתק לקטרין 910 מסין
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
לא ניתן לראות דבר
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
זה קובץ PDF בתוך RAR
תשמרו את הקובץ עם סיומת RAR.
לאחר מכן תוכלו לחלץ את קובץ ה-PDF.
המסמך כתוב בגרמנית ומלווה בתמונות רבות.
מדהים למה שהסינים מסוגלים להגיע.
לעניות דעתי מדובר בחיקוי מושלם.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
השאלה גם במחיר הזול של הקטרין הסיני, האם שווה בכלל לקנות אותו, הרי גם ככה הקטרין המקורי נמכר במחיר לא כלכך יקר בשוק בשביל ממיר HD.
geosat
הודעות: 1340
ובכל זאת ניסיתי למצא את PDF ולא מצאתי ,חבל שכך מציגים את הקבצים
הודעות: 2791
אני מעלה את הקובץ ב ZIP
מדובר על קובץ מטעם חברת קטרים אשר באה להראות את ההבדלים בזיוף בין הקטרין המקורי לחיקוי הסיני, פשוט לא יאומן לאיזה רמת העתק קרובה.
מעניין מה מחירו
הודעות: 2791
באותה נשימה רבותיי קבלו את הדגם הסיני של DM800, הסינים החכמים הוסיפו גם פלטת מתכת מעל הממיר כדי לנצל את החום ולשמש בפלטת שבת :)
החיקוי כבר מיוצר
Detailed Product Description
- 300 MHz MIPS Processor
- Linux Operating System
- OLED - Display
- MPEG-2 / H.264 Hardware decoding
- Tuner: DVB-S, optional: DVB-C, DVB-T
- Tuner Module, Plug&Play
- 1 x Smartcard-Reader
- V.24/RS232 Interface
- 10/100Mbit Ethernet Interface
- 1 x Scart (RGB, FBAS or S-Video)
- DVI
- 2 x USB 2.0
- analog modem
- S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
- 64 MByte Flash, 256 MByte RAM
- SATA
- for use either as internal SATA HDD 2,5
- or to use for extern eSATA
- unlimited channel lists for TV/Radio
- channel-change time < 1 second
- automatic service scan
- directly bouquet-lists
- EPG (electronic program guide)
- multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
- OSD in many languages and skin-support
- Videotext Decoder
- extern 12V power supply
DreamBox DM800 technical data
DBS-Tuner mit DVB-S2:
Frequency Range 950 .... 2150 MHz
Demodulation DVB-S (QPSK); DVB-S2 (8PSK,QPSK)
Symbol rate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
DVB-S2: 10 31 Mbaud/s (8PSK) , 10 30 Mbaud/s (QPSK)
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible, H.246
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical, Toslink
Ausgang Video:
Ausgangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB an 75 Ohm
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS, RGB, S-Video
Serielle Interface RS 232:
Typ RS232 bidirectional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Function: Update of Firmware
Ethernet:
10/100 MBit compatible interface
Analoge modem:
analoge modem for Internet connection
SATA Interface:
- for use either as internal HDD 2,5 or eSATAor internal 2,5" HDD
USB
2 x USB 2.0 Host
LNB power and polarisation per tuner:
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17,3V at 400mA
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Power consumption:
< 15W at 12V
External PSU
Input:
110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Output:
12V = / 3,0A
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 195 mm x 140 mm x 40 mm
Weight: 1,8 kg without HDD
רק טעות קטנה - התמונה זה ה 8000 לא 800
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
בדייקנות הגרמנית (שישרפו) הם עוברים פריט פריט ומציינים מה שונה גם אם זה לא חשוב. זה מדריך לזיהוי הזיוף. עכשיו הסינים יכולים לשפר את הזיוף!
דבר אחד שהבנתי בלי להתאמץ זה שחסרים חורי איוורור בתחתית הקופסה.
שבת שלום
פרופלור
הודעות: 2791
אבל תשימו לך איזה REVERSE ENGINNERING הם עושים למוצר, פשוט כמו XEROX
מצד אחד זה נחמד לקבל מוצרים זולים, מצד שני הם מבצעים הרס לחברות שהשקיעו מליוני דולרים בפיתוח מוצר ובא מישהו מעתיק את זה בלי בעיה ולא לנענש על כך
לדעתי זה לא רברס - הם פשוט מעתיקים וגונבים מהמפעל האמיתי.
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
יש 2 יציאות USB האם אפשר לחבר זכרון USB נייד ולנגן סרט ישירות מהזכרון הנייד ?
R44Driver
הודעות: 49
הצטרף: 17 יולי 2008, 11:31
שליחה על ידי R44Driver »
למעשה יש שלוש כניסות ו
