באסה לי. נדפק קצת הממיר. מישהו יכול לעזור?
- invisble_man
 - הודעות: 534
 - הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
היי אנשים!
יש לי מוטנט 200s. שעבד תקין בחודשיים שיש לי אותו. וכל הפונקציות האפשריות עבדו לו תקין בלי בעיה.
היה לי אימ'ג NABILO שעבד דיי סבבה.
ביומיים האחרונים היו לי קצת בעיות בקטע של השיתוף
וכמה פעמים שניסיתי לעשות ריבוט לממיר.הוא רשם לי fatal error ביצע את הריבוט. אבל לא פתר את הבעיה עם השיתוף. כלומר ערוצים אני רואה .. הכל טוב. אבל השיתוף וccam לא פעלו לי.
אז ניסיתי להתקין את האימג' מחדש.
אני משתמש בכבל הסריאלי דרך תוכנת flash tools.(ביצעתי כבר מספר פעמים ועבר בהצלחה)
בפעם הראשונה שניסיתי להתקין את האימג' מחדש זה חזר לעבוד כמו שצריך. אבל שהפעלתי את הגיבוי של הערוצים. הבעיה חזרה
חשבתי שאני אתקין שום פעם מחדש. ואני לא אבצע את הגיבוי. וזה יעבוד כמו שצריך.
הבעיה היא שבקטע של הflash tool הוא הגיע ל100 אחוז.. אבל בשונה מהפעמים הקודמות הוא לא הודיע לי שההתקנה הושלמה בהצלחה.
מאז יש לי 4 אפסים או 4 שמיניות(תלוי איך אתם רוצים להסתכל על זה) על התצוגה של הממיר. ואני לא מצליח להגיע למצב serial כדי לנסות להתקין מחדש את האימ'ג.
אני אודה אם מישהו יכול להגיד לי מה אני יכול לעשות בשביל לפתור את הבעיה.
הפנייה למעבדה תמיד יכולה להיות אפשרות. אבל אני רוצה לנסות לפתור את הבעיה בצורה עצמאית.
אם למישהו יש מושג מה עושים במצב זה אני אודה על כל תגובה
שיהיה לי ולכם בהצלחה (((:
בכל אופן.. שיהיה שבת שלום
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
 - הודעות: 5172
 - הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
צריך לבדוק באם קיימת תוכנת bootloader עבור המוטאנט.
לאחר מכן, תצטרך להכין כבל JTAG, ולחבר אותו לממיר .
לפני שמכינים את הכבל ,יש לבדוק באם קיימת הכנה (SOCKET) על ה-BOARD של המוטאנט, או לחילופין צריך להלחים פינים בדומה לדרימון.
הכי הכי חשוב, זה לזהות את הפינים ותפקידם.
כשלב התחלתי, תצטרך לחפש בפורומים בחו"ל, האם קרתה תקלה כזאת, ואך פתרו אותה ?
						- yoramro
 - הודעות: 1278
- invisble_man
 - הודעות: 534
,תודה רבה על התגובות
אני כבר עשיתי בירור באינטרנט והבנתי שכנראה צריך לטעון את הboot loader דרך הכבל jtag.
מצאתי כבר מקום להוריד את הbootloader
(http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=44702)
,תגידו לי אם זה מתאים לי בבקשה.
גם מצאתי מדריך לגבי חיבור הכבל המסויים הזה - אבל לדרים. זה תופס גם על 200s?
המדריך נמצא פה: http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=44702
שאלה נוספת ואחרונה לעת עתה.
האחריות שלי עדיין בתוקף! אתם חושבים שהאחריות כוללת את הנושא הזה. יש מצב שיתקנו לי את זה ללא תשלום נוסף?הרי בסופו של דבר לפי מה שהבנתי ברגע שאני מתקין אימ'גים שונים האחריות מובטלת
האם כדאי לי ללכת לסדר את זה אצלהם או לעשות באופן עצמאי?
מחכה לתגובות
מחכה לתגובות
 - הודעות: 5172
- eli.racheli
 - הודעות: 1681
 - הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
- invisble_man
 - הודעות: 534
טוב אחריות זה דבר בעייתי לגבי הנושא הזה כמו שאתם יודעים.
יש אחריות רק אם אתה משתמש בתוכנה המקורית של הממיר.
הצורה שקניתי את המכשיר יצאה בעייתית..שרמת האחריות קצת שונה מהרגיל
כן.. אני יודע שזה מוזר קצת. אבל זה המצב.
סמכתי כנראה יותר מדיי על הטכנאי שהביא לי אותה.
הטכנאי הוא שכן טוב ובן אדם טוב. אפילו לא לקח לי כסף על ההתקנה עצמה.
לא יודע...מקווה שיהיה בסדר.. מקסימום תיקון ב100 ש"ח ואי התעסקות בכל הכבלים האלה יהיה שווה את זה.
הקטע הטכני של לבצע את זה לבד מעניין אותי מאוד.
הבעיה שאין לי זמן עכשיו לנושא הזה.
אם מישהו פעם עשה bootloader למוטנט 200s ויש לו כבל מוכן או הסבר איך עושים אז זה בדיוק. אני אודה לו
- invisble_man
 - הודעות: 534
טוב.... אם מעניין אותכם איך הסתיים הסיפור שלי עם הממיר... אז ככה. הממיר עובד תקין.
אני גם אנצל להגיד תודה לכל מי שהגיב וניסה לעזור.
בגדול יש לי חוש טכני מפותח. אבל לא היה לי זמן לטפל בנושא הזה יותר מדיי... וגם הקטע של לבנות את הכבל JTAG נראה קצת מוזר.
בסופו של דבר הלכתי למעבדה ושם ראיתי בדיוק איך עושים את זה.
כמו שחשבתי.. זה שטויות. ברגע שיש את הכבל הזה זה ממש לא בעייה.
מה שבטוח שבפעם הבאה עם קצת יותר זמן. אני מסדר את זה בשניות.
כעת שאני לא לחוץ אני אמצא מתישהו בין לבין לבנות את הכבל הזה במידה והבעיה תחזור.
זה הכל!
לילה טוב שיהיה
זה הכל!
לילה טוב שיהיה
 - הודעות: 5172
