מנוי ל BIS על הוטבירד
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
הי
יד לי כרטיס BIS (מנוי חוקי) ו CAS לקליטת ערוצי BIS על הוטבירד (קניתי בצרפת)
אתמול הממיר שלי הפסיק לפענח את הערוצים
אין לי מושג אם הבעיה בשידור, בקליטה, אצלי בממיר או בכרטיס מנוי שלי
יש מישהוא שקולט ערוצי BIS תקין?
לחילופין, יש מישהו עם הוטבירד (בלי מנוי כזה) באיזור רמת חן/רמת גן/גבעתיים שאוכל להגיע אליו עם הכרטיס ולראות אם פועל אצלו?
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
כמה זמן הוא עבד לך?
האם מילאת טופס מנוי עם כרטיס אשראי בצרפת?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
ככל הידוע שינו שיטת הצפנה. כלומר הכרטיס שלך לא עובד.
pop_up
הודעות: 179
עשיתי את המינוי הזה רק לאחרונה.
אכן, מילאו בשבילי טופס מנוי וחיוב בכרטיס אשראי צרפתי, השירות פתוח רק לצרפתים.
סה"כ עבד 3 שבועות עד אתמול..
אולי אתה צריך להתקשר שישלחו אקטיבציה.
pop_up
הודעות: 179
יש מצב שאתה צודק! קראתי בכמה פורומים על מצב שהכרטיס פועל 10 ימים ואחר כך דורש אקטיבציה. אני אנסה ליצור איתם קשר, הבעיה שהצרפתית שלי חלשה...
איך האקטיבציה נעשית טכנית? נותנים לי קוד להכניס ל STB או שולחים קוד אקטיבציה דרך הלווין?
שולחים בלווין.
אתה יכול לבדוק את הכרטיס בסיגמה רחוב שלבים 18 תל אביב ,אבל לי זה נראה בעיה בציוד קליטה שלך
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
צריך עידכון מפתחות
הבעיה שאפשר רק עם מקלט נורמלי ועם קאם ויה שתומך בכרטיסים אלו
אצלי עשתי עם מקלט נוקיה 9600 וקאם שהגיע עם הכרטיס
העידכון נעשה על ערוץ .
TF1
בדרימ 7020 לא הצלחתי לעדכן ואפילו עם הקאם.
IT'S A LIVE
אין בעיה לעדכן בדרים
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לי ניראה שהבעיה היא שהם פותחים את כל הערוצים לעשרה ימים ולאחר נישארים רק הערוצים בחבילה שקניתה השאלה היא אם כל הערוצים ניסגרו
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
אשמח להסבר כיצד לעורר כרטיס כזה לחיים
יש לי כרטיס חוקי שנרכש בטלראן, והוא לא עובד
בניסיון על דריים 500, 7000 ו 7020 וnewcs עדכני אין שום תגובה מהכרטיס
אריאל
pop_up
הודעות: 179
הבעיה שלי נפתרה רק אחרי כמה טלפונים ל BIS ולחנות שמכרה לנו את הכרטיס בצרפת
כנראה שהחוזה שלנו משום מה לא הגיע או לא נרשם במשרדי BIS ולכן מעולם לא הופעל על ידם.
בכל התקשורת הטלפונית לא חשפנו את מיקומנו הגיאוגרפי בישראל מאחר ו BIS לא מעונינים לתת שרות מחוץ לתושבי צרפת.
הכרטיס פעל 10 ימים מרגע שהתחלנו להשתמש בו שזה הזמן ש BIS נותנים עד שהחוזה יגיע אליהם והם ישלחו את קוד ההפעלה. בסופו של סיפור הם אכן שלחו את קוד ההפעלה על אחד הערוצים שלהם (ערוץ הדייג והצייד).
כך זה הולך בדיוק. רק שזה לא ממש משנה על איזה ערוץ, קוד הפתיחה יגיע בכל מקרה.
אריאל, אם הכרטיס שלך מת כלומר לא מגיב אז לא מדובר בבעיית חוזה שירות אלא בכרטיס פגום.
אגב, ניתן לרכוש את המנוי בארץ דרך סוכנים בלי הצורך לעשות טלפונים לצרפת ולהסתכן בביטול החוזה.
ariel
הודעות: 1419
תודה ל י א על התשובה
אני אבדוק את הנושא מול טלראן
אריאל
ordan_100
הודעות: 37
הצטרף: 22 יוני 2006, 23:11
שליחה על ידי ordan_100 »
כמה עולה כרטיס חוקי ל BIS?
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
אם רוכשים בצרפת את החבילה הבסיסית (דרך מישהו שגר בצרפת) זה עולה כ 60 יורו לשנה. אם באותה הזדמנות אתה לא רוכש מהם מקלט, אתה צריך להוסיף 40 יורו - חד פעמי.
