בבקשה, אם מישהו הצליח בזה שיתן איזה מדריכון קטן
חיבור DM500 לרשת אלחוטית ?
- nurusz
- הודעות: 648
- הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
- yoramro
- הודעות: 1278
- הודעות: 2791
- nurusz
- הודעות: 648
עודד
- הודעות: 641
- הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
- nurusz
- הודעות: 648
ראוטר אלחוטי קיים ( siemens sl2 - 141 של בזק ) ומחשב בקומה העליונהעודד @ 5/9/2008, 17:00 כתב:תן קצת פרטים על המערכת שלך (מיקומים+מרכיבים)nurusz @ 5/9/2008, 14:24 כתב: במקום חורים בקירות וכבל, קראתי שאפשר לחבר את הדרימבוקס לאקסס פוינט ( AP ) או לראוטר המשמש כ AP ברשת אלחוטית קיימת
בבקשה, אם מישהו הצליח בזה שיתן איזה מדריכון קטן![]()
יתכן שאפשר לחסוך AP
יש עוד מחשב ( שמחובר לראוטר הקיים למעלה ע"י כבל רשת ) ושני דרימים בקומה ראשונה
דרים אחד כבר מחובר ע"י כבל רשת ישר לרארוטר הקיים
יש לי TP-LINK WIRELESS ACCESS POINT דגם TL-WA501G
עם המכשיר הזה אני מעוניין לחבר את הדרים השני לרשת
התחלתי ועדיין ללא הצלחה[אופס]
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
עודד
- הודעות: 641
האם יש לך אפשרות לחבר רק את הראוטר ל AP בכבל ?nurusz @ 5/9/2008, 18:41 כתב:ראוטר אלחוטי קיים ( siemens sl2 - 141 של בזק ) ומחשב ראשי בקומה העליונהעודד @ 5/9/2008, 17:00 כתב:תן קצת פרטים על המערכת שלך (מיקומים+מרכיבים)nurusz @ 5/9/2008, 14:24 כתב: במקום חורים בקירות וכבל, קראתי שאפשר לחבר את הדרימבוקס לאקסס פוינט ( AP ) או לראוטר המשמש כ AP ברשת אלחוטית קיימת
יתכן שאפשר לחסוך AP
יש עוד מחשב ושני דרימים בקומה ראשונה
דרים אחד כבר מחובר ע"י כבל ישר לרארוטר הקיים
במידה ולא ניתן
האם הראוטר ממוקם פחות או יותר מעל הAP "בקו אוירי" ?
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
- nurusz
- הודעות: 648
- nurusz
- הודעות: 648
dpklain
- הודעות: 8329
- הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
- nurusz
- הודעות: 648
כן, זה החונמה של בזקdpklain @ 5/9/2008, 21:57 כתב: האם זה הראוטר שבזק מחלקים חינם ?
אם כן אז יש בעיה להגדיר איתו AP ( ככה שמעתי ).
אבל איתו אין בעיה, הרי הוא יתפקד כראוטר רגיל
לפי מה שהבנתי מהחומר שקראתי שהבעיה היא להגדיר את ראוטר השני כך יעבוד כמו AP או CLIENT
בכל זאת אני ממשיך לגשש....
מצורפת תמונה של האפציה ל AP בראוטר בזק
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
עודד
- הודעות: 641
אין בעיה לחבר את הAP שלך לנתב הסימנס כרפיטר .nurusz @ 5/9/2008, 21:17 כתב:
במידה ולא ניתן
לא ו לא ( מעל אבל באלסכון)
הבעיה לטעמי היא האמינות הנמוכה שתהיה לקישוריות
הזאת בגלל שיש שני מפלסים והמיקום האלכסוני בין הנתב וה AP.
למרות מה שכתבתי אתה יכול באמצעות מחשב נייד לבצע בדיקה
לגבי איכות הקליטה בנקודה שבה אתה רוצה למקם את ה AP .
במידה ובכל זאת תהיה לך קליטה טובה אז יש מקום לקנפג את
ה AP כרפיטר.
אם אתה מתכוון לצפות בדרים בסרטים מהמחשב שלמעלה או לצפות במחשב
בסרטים מהדרים אני ממליץ לך בחום לא ללכת על הפתרון האלחוטי אלא אם כן
אתה מוכן להשקיע בנתב חזק בתקן N.
לדעתי הפתרון הטוב ביותר הוא שימוש בטכנולוגית HOMEPLUG על גבי רשת החשמל
שדורשת 2 מתאמים (עלות של 350 ש"ח) ושקע חשמלי ע"י הדרים והנתב.
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
- yoramro
- הודעות: 1278
- nurusz
- הודעות: 648
עודד, תודה לך ולשאר החברים
יש לי שאלה
לפי מה שאני יודע עבודת ה AP כרפיטר בעצם מסתכמת בקליטת האות ושידורו מחדש בעוצמה יותר גדולה.
אז מה זה קשור לדרים, הרי הוא מחובר ל AP בכבל רשת ?
אני חושב שהאופציה היחידה זה להפעיל את ה AP כ CLIENT
המחיר הוא כ 350 ש"יח למתאם אחד ?
יש לי שאלה
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
- yoramro
- הודעות: 1278
- deborder
- הודעות: 854
- הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
- nurusz
- הודעות: 648
תודה לכולםdeborder @ 6/9/2008, 22:56 כתב: אני משתמש ב-ew7206 של edimax במצב של access client(אצלי ואצל אחי) עובד מצויין גם אם סיסמת רשת.
כדאי לשקול גם מעביר רשת דרך שקעי החשמל
העניין איתגר אותי מאוד ויש לי מספר שאלות:-
איך בודקים שפעולת ההפיכה נעשתה נכון ?
מה עושים אחרי הפיכת הראוטר ל CLIENT וחיבורו ע"י כבל רשת לדרים ?
מה מה IP של הדרים ?
האם ה ראוטר-מודם ו ה CLIENT צריכים להיות באותה חבילת הקצאת IP ?
המודם-ראוטר בעל IP 10.0.0.38 וה CLIENT 192.168.1.1
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
- הודעות: 30827
כדי להגדיר את ה AP אתה קודם צריך לחבר אותו בכבל ישיר למחשב ולהתחבר אליו לפי ה IP שרשום עליו.
אז אתה נכנס לממשק WEB שלו ומעביר אותו למצב קלינט.
מאותו רגע הוא מתנהג בדיוק כמו כרטיס רשת אלחוטי לכל דבר. הנתב שלך אמור להיות DHCP ואז ה AP יקבל IP מנתב וזה יהיה ה IP של הדרים.
