שיתוף לאפקס 300
shual
- הודעות: 97
- הצטרף: 06 אפריל 2008, 10:37
יוסי ס
- מתקין
- הודעות: 821
- הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
sergabram
- הודעות: 466
- הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
- מיקום: י-ם
שלום. כמובן שכן. יש תוכנה פשוטה יותר בשם OPENBOXSHARE ויש גם תוכנה "מסובכת" אך יציבה הרבה יותר בשם MPCS שבה אני משתמש כבר יותר משנה.האם צריך תוכנה כלשהי במחשב? והיכן יש הסברים כיצד לבצע זאת?
כאן אני חייב לעצור כי
1) עברית שלי חלשה מדי כדי להסביר הכל.
2) כאן חל איסור מוחלט לדבר על הנושא.
3) קיבלנו רמז ברור שממש לא מעוניינים כאן בפיתוח הנושא. רוצה את זה- קנה דרים ותהיה כמו כולם. אני אישית לא מתכוון לקנות את הדרים, כי גם לא בא לי להסתבך איתו, וגם X800 שלי עושה את העבודה מצויין.
נ.ב. באוקראינה פיתחו גאדז'ט בשם LanComBox שעופך את הממיר ל 100% שי--פי. הזמנתי לי אחד כזה, מחכה שיגיע...
shual
- הודעות: 97
cafrid
- הודעות: 24
- הצטרף: 23 אוגוסט 2007, 00:26
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
שלום. אני לא מבטיח, אך אולי אנסה בהיזדמנות לכתוב הסבר ברור על הנושא (רק לא יודע איפו יתנו לי לפרסם אותו)..
בינתיים סתם כמה מילים. אתם צריכים מחשב עובד 24 שעות. המחשב צריך להיות קרוב לממיר. את הממיר מחברים למחשב בעזרת כבל NULL-MODEM 9 PIN (ברוב חנוית המחשבים לא יודעם מה זה). למשל אצלי הממיר נמצא בסלון והמחשב- בחדר צמוד. כבל 5 מטר עשיתי לבד.
כמובן שירות בתשלום. ז"א צריך להתחבר לאיזה שרת. גם כדאי לדעת א' ב' של העניין. למשל מה זה CaID, Ident וכו... תוכנה MPCS היא כן תוצרת רוסיה. יותר טוב להתחיל אם תוכנה Openboxshare...
cafrid
- הודעות: 24
sergabram,
החיבור של הממיר למחשב הוא ברור וכמובן שיש להדליק את המחשב כל הזמן.
מה שפחות מובן הוא צורת העבודה של הממיר-מחשב-שרת.
שתי התוכנות עליהן דיברת - נראה כי הן ברוסית.
חיפשתי היום ה-מ-ו-ן זמן אם יש איזשהו פורום או מאמר או מידע כלשהו על הנושא בעברית/אנגלית
אבל אין כלום!!!
אשמח אם תוכל להרחיב בנושא.
אני בטוח שיש עוד מספר אנשים המתעניינים בכך.
אבל אין כלום!!!
arviv
- הודעות: 37
- הצטרף: 07 מרץ 2007, 10:50
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
arviv,לפי 75E ו80E אני חושב שתוכל להבין את זה. מצד שני למה אתה צריך ש-ף באפקס אם יש לך מוטאנט?
לכולם. בגלל איסור מוחלט לדבר על הנושא אני לא רוצה לעשות סתם עבודה, שיימחק מכאן 5 דקות לאחר הפירסום. עד ש"קו הראשי של המפלגה" בנושא לא ישתנה- לא יוכל לעזור לכם. עמכם הסליחה...
cafrid
- הודעות: 24
הי sergabram,
אני חושב שבתגובה שלך עכשיו עזרת לא מעט...
בקישור שצירפת יש המון מידע שימושי וכן את כל התוכנות הנחוצות (כולל תוכנה לקינפוג ה-mpcs).
אני מקווה שזה יתן לי את הדחיפה האחרונה לכיוון הש-ף.
אני בעולם הזה די חדש (כשנה) והפתיחה שלי היתה עם ממיר אפקס 800.
הממיר עצמו מצויין אך ללא ש-ף.
כיוון שעכשיו נכנס חזק כל הקטע של HD, ממש לא רציתי לקנות ממיר ש-ף ללא HD.
יחד עם זאת המחירים הנוכחים של HD שי-פי עדיין גבוהים
אני מקוה להתחיל עם התוכנה הנ"ל ובעתיד לעבור לממיר HD שי-פי
