Hotbird עולה ונעלם לסירוגין
moozar
הודעות: 313
הצטרף: 11 פברואר 2005, 07:07
שליחה על ידי moozar »
יש לי בחודש האחרון תופעה שה-Hotbird פתאום נעלם לי (בכל כל הערוצים מופיעה הודעה שאינו מצליח לאתר).
ככה זה לפעמים נעלם לדקות לפעמים לשעות. חשבתי ולא בצחוק, אולי איזה ציפור (חמה) מתיישבת דוקא על ה-LNB של הוטבירד.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
תחליף LNB, לי היתה פעם בעיית LNB שהיה מושפע מטמפרטורה.
ההחלפה מהירה ואינך מסתכן באיבוד כיוון הצלחת.
דווקא מגע רופף יושב לך בצלחת, החלף קונקטורים בגג ובבית והבעיה תסתדר ,וכמובן בדוק את הכבל אם הוא לא משתפשף במשהו
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
גם אצלי בצפון זה קורה הרבה וזה מסתדר לבד ופעם שמתי לב שרק הערוצים עם קוטביותV מופרעים והאחרים לא גם ב13ו16 וסיריוס למרות שעוצמת הקליטה מעל 90(בדרים) אבל בו זמנית יש ber קופצני גבוהה
moozar
הודעות: 313
יש לציין שעל אותה צלחת יש 3 LNB כך שאם הבעייה היא בכבל אני מניח שמתבקש שהקליטה תשתבש גם בלווינים האחרים.
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
אצלי יש את אותה הבעיה עם עמוס. תחילה נעלם מידי פעם.. עם הזמן נעלם רוב הזמן ומופיע מידי פעם. אני מתעצל להחליף LNB כי בכל מקרה אני בשלבי מעבר דירה.. לי נראה שזה כן ה LNB.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
בעיה בכיוון LNB או צלחת. או בעיה בכבל או בקונקטור. בעמוס זה בטוח בעיה בכיוון.
במיוחד בערוץ 1 בשעות היום והערב. יש גם בעיה של מיקום גרוע של ההתקנה
שגורם לאותה תופעה.
EB1000
הודעות: 710
תומר @ 15/9/2008, 18:56 כתב: . בעמוס זה בטוח בעיה בכיוון.
שגורם לאותה תופעה.
ההתקנה נעשתה לפני כשנתיים ובמשך שנה וחצי לא היו כל הפרעות בעמוס. הבעיה היא בכל הערוצים ולא רק בערוצים ישראליים. התמונה חוזרת רק בשעות הבוקר המוקדמות, אך לאחר צפיה של כחצי שעה שוב נעלמת כאילו זה כשור להתחממות. כל ה LNBים מחוברים לדייסק 8 ל 1 והממיר הוא מיטנט 200. אני מניח שכל LNB מקבל מתח DC מהממיר רק כאשר צופים לאותו לווין השייך ל LNB ולכן יתכן שאכן הספקת מתח DC ל LNB מחממת אותו וגורמת לתקלה. בשעות הצהריים לא ניתן לצפות כלל גם אם ממתינים ללא צפיה בעמוס. נראה שזו אכן בעיית חימום. בכל מקרה תקלה ב LNB. אני אנסה להחליף את ה LNB ואבדוק.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
כדאי לנסות לחבר ישירות את הLNB בשעות האלה לכבל היורד לבית ולבדוק עם יש קליטה,יתכן שהבעיה דווקא בדייסק או בכבלים.
