OFF: קניתי צורב DVD :-(
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
חבר'ה, קניתי צורב DVD , עד היום אף פעם לא התעסקתי עם הדבר הזה.
לפניי שני מטרות.
1) איך אני הופך קובץ DIVX למצב צריבה בDVD , כלומר שיהיו תיקיות האלה AUDIO_TS ו VIDEO_TS וכל השאר, כך שאני אשים את זה בNERO. באיזה תוכנות אני אשתמש? (יש לי ניסיון עבודה עם VIRTUAL DUB ו TMPEGENC, לפי מה שהבנתי זה אמור להספיק)
2) איך אני צורב סתם קבצים (DATA) אל תוך DVD . עם איזה תוכנה אני מכין אותם לצריבה?
ושאלה נוספת היא, האם אפשר לצרוב קבצי MPEG-1 VCD שניים או שלוש ביחד אל תוך DVD אחד ,כך שהוא "יזוהה" בנגן כVСD?
אודה לכם מאוד על העזרה!
erez2005
הודעות: 54
הצטרף: 21 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי erez2005 »
7 ערב טוב.
קודם כל תתקין את תוכנת Nero 6 + nero express בתוספת patch שנקרא
nero dvd plugin decoder, ואיתו תוכל לצרוב כל קובץ ווידאו.
קבצי data רצוי לצרוב עם ה nero.אבל תוכנה אחרת מומלצת לצריבת ווידאו(שגם אני משתמש בה) היא של חברת ulead והיא נקראית
dvd movie factory גירסה 3.
בהצלחה :D
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
האמת שעם קבצי DATA כבר הסתדרתי, פשוט קודם לא מצאתי את החלון הקטן ומעצבן הזה (בתמונה), וכל פעם כאשר היתי רוצה לצרוב DATA הוא היה רושם לי שמדיה לא מתאימה (מן הסתם)...
בקיצור ייקח לי קצת זמן ללמוד את זה.
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
תתקשר אלי צרבתי (ודחסתי ) כבר 100 סרטים
055788328
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
7 איזה צורב קנית ??מה כדאי שיהיה בצורב dvd מבחינת מהירויות,תכונות אחרות וחברת ייצור המכשיר ??
who dares wins
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
מוכרים כיום צורבים שיתאימו בעתיד ל dual layer
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
7
in order to convert a divx file into mpeg-2 you need to re enocde to material, the best mpeg-2
encoder is canopus or cce
for a 2h movie it take me 2 dayes! to re encode using athelon 1400mhz
later you will need to authour the material and the easyiest tools is the dvdlab-pro
using this tool u can add subtitle as well
i think it's better to buy a divx player it cost about 450nis
שלמה רוזן
הודעות: 2621
מה זה אומר ??
who dares wins
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
שלמה אני לא מבין את השאלה שלך !
dual layer is a duble capacity disk i.e 8.5gigbytes
today blank disk are 4.7gigabytes
most pressed disks are dual layer so you need to compress the video
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
dr וErez2005,
תודה על העזרה!
אתמול ישבתי כמעט כל הליילה בקריאה של הכתבות שונות. בסופו של דבר נעצרתי בכך שסכימה הכי טובה (בשבילי) זה
VirtualDubMod+TmpegEnc+TmpegEnc DVD Author .
יש גם כמה תוכנות באמצע, כמוCollEditPro ואחרים. אבל שלוש האלה הן העיקריות |כן|
שלמה,
אני הלכתי על הצורב שבסביביות 400-450 ש"ח. לרשותי היו שניים NEC-2500 ו LG-4081B. אחרי קריאה של כמה טסטים באתרים שונים, החלטתי בסוף לקחת את LG. :wink:
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
7
the best is canopus, i done some tests and find out the canopus is
superior over cce and tmpeg
nec 2510 supports dual layer
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
Dr,
נכון הוא יכול לצרוב DUAL LAYER אבל לדעתי עוד אין דיסקים כאלה בכלל.
חוץ מזה גם ניתן "לשדרג" NEC 2500 ל2510 ע"י עדכון FIRMWARE בלבד.
אבל שוב, למרות שהוא יכול לצרוב את DUAL,הוא לא עדיף (לפחות לפי מחקרים שקראתי) מLG :wink:
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
בהצלחה
אם תצטרך עזרה תתקשר
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
בסדר גמור.
תודה! :wink:
שלמה רוזן
הודעות: 2621
7 ו-dr תודה על האינפורמציה.
who dares wins
הודעות: 30826
7eva, תתחדש ותהנה.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
תודה,תודה! |לחיים|
