polsat
davidzeev
הודעות: 28
הצטרף: 11 ספטמבר 2006, 08:35
שליחה על ידי davidzeev »
שלום
יש לי דרים500s סיני
ואתמול בערב נעלם לי חבילת פולסאת באמצע השידור כמובן שנסיתי להתקין מפתחות חדשים דרך ה mgcam אבל ה mgcam סירב לעלות
גימני4.2
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
אז הבעיה היא בדרימון ולא בלבילת הפולסת או בהכנסת הקודים
הצעתי היא תכבה ותדליק מחדש
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
davidzeev
הודעות: 28
לא עוזר אני חושב לעשות factory reset
synadler
הודעות: 23
הצטרף: 28 יוני 2008, 20:45
שליחה על ידי synadler »
שלום לכולם,
גם אצלי (דרים 500 סיני ) יש בעיה בעדכון מפתחות לPolsat,
לפי מה שראיתי: כאשר מפעילים את Crontab יש זמן השהייה ארוך, אך לאחר מכן הוא לא מצליח לגשת לאתר ולמשוך ממנו את הקבצים הרצויים.
לדעתי מדובר באתר ממנו נלקחים המפתחות, דרך DCC בדקתי שיש קשר עם הממיר דבר שאומר שלממיר יש גישה לאינטרנט.
אשמח עם מישהו יתן עצה חכמה,
(Restart כמובן לא עוזר) וגם Factory Reset לא סביר שיפתור הבעיה...
תודה לעוזרים.
synadler
הודעות: 23
אוקי,
אני יכול להוסיף שניתן לפתוח ידנית את Polast באמצעות העתקת הקבצים באמצעות תוכנת DCC, כך שהבעיה היא ב-Crontab Plugin (או כמו שציינתי קודם באתר שממנו נלקחים הקבצים).
אשמח אם מישהו יוכל להפנות אותי למקום ממנו ניתן להוריד את הקבצים ידנית לעת עתה...
yaniv2
הודעות: 296
הצטרף: 31 ינואר 2005, 22:12
שליחה על ידי yaniv2 »
הסקריפט של קרונטאב עובד לך דרך המסך הכחול? (כפתור כחול ו-6)
בדוק גם את עניין ההרשאות על הקבצים.
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
davidzeev
הודעות: 28
יש כמה דרכים להוריד kay ל polsat
השיתוף שלי הוא cccam
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
יש בכמה תחנות בדדות בעיה השאר נפתח בלי בעייה כמו HBO 2.
synadler
הודעות: 23
דרך הלחצן הכחול crontab לא עובד,
בדקתי חלק מהערוצים של POlsat קודם וראיתי שהם אינם פתוחים, לא בדקתי את כולם.
לגבי הרשאות- אפשר לפרט? איזה הרשאות צריך לאיזה קבצים?
(אני יודע איך לתת הרשאה)
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
שלום. בימים האלה POLSAT עובר להצפנה מתקדמת יותר מסוג NAGRA 3. ז"א שבזמן הקרב צפיה פיראטית באמצעות הכנסת קודים תהיה בלתי אפשרית (אקטואלי גם לבעלי דרימבוקס). נכון להים ניתן לפתוח פחות מ 20 ערוצים.
נ.ב. גם חבילות פרמייר 19E ודיגי טי וי 1W מחליפים צורת ההצפנה.
לידיעתכם...
