תחילה יש להגדיר את הממיר להתקשרות לאינטרנט .
1. יש להיכנס להגדרות הרשת דרך הכפתור הכחול ולהגדיר שימוש ב DHCP ל YES
2. מפעילים את המכשיר מחדש - לא רק את ENIGMA .
3. לוחצים על הכפתור הכחול וניכנסים ל NETWORK SETUP , מוודאים את ההגדרות .
בגירסה זאת של AAF 3.0 יש באג בהגדרות הרשת של ה -GATEWAY
ולכן חייבים להגדיר את הראוטר לאותו מספר GATEWAY שרשום במסך -
במקרה שלי הוא התעקש על 192.168.1.11
אבל אם לכם יש מספר GATEWAY אחר אז תגדירו מספר זה בראוטר .
לא חייבים להגדיר DHCP - רק תוודאו שיש תקשורת החוצה ושה GATEWAY נכון .
יש אפשרות לעשות בדיקת PING איפה בתפריט הכחול .
4. לוחצים על MENU > SETUP > SYSTEM > NETWORK
ומישם על NAMESERVER SETUP , ומכניסים את ההגדרות DNS ושומרים .
מספיק 2 שורות אחת שתהיה הכתובת של הראוטר 192.168.1.11 והשנייה ה DNS הראשי
של ספקית האינטרנט - אפשר למחוק את שאר השורות .
5. עכשיו לוחצים על הכפתור הכחול בוחרים Addon Manager > Addon Manager Update
לאחר שניה או שתיים תתקבל הודעה שהגיסא עודכנה מ 0.37 ל 0.39
6. לוחצים שוב על Addon Manager ובוחרים ב - EMUs ואז ב mbox-04-0015
זאת חבילת התקנה אוטומטית שתיצור את כל הסיפריות הדרושות והקבצים וכן תוסיף את האפשרות
להפעיל\לעצור את התוכנה מהתפריט הככחול .
7. עכשיו יש לערוך את קובץ ה cwshare.cfg (להוסיף את שורת M ושורת D )
/var/keys
חשוב לבצע זאת עם עורך קבצים מתאים ולא עם NotePad/WordPadכפי שהם מוגדרות בקובץ ה peer.cfg למשל למי שהשתמש ב mgcamd .
8. עכשיו לוחצים על הכפתור הכחול ובוחרים ב CAM-SETUP > START Mbox-04_0015
האמולטור יאתחל את ENIGMA2 וגם יגדיר את עצמו להיות מופעל אוטומטית בכל הפעלה .
בהצלחה .
