כרטיס לוין עם לינוקס
tomer1976
- הודעות: 100
- הצטרף: 02 יולי 2008, 01:18
שלום לכולם,
אני אתן פה קצת מנסיוני לגבי הגדרת מערכת לינוקס עם כרטיס לווין.
לצערי עדיין לא הצלחתי באופן מושלם להגיע לתוצאה שרציתי אבל אני רק בהתחלה ואני מקווה שזה יעזור לאנשים שרוצים להתחיל להתעסק עם לינוקס ויחסוך להם את הזמן הרב שאני בזבזתי על לנסות ולהבין איך דברים עובדים בלינוקס.
התחום הזה מאד בעייתי ולא טריוויאלי כמו בחלונות, אני פותח את השרשור הזה לא רק כדי לעזור אלא גם כדי לקבל עזרה. מי שחושב שטעיתי והטעתי ומעוניין לתקן אותי או שמעוניין להוסיף למה שכתבתי מוזמן לעשות זאת.
אשמח אם שרשור זה יהיה ברשימת הנעוצים כי כרגע כל הנעוצים מתעסקים בתוכנות חלוניות.
אז נתחיל.
התקנת הדרייבר:
הכרטיס שאני משתמש בו הוא skystar HD2 שמכונה במקרים מסויימים גם twinhan 1041
הקטע של הדרייבר הוא קצת בעייתי. קיים דרייבר שניתן לקימפול אבל אני עדיין לא נתקלתי בדרייבר שמעוגן בחבילה מסודרת של הפצה כלשהי. לדרייבר קוראים mantis וניתן נכון להיום להתקינו על קרנל 2.6.24 ומטה. כלומר אם תנסו להתקין אותו על קרנל חדש כמו 2.6.27 הוא לא יתקמפל.
עדכון מתאריך 28 לאוקטובר 2008: נוספה תמיכה גם לקרנלים מתקדמים יותר ממש לפני כמה שעות.
סדר הקימפול:
התקינו בעזרת מנהל החבילות שלכם את הheaders של הקרנל שלכם. באובונטו זה נקרא linux-headers ובהפצות מבוססות RPM זה יהיה kernel-headers.
והתקינו את התוכנות הבאות: mercurial, build-essential
באובונטו תצטרכו פשוט לפתוח טרמינל ולכתוב את השורות הבאות:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mercurial linux-headers$(uname -r) build-essential
לאחר שהתקנתם את החבילות הנ"ל כל מה שעליכם לעשות הוא להוריד ולקמפל את הדרייבר:
תחילה תעברו לתיקיה שבה תוכלו לקמפל את הקוד שאתם מורידים, עדיף שזו תהיה התיקיה הבאה:
cd /usr/src
עכשיו תריצו את הפקודות הבאות אחת אחרי השניה ולאחריהם תעשו reboot כדי לטעון את הדרייבר:
sudo hg clone http://mercurial.intuxication.org/hg/s2-liplianin
cd s2-liplianin
sudo make
sudo make install
sudo reboot
זהו עכשיו יש לכם את הדרייבר לכרטיס הלווין שלכם. כדי לבדוק שהדרייבר עובד פשוט פתחו את תוכנת הצפיה kaffeine (במידה והיא לא מותקנת, התקינו אותה בעזרת מנהל ההתקנות של ההפצה שלכם) ותראו אם יש צלמית בשם DVB. אם צלמית כזו קיימת בפתיחת התוכנה, הדרייבר עלה.
סריקת ערוצים:
כרגע המצב בלינוקס הוא לא מושלם בכל הקשור לסקירת ערוצי לווין. תוכנת הסריקה המותקנת בלינוקס מתאימה לתקן DVB-S בלבד ולא לתקן המתקדם DVB-S2 שתומך ברוב שידורי הHD.
יש פתרון גם לבעיה זו אבל אני אפרט בהזדמנות אחרת.
כדי לסרוק ערוצים בתקן DVB-S ניתן להשתמש שוב בתוכנת Kaffeine.
תחת התפריט העליון יש להכנס לתפריט DVB ולהגדרות. שם להגדיר את הלווינים שאתם מכוונים אליהם על פי מיקומי הLNB בדייסק על הצלחת.
לאחר מכן ניתן להכנס לתפריט "ערוצים" ולסרוק.
אני כרגע לא נמצא בבית כדי להיות יותר מדויק אבל למי שיש שאלות שישאל ואני אענה כשאני אהיה בבית.
אשמח לתובנות נוספות מאנשים מבינים, תודה.
אז נתחיל.
התקנת הדרייבר:
סדר הקימפול:
sudo apt-get update
cd /usr/src
cd s2-liplianin
sudo make
sudo make install
sudo reboot
סריקת ערוצים:
alvox
- הודעות: 224
- הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
tomer1976
- הודעות: 100
הי,alvox @ 28/10/2008, 18:45 כתב: תודה תומר על היוזמה. הנוסה בהחלט מעניין.
אני מבין שבלינוקס, חוץ מבעיות דרייברים לכרטיסי לווין מהדור החדש,
יש את בעיה של אי תמיכה בהאצת חומרה בכרטיסי מסך, חוסר softcamים (אין מקבילה ל-VPLUG) ובמידה ותרצה להשתמש בו תצטרך להריץ ב-wine.
בעניין האצת חומרה לכרטיס מסך לא צריכה להיות בעיה, ישנם דרייברים לNvidia כמו גם לATI שלרוב באים עם ההפצות הנפוצות דוגמת אובונטו ומנדריבה.
בקשר למקבילה לVPLUG, יתכן שאתה צודק. למרות שמבחינה הגיונית, רוב הממירים התומכים בשיתוף מבוססים לינוקס אז אני בטוח שיש דרך להכניס את התמיכה גם להפצת לינוקס שמיועדת למדיה סנטר.
alvox
- הודעות: 224
erez001
- הודעות: 414
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
erez001
- הודעות: 414
erez001
- הודעות: 414
הסיבה שבלינוקס אין תמיכה רשמית ב DVB-S2 היא מסיבות פוליטיות בין המפתחים, ומכך שלא היה שימוש גדול עדיין ב DVB-S2. לקח הרבה זמן עד שיצא הדרייבר הלא רשמי בשם multiproto, שתמך ב S2. אבל לא תמך בתקנים אחרים (כמו ISDB-T למשל). ולכן לאחר תקופה של כ שנה, ולאחר שנוצרה מסה קריטית, נפתרה הפוליטיקה, ויצא פרוטוקול חדש הנקרא S2API ואשר בנוי בצורה יותר גמישה כך שיוכל לתמוך גם בתקנים עתידיים. והחלו להמיר את הדרייברים מ multiproto ל s2api.
לפי התכנון, s2api יהיה builtin מקרנל 2.6.28 ומעלה (ונקווה כי כך יהיה).
אגב tomer1976: אתה יודע אם הדרייבר שרשמת הוא לפי multiproto או S2API ?
erez001
- הודעות: 414
alvox
- הודעות: 224
erez001
- הודעות: 414
