האם למחשב הזה יש יכולת לנגן סרטי HD בלי בעיות?
hassan
הודעות: 163
הצטרף: 15 מרץ 2007, 11:14
שליחה על ידי hassan »
מפרט טכני
מעבד Intel® CoreTM 2 Duo Processor T8100 2.1GHz ,800MHz FSB 3MB L2 Cache
מסך רחב 15.4 WXGA+ WLED display Ultrasharp With Truelife רזולוציה 1400X900
כרטיס מסך ATI Mobility Radeon™ HD 3450 with 256MB hyper memmory
דיסק קשיח 250GB Hard Drive Serial ATA 5400RPM
זכרון פנימי 2GBMB DDR2 667MHz 8.5 GB/s with dual channel Memory, Maximum 4GB
אחריות שלוש שנים
tulipcorp
הודעות: 31
הצטרף: 17 ספטמבר 2008, 21:05
שליחה על ידי tulipcorp »
לדעתי הנייד הנ"ל יתמודד בהצלחה עם סרטי HD.
המעבד וכרטיס המסך אלו הגורמים המשמעותיים ביותר בתהליך, ושניהם מספיקים למשימה.
hassan
הודעות: 163
האם המפרט הזה יתאים יותאר?מתלבט בין שניהם מחשב נייד Core 2 Duo 2.26GHZ HP
דגם: HP Pavilion dv5-1060ej FM560EA
כרטיס גרפי NVIDIA GeForce 9200M GS 256MB
מעבד רב עוצמתי INTEL Core 2 Duo P8400 2.26GHz
חבילת זיכרון ענקית 3072MB DDR2 667MHz, ניתן להרחבה עד 8GB
דיסק קשיח מורחב של 320GB SATA
תומך ברשת אלחוטית Intel® PRO/Wireless, BLUETOOTH
מסך רחב 15.4 בטכנולוגיית High Definition BrightView
מערכת הפעלה Windows Vista® Home Premium
כונן צורב Double Layer - DVD
tulipcorp
הודעות: 31
המחשב השני שהצגת בעל נתונים טובים יותר מהראשון.
מעבד חזק יותר, תוספת 1GB זכרון, דיסק קשיח גדול יותר, קרוב לוודאי שהוא גם יעלה יותר.
שני המחשבים יעשו את העבודה, הכל תלוי בכיס.
hassan
הודעות: 163
שניהם באותו מחיר פחות ויותר .דפקה הראשון יותר יקר ב300ש"ח בגלל מסך הLED.בהנחה שאני משדרג את הזכרון של הראשון ל3G כמו השני .מה מומלץ מבין שניהם?הראשון הוא DELL והשני זהHP
אני הייתי הולך על השני ה HP ... |כן|
vitebski92
הודעות: 38
הצטרף: 05 אפריל 2008, 09:53
שליחה על ידי vitebski92 »
אני אישית ממליץ בחום על הדל. יש לי אותו (קניתי לפני שבועיים), סוס עבודה של ממש. היה לי לפני זה HP ששבק את חייו ממש לפני שבועיים. אני הספקתי לתקן (בתשלום) אותו (להחליף לוח אם) 4 פעמים לפני שהוא מת סופית. גם לדל יש אחריות עד הבית ל 3 שנים ולHP יש שנה אחריות וצריך להגיע אליהם למעבדת השירות, כמובן שאתה מקבל יחס דיי מזלזל שמה.
ל HP - מעבד חזק יותר מהDELL שהוצע לך
ה RAM ניתן להרחבה עד 8 גיגה ה DELL רק עד 4 גיגה ....
כרטיס המסך מצויין , וה- HDD גדול יותר 320 לעומת 250 ...לא קריטי אבל בהחלט יתרון !
אני לא מכיר את שאר הנתונים שב DELL , אבל אני כן מכיר את ה HP הספציפי הזה ואני יודע
שהוא מגיע עם יציאת HDMI שזה מאד חשוב לשימוש של HD שזה למעשה מהות השאלה שלך ... :)
תברר האם גם ל DELL יש יציאה כזאת ? .....כמובן שגם יש ל HP
4 יציאות USB , וכל השאר פיירוייר ואיסאטה ..
היו לי הרבה DELL וגם הרבה HP ...שניהם טובים ...זה נכון שלDELL יש דימוי של סוס עבודה
בנושא השירות בארץ אני לא מכיר ולא מתווכח ...אבל מבחינת הביצועים נראה לי שה HP
עדיף במקרה הזה.. |כן|
hassan
הודעות: 163
נכנס לתמונה עכשיו LG .איך הם בנידים יחסית לHP ו DELL מעבד
סוג: Intel Core2 Duo
מהירות המעבד:2.4 GHz
זכרון מטמון cache:6MB
סדרה:P8600
טכנולוגיה:MONTE VINA
BUS SPEED 1066MHZ
• זכרון
נפח:4096MB
מהירות:800 NHz
סוג זכרון:DDR 2
• נתוני שמע
כרטיס קול: 32bit High Definition , Internal MIC
רמקולים: כלול
יציאת אוזניות: כלול
• מסך
גודל המסך:15.4אינץ קריסטלי
רזולוציה: 1280x800
כרטיס מסך:
FX 9300GS\UP 1024MB
מסך: Fine Bright Technology
• כוננים
כונן: צורב DVD Super Multi Dual Layer
ד.קשיח נפח איחסון:250 GB
ד.קשיח מהירות: 5400 RPM
חיבור ד.קשיח: S.ATA LL ?איך המפרט הזה?
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
מחברת DELL קיבלתי את היחס המשפיל ביותר. השירות היה של חברת גלקסי. והבחור שגיבה אותם היה לא אחר מאשר רענן ביבר הננכ"ל שלהם. אני לא אכנס לפרטים אבל החזרתי את המחשב ואופיס דיפוט נתנו לי גיבוי מלא ונדהמו מהיחס שלהם.
יש לי מחשב נייד של HP ואני מאוד מרוצה ממנו.
חברת HP הדהימה אותי לטובה למרות הירידות עליהם באינטרנט.
התקלקלה לי המדפסת של HP שבועיים לפני סוף האחריות. התקשרתי אליהם ביום חמישי. ומיד ביום ראשון שאחריו הופיע לי שליח בדלת עם מדפסת חדשה דנדשה בקרטון.
זה שירות.
