דור הבא QBOX HD
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 1
מכשיר אהיה מוכן פבואר 2009
מקלט זה מאפשר BLIND SCAM MPEG 2/4
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 2
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לוח האם
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מפרט טכני
- 266 MHz ST40 CPU SH4 Core. STi 7101 based.
- Linux Operating System
- Linux DVB-API compatible.
- 2,2” TFT high definition Display
- WiFi - 802.11n. Stand-Alone internal Module
3 Antennas. WEP/WPA/WPA2 supported.
- 2 x Common Interface Slots
- Ethernet 10/100 MBit compatible interface
- MPEG-2 / H.264 Hardware decoding
- Tuner: DVB-S2, DVB-C, DVB-T
- 3 x Tuner Module Input - Plug&Play
- 2 x Smartcard-Reader ISO 7816-3 with programmable clock speed
- V.24/RS232 Interface
- 10/100Mbit Ethernet Interface
- 2 x Scart (RGB, FBAS or S-Video)
- HDMI Output
- 2 x USB 2.0 external USB
- 1 x USB 2.0 internal for FileSystem
- S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
- 8 MByte NOR for Secure Bootloader, 128 MByte RAM
- Internal SATA for PVR
Use either as internal SATA HDD 2,5“
- unlimited channel lists for TV/Radio
- EPG (electronic program guide)
- multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
- OSD in many languages and skin-support
- Videotext Decoder
DVB-S2 Tuner:
Frequency Range 950 .... 2150 MHz
Demodulation DVB-S (QPSK); DVB-S2 (8PSK,QPSK)
Symbol rate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
DVB-S2: 10 – 31 Mbaud/s (8PSK) , 10 –30 Mbaud/s (QPSK)
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible, H.246
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Capable Resolution: (1080I, 720P, 480P/576P, 480I/576I)
Audio decoder:
Audio Compression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS, RGB, S-Video
Serial Interface RS 232:
RS232 bidirectional
BitRate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Function: Update of Firmware
Ethernet:
SATA Interface:
For use either as internal HDD 2,5“
USB
2 x USB 2.0 Host
1 x USB 2.0 Host Internal Slot for USB stick to hold the Firmware.
Count of active satellite position:DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Power Supply:
Input:
110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H):370 mm x 230 mm x 60 mm
Weight: 2,5 kg ca without HDD
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
יש אפשרות להחליף את הפרונט החיצוני לכל מיני פנלים שונים
מרשים ביותר, רק לא ראיתי במפרט איזכור ל-Blind Scan.
האם יתמוך ב-4:2:2 Mpeg4 ?
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
בשלב ראשון לא יתמוך BLIND SCAN
כרגע אין אימגים שתומרים את אופציה BLIND SCAN
ל גבי 4:2:2 דרך WEB INTERFACE
טוב 4:2:2 דרך מחשב, זה לא חדש.
בכל מקרה מכשיר מרשים ביותר.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
למה יש 3 אנטנות?
מילה טובה לא עולה כסף
כנראה לרשת אלחוטית N
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
OK
מה זה רשת N?
האם הממיר משמש נתב?
זה אומר שיש לו חיבור אלחוטי לנתב. אלחוטי מסוג N זה מהיר יותר מרשת G שמקובלת היום. N תומך בהעברה של שידורי HD
ahgi,
מזל טוב להודעתך ה-2000..... :)
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
:lol:
תודה |כן|
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
חיבור WIFI QBOX HD
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
חיבור QBOX HD מותקן WIFI
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
סירטון קצר על QBOX HD
בשלב זה ערוצים חופשים ללא אמולטורים
http://www.youtube.com/watch?v=TvvYNPji_sA
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
תודה על הקישור לYOU .סרטון מאלף המראה שיכולת ההמכשיר והנגישות מעולים. שילוב של I PODE ,וכל הגימיקים כולל כרטיס דיאבלו מובנה ויכולת קישור ישירה למחשב אלחוטית .בקיצור ,הכל מסקרן. ואול,י בעתיד גם אצלי!הבעיה העקרית היא מה לראות כשהכל ניסגר?נראה שבסוף צריך יהיה לשלם אגרות בסגנון יורו דהיינו כלל אירופאיות ע"מ להנות ממה שהיינו רגילים לראות רק שלשום בחינם!.
oded
הודעות: 584
שליחה על ידי oded »
פרטים מרובים בקשר לממיר זה ניתן לראות ב-http://www.eurocardsharing.com.מחיר משוער כ-400 יורו.ישנו גל של קוראים המתכוננים למכור את ה-800 שלהם בעקבות זאת.בקרוב בE_BAY יהיה מה לקנות...
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
האם כשרשום שהממיר יש יכולת להקין מערכת הפעלה אניגמה, זה אומר שניתן להריץ על הממיר ג'מיני?
מה בעיקרון אומר לי אניגמה? האם זה אומר שאני יכול להתקין את כל התוכנות של דרימבוקס.
תודה לכל העונים.
