עזרה אם כרטיס bis
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
שלום לכולם
ברשותי כרטיס של חברת bis
הכרטיס הפסיק לעבוד, ניסיתי לבצע לו אקטיבציה ע"י עמידה על ערוץ tf1 בתוך דרים וnewcs
ללא הצלחה
כיצד לאקטב תכרטיס? האם צריך ליצור איתם קשר? האם נדרש קאם ויאקסס?
הכרטיס נרכש בטלראן ושם גם לא יודעים
בתודה
אריאל
צריך לוודא שאין חסימה ל AU בהגדרות שלך ואז גם אז לא נפתח אז צריך להתקשר אליהם דרך הסוכן שמכר לך
ariel
הודעות: 1419
תודה, אך אני מוודה שאין חסימה של au?
אריאל
תעלה את ההגדרות שלך ונבדוק
אם תשים את הכרטיס במודול ויאקסס הוא יפתח מהר
אם זה כרטיס חדש, אז יש בו 10 ימים חינמיים שמאפשרים בזמן הזה להודיע לחברה על החוזה ואז ישודר קוד פתיחה. אם לא אז אחרי 10 ימים זה יסגר.
ליתר דיוק תרשום באיזה צבע הכרטיס שלך
ariel
הודעות: 1419
רמי
הכרטיס בצבע סגול/לבן
כנראה שהממיר שלך לא מעביר אקטיבציה לכרטיס כל חודש לכן היא הפסיק לעבוד ,זה בגלל שאין לך
קם ויאקסס אורגינלי בממיר,
ariel
הודעות: 1419
תודה רמי
יש מישהו שאפשר להשאיל מימנו קאם ויאקסס לעידכון בלבד?
אני אגיע לקחת
תודה אריאל
תבוא אלי עם הכרטיס
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
גם להורים שלי הפסיק הכרטיס לעבוד.
יש טענות שזה קשור לבעיה עם CCCam וש- CAM-ים אחרים פחות בעייתיים.
בכל מקרה, האקטיבציה הנורמלית מתבצעת ב 22 בכל חודש ומאפשרת שימוש בכרטיס עד סוף החודש שלאחריו.
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
גם אצלי הפסיק לעבוד זמן קצר אחרי שהתחלתי להשתמש בכרטיס של BIS
הכרטיס מאפשר כ 10 ימים של עבודה ללא אקטיביזציה ואז ננעל
הסתבר שהחנות שקניתי ממנה את הכרטיס צריכה להעביר את החוזה ל BIS כדי שהם יבצעו אקטיביזציה לכרטיס
אחרי כמה טלפונים שלקחו כמה ימים קיבלתי את האקטיביזציה
האקטיביזציה מתבצעת דרך אחד הערוצים, ההמלצה של BIS הייתה להשאיר את הממיר דלוק על ערוץ הצייד והדייג...
בהצלחה
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
yoramro
הודעות: 1278
למי שכרטיס ה Bis.TV שלו הפסיק לעבוד כי לא קיבל זכויות בזמן (EMM): זו בעיה ידועה עם CCCAM.
להתקין את CAMD 3.902 לשים את הממיר על ערוץ Chase & Peche (ערוץ הציד והדייג) למשך דקה בערך ואז הכרטיס מתעדכן.
אחרי זה אפשר לחזור להשתמש באיזה CAM שאתם משתמשים באופן רגיל.
חוסך את הצורך ב CAM Viaccess אמיתי או את הצורך לגשת למישהו עם CAM כזה.
יורם
asid
הודעות: 114
הצטרף: 31 מאי 2006, 23:54
שליחה על ידי asid »
גם אצל הורי לא ניפתח.
עם דרים 500 גימני וCCAM 2.09 כרטיס סגול לבן.
האם מישהו יכול לתת לי בבקשה קובץ CAMD 3.09
(במקום המתאים להעלאת קבצים) או קישור .
אריאל האם נפתרה אצלך הבעיה?
ariel
הודעות: 1419
היי asid
אצלי הכרטיס עובד אחרי עידכון בקאם ויאקסאס
אריאל
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
אם כבר הכותרת עדיין אקטואלית ...
למי שצריך עדכון כרטיס וצריך קאם ויאקסס , אני גר במרכז (ליד כפר סבא) אשמח לעזור .
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
ariel
הודעות: 1419
|כן|
asid
הודעות: 114
שליחה על ידי asid »
תודה על העזרה והתגובות |כן|
