CAM DIABLO WIFI
- הודעות: 30820
עשיתי בדיקה היום לקאם דיאבלו אלחוטי.
הקאם הזה מגיע מובנה עם חיבור אלחוטי מסוג G ותומך בכל סוגי ההצפנות לחיבור מצוין עם כל נתב/אקסס פוינט אלחוטי. הוא תומך גם ב DHCP וגם בכתובת קבועות.
הקאם בעל זכרון גדול ומקבל את הקושחה של קבוצת underworld בגרסה האחרונה 1.50.
טעינת הקושחה מחייבת CAS3. הטעינה לוקחת מספר דקות.
הגדרות החיבור לנתב האלחוטי ניתן לבצע דרך ה cas3 במחשב או דרך השלט של הממיר שלתוך ה CI מכניסים את הקאם.
הקאם יודע בפני עצמו לפתוח את כל מה שניתן לפתוח בקודים וכן גם חבילות איכותיות המוצפנות ב conax כמו דיגטאלב וטלנור (כולל 13 ערוצי HD) שנקלטים היטב מהלווין טור ב 0.8W.
לאחר שנוצר קשר אלחוטי בין הקאם (שתקוע בממיר) והנתב האלחוטי, ניתן לראות את ה IP שלו במידה והגדרתם DHCP דרך התפריט בממיר וניתן לגשת ב FTP למערכת הקבצים.
הקאם תומך בשלב זה בשני סוגי שיתופים - שיתוף מבוסס newcamd ושיתוף מבוסס gbox.
התמיכה בשיתוף newcamd היא מלאה ללא מגבלות.
ב gbox התמיכה היא רק בשרת אחד.
הקאם מתפקד היטב בשיתוף ובהחלט יכול להיות פתרון טוב מאד לבעלי ממירים לא שיתופיים שמכילים חריץ CI והוא יהפוך כל ממיר כזה לממיר שיתופי איכותי.
הדבר אומנם לא כלכלי במיוחד לאור המחיר של הקאם - כ 800 שקל בארץ. אך בעלי ממירי HD כדוגמת היומקס 2000 או טופילד 7700/7720 זה בהחלט שווה.
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- invisble_man
- הודעות: 534
- הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
אני יודע שזה סוג של שאלה של מתחילים.. אבל זה רלבנטי לנושא
מה זה בדיוק הCAS3?
מה זה קאם אני חושב שדיי הבנתי. זה בעצם הכרטיס שבאפשרות ניתן לפתוח חבילות מסויימות לפי שיטת הצפנה (תקנו אותי אם אני טועה). אבל עדיין לא הבנתי.. את ההבדלים בין הקאמים השונים.?
אם מישהו יכול לתת פירוט בקטנה..
בתודה מראש
מה זה בדיוק הCAS3?
בתודה מראש
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
- yoramro
- הודעות: 1278
CAS3 זה ממשק חשמלי + פרטוקול תוכנה שדרכו ניתן לבצע שינויים ב CAM
הוא נראה כמו חיבור PCMCIA אבל בפועל ההגדרות בו שונות ומתאימות לעדכון הקושחה ב CAM.
CAM-ים נבדלים לפי שיטת ההצפנה שאותה הם אמורים לפתוח.
יש CAM-ים רישמיים שאמורים לפתוח שיטות הצפנה שונות כאשר מוכנס לתוכם כרטיס מנוי חוקי.
ה DIABOLO מסוגל לפתוח שיטות הצפנה רבות ללא כרטיס מנוי (שזה אומר פריצה או שיתוף)
יורם
יורם
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
- הודעות: 30820
בהחלט פותח ומבחינה מסוימת אפילו טוב יותר כי גם פותח קונקס ללא שיתוף.
ניסיתי חעדכן דרך הבסיס האלחוטי אבל יש לי תקלה קטנה שם שגורמת לחוסר יציבות והטעינה נכשלת לפני הסוף. לדעתי לא צריכה להיות בעיה לטעון אותו גם ככה.
בהשוואה ל800 - לא הייתי אומר שזה שוה. ה 800 הרבה יותר ידידותי ומהיר מהיומקס, התקשורת האלחוטית לא מאד מהירה כמו חיבור קווי. ה 800 עושה עוד המון דברים שהימוקס יכול רק לחלום...
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
DJ
- הודעות: 732
- הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
- מיקום: תל אביב
אני מבקש עוד פרטים על הקאם דיאבלו
כמה הוא עולה
אם ניתן לחבר אותו דרך ראוטר רגיל ולא אלחוטי ?
איזה חבילות בדיוק הוא פותח ? בעיקר מענין אותי פרמייר ?
האם הוא מסובך להפעלה ?
אני מאד רוצה לקנות אותו כי אני כבר תקוע עם חבליות FREE TO AIR
אז לכול מי שיודע כמה שיותר פרטים אנא כתבו כאן בבקשה ותודה מראש יוסי
כמה הוא עולה
דאנס יור לייף
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
DJ
- הודעות: 732
- מיקום: תל אביב
oded
- הודעות: 584
- הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
ניתן להזמינו מאתר החברהWWW.DUOLABS.COM מחירו 119 אירו+משלוח יתכן שישנה הפחתה מסויימת של המע"מ המקומי ובארץ יתוסף זה שלנו. הקאם הנ"ל קיים בשלושה פורמטים:1.דיאבלו הרגיל ביירסה המעודכנת דהיינו 2.3 2.דיאבלו אלחוטי 3.גירסת ויפי אלחוטית.הבדלי המחיר לא גדולים.תמיכה קיימת מדי יום בהמון אתרים.ראיתי כמו כן שהחברה התחילה להפיץ את הממיר החדש שלהם שהו שיא הטכנולוגיה והכולל בתוכו כרטיס דיאבלו מובנה הוא כמובן HD עם חיבור HDMIוחיבור לינוקס והכונה לQBox High Definition .מחירו 449 אירו וזה יהיה כנראה הממיר הבא שלי!
neo99
- הודעות: 44
- הצטרף: 25 יולי 2008, 18:48
האם כרטיס ה- WIFI של דיאבלו יעבוד גם כשהוא מחובר לקופסת ה- TWINBASE ? ז"א שהוא יכול לקבל אינפורמציה משרתים באמצעות האינטרנט.
אם כן, אז הוא יכול לשמש כמו כרטיס חוקי להפצה דרך כל כרטיסי ה- WIRELESS של דיאבלו (מקסימום 3 כרטיסים לכל קופסה) שמקושרים לקופסה. ז"א תצורה של WIFI בתוך הקופסה ועד 3 כרטיסי WIRELESS בתוך הממירים.
הגזמתי??
הגזמתי??
