GI-S890 CRCI HD Excellence
ispan
הודעות: 127
הצטרף: 15 מאי 2006, 10:05
שליחה על ידי ispan »
Gi-s890 Crci Hd Gi-HD s890 Crci GI-S890 CRCI HD מצוינות
The latest product of the company Golden Interstar, the tuner HD (high definition television), the model GI-S 890 HD CRCI Excellence. מוצר העדכנית של לחברה Interstar הזהב, את כונן HD (High Definition טלוויזיה), את מודל GI-S 890 HD CRCI מצוינות.
CRCI symbol means that the tuner is equipped with pay-TV card reader (works with cards digits) and 2 slot for CI modules. סמל CRCI אומר מקלט מצויד עם תשלום כרטיס הקורא טלוויזיה (עובדת עם כרטיסי ספרות) ו 2 משבצות עבור מודולים CI. In this way, we offer a complete solution for customers who wish to benefit from paid subscription television (The figure, Cyfrowy Polsat platform and foreign), and at the same time have high requirements for class equipment for the reception. בדרך זו, אנו מציעים פתרון מלא ללקוחות המבקשים ליהנות שילם מנוי טלוויזיה (הנתון, Cyfrowy Polsat פלטפורמה וזרים), ובאותו הזמן יש דרישות גבוהות בכיתה עבור ציוד הקליטה.
GI-S tuner CRCI 890, in addition to those, also has a set of inputs and outputs, providing its universality: GI-S CRCI מקלט 890, בנוסף לאלה, יש גם קבוצה של תשומות ו פלטי, אוניברסליים ולספק שלה:
USB port for software updates and lists יציאת USB עדכוני תוכנה ו רשימות
* RJ45 Ethernet jack for use in carrying out the automatic updates, available from ftp distributor (service in preparation) * ג 'ק RJ45 Ethernet לשימוש לשם ביצוע של עדכונים אוטומטיים, מפיץ זמין מ-FTP (שירות בהכנה)
* Output HDMI, component, Chinch, scart, RS 232 * פלט HDMI, רכיב, Chinch, scart, RS 232
* Modulator * אפנן
* Optical audio output SPDIF for connecting to a set of home cinema * פלט שמע SPDIF אופטית עבור התחברות אל קבוצה של קולנוע ביתי
* And many others * ועוד רבים אחרים
The box uses an innovative three-dimensional graphics, which is much easier to find the desired settings. התיבה משתמש חדשני גרפיקה תלת ממדי, שהוא הרבה יותר קל למצוא את ההגדרות הרצויות. Navigating the menu is intuitive, while providing complete information to receive channels. את תפריט ניווט אינטואיטיבי, תוך מתן מידע להשלים לקבל ערוצים.
The basic values of utility GI-S 890 CRCI ערכי היסוד של תוכנית השירות GI-S 890 CRCI
card reader (card wyprowadzeniami up!) קורא כרטיסים (כרטיס wyprowadzeniami up!)
* 2 slot for CI modules * 2 משבצות עבור מודולים CI
* 12-character, alphanumeric display VFD in blue * 12 תווים, אלפאנומריים להציג VFD בצבע כחול
* Blue backlight key front panel * Blue backlight המפתח מול הלוח
* 10 000 can be programmed channels 10 * 000 יכולה להיות תוכנית ערוצים
* Full possibilities editing programs, including sorting by channel HD * מלא אפשרויות עריכת תוכניות, כולל מיון לפי ערוץ HD
* Receipt of the screen subtitles DVB Standard * קבלה של המסך כתוביות DVB רגילה
* All signals DiSEqC (1.0, 1.1; 1.2; 1.3 USALS) * כל האותות DiSEqC (1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS)
* Able to take a backup of the tuner (for example, the list of channels) in the internal memory to replay at any time * באפשרות לבצע גיבוי של מקלט (למשל, את רשימת הערוצים) של זיכרון פנימי משחק חוזר בכל עת
* Support for a resolution of 1080i, 720p, 576p * תמיכה ברזולוציה של 1080i, 720p, 576p
* 8 favorites list * רשימת המועדפים 8
* Fully spolszczone Menu * לגמרי spolszczone Menu
* The EPG service (with Polish fonts) * השירות של EPG (פולנית עם גופנים)
* Black color casing * מעטפת צבע שחור
Golden Interstar GI-S 890 HD CRCI Excellence is a project, which will be developed all the time. גולדן Interstar GI-S 890 HD CRCI מצוינות היא פרוייקט, שיפותחו כל הזמן. The processor and accessories (primarily the USB port and ethernet) have the potential possibility of creating a basis of the tuner-friendly and richly endowed television entertainment center. המעבד ואביזרים (בעיקר עם יציאת USB ו Ethernet) יש את הפוטנציאל האפשרות של יצירת בסיס של מקלט ידידותי ו richly endowed מרכז הבידור בטלוויזיה. The plan is, inter alia, the creation of automatic software updates to the database server IP using Ethernet connector, two-way service external memory (USB) and many others. התכנית היא, בין השאר, את היצירה האוטומטית של עדכוני תוכנה ל IP של שרת מסד הנתונים באמצעות Ethernet לחיבור, דו סטרי השירות זיכרון חיצוני (USB) ועוד רבים אחרים.
Specifications: מפרט טכני:
Processor: 32bit ARM CPU מעבד: 32bit ARM CPU
Flash: 8MB Flash: 8MB
Memory & Image System: 64MB 32MB זיכרון מערכת & תמונה: 64MB 32MB
PCMCIA: 2 gnizada into modules CI PCMCIA: 2 gnizada לתוך מודולים CI
Card reader: 1 slot on the card code קורא כרטיסים: 1 חריץ כרטיס על הקוד
input signal: F-type, IEC 169-24, female קלט האות: F-סוג, IEC 169-24, נקבה
Frequency range: 950-2150MHz טווח תדירות: 950-2150MHz
Signal level: -25 to -65 dBm אות רמה: -25 ל -65 dBm
LNB power and polarization: vertical 13,5 V, 18V vertical, with security przeciwzwarciowym LNB העוצמה ואת קטביות: אנכי 13,5 V, 18V אנכית, עם אבטחה przeciwzwarciowym
22kHz signal: 22 / - 2 KHz 22kHz האות: 22 / - 2 kHz
signal DiSEqC: 1.0; 1.1; 1.2; 1.3 USALS האות DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS
Demodulation: QPSK, 8PSK Demodulation: QPSK, 8PSK
transfer rate (SR): DVB-S: 2-45Ms / s; DVB-S2: 10-30Ms / s (QPSK), 10-31Ms / s (8PSK) העברת הדולר (SR): DVB-S: 2-45Ms / s; DVB-s2: 10-30Ms / s (QPSK), 10-31Ms / s (8PSK)
Display: 12-digit VFD תצוגה: 12 ספרות VFD
Keys: 7 buttons מפתחות: 7 לחצנים
USB
USB 1.1/2.0: host mode USB 1.1/2.0: מצב מארח
MPEG, AV MPEG, AV
stream received: MPEG-2 ISO / IEC 13818, transport stream זרימת הנתונים שהתקבלו: MPEG-2 ISO / IEC 13818, התחבורה stream
levels: MPEG2 MP @ ML, MP @ HL MPEG2, MPEG4 AVC/H.264 HP @ L4 רמות: MPEG2 MP @ ML, MP @ HL MPEG2, MPEG4 AVC/H.264 HP @ L4
the rate of arrival: 15MB / s max שיעור הגעה: 15MB / s max
proportions: 4:3, 16:9 (letter box) פרופורציות: 4:3, 16:9 (המכתב בתיבה)
Resolution: 720x576; 1920x1080i; 1280x720p רזולוציה: 720x576; 1920x1080i; 1280x720p
Audio: MPEG-1/MusicCamLayer I & II אודיו: MPEG-1/MusicCamLayer I & II
Audio modes: single channel / two channels / Joint Stereo / Stereo אודיו מצבים: ערוץ יחיד / שני ערוצים / Joint סטריאו / סטריאו
A / V & Data Input / Output A / V & Data קלט / פלט
Digital Output: HDMI Digital output: HDMI
Scart TV: video output (CVBS, RGB), audio output Scart טלוויזיה: פלט וידאו (CVBS, RGB), פלט שמע
VCR Scart: video output (CVBS), entrance video (CVBS), audio output מכשיר וידאו Scart: פלט וידאו (CVBS), כניסת וידאו (CVBS), פלט שמע
Video: RCA / RCA, video output (CVBS) וידאו: RCA / RCA, פלט וידאו (CVBS)
Audio P / L: RCA / RCA to regulate the volume and mute אודיו P / L: RCA / RCA להסדיר את היקף להשתיק
SPDIF: digital audio output, optical SPDIF: פלט השמע הדיגיטלי, אופטי
RS-232: hello transmission 115.2 Kbps, 9-pin D-sub RS-232: hello הילוכים 115.2 Kbps, 9-PIN D-Sub
LAN: 10/100 Base-T RJ45 LAN: 10/100 Base-T RJ45
Output signal component אות פלט רכיב
Y: 1 V pp Y: 1 V pp
Pb: 524mV pp PB: 524mV pp
Pr: 524mV pp יחסי ציבור: 524mV pp
RF modulator RF אפנן
RF connector: 75 Ohm, IEC 169-2, male / female מחבר RF: 75 אום, IEC 169-2, זכר / נקבה
Frequency: 470-860 MHz תדירות: 470-860 MHz
output channel: CH 21-69 ערוץ פלט: CH 21-69
TV standard: PAL B / G / D / M / I selection in the Menu טלוויזיה רגיל: PAL B / G / D / M / אני מבחר של תפריט
preset channel: CH 40, a change in the Menu ערוץ מראש: CH 40, שינוי התפריטים
Power supply חברת החשמל
supply voltage: 100-240V AC, 50/60Hz אספקת מתח: 100-240V AC, 50/60Hz
Type: SMPS סוג: SMPS
size (width / height / soil): 340x60x268mm גודל (רוחב / גובה / אדמה): 340x60x268mm
weight (net): 2.5 kg משקל (net): 2.5 ק"ג
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=93898
105e-32w 2.7 C band+KUband
dreambox+ Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence
http://www.satil.com/mysat_israel.htm :
מה הקשר של זה למדור הזה?
ispan
הודעות: 127
::ממירים שונים HDTV
