קו טלפון של 012
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
012 מציעים לי קו טלפון בתשלום קבוע של 10 שקלים לחודש לעומת ה 50 של בזק וללא התחייבות.
האם שווה לעבור? כלומר, האם זה עובד חלק, והאם השירות שלהם בסדר?
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אח שלי עבר אליהם ואין שום בעיה לדבר איתו.
אים אתה צרכן גדול של אינטרנט . זה על חשבון רוחה הפס שלך . אים אתה מוריד הרבה הקו נישמע לא טוב
רק הטכנאי קרמר
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
dmitrysh @ 25/12/2008, 17:08 כתב: 012 מציעים לי קו טלפון בתשלום קבוע של 10 שקלים לחודש לעומת ה 50 של בזק וללא התחייבות.
שמעתי שזה לא ממש עובד כמו שצריך. יש הרבה בעיות עם ראוטרים שלהם. במיוחד שזה עובד על תשתית האינטרנט שלך ולא שלהם. מה שכן, מחירים זולים. אבל מצד שני אתה יכול להוריד את התשלום לבזק מ 50 ש"ח ל 25 ש"ח כל חודש, אבל תשלם תעריף יותר יקר לדקת שיחה.
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
צודק והם עוד אומרים שהאינטרנט לא משפיעה על הקו שקרנים יש לי וגם לי יש בעיה שאני עושה הורדה !
אבל מבחינת מחיר הם שווים
יש באמת בעיה שאתה תיהיה חייב להיות עדין לבזק בגלל התשתית של בזק לאינטרנט מה ש012 אין להם
אז יהיה לך שני קווים הקיצר קצת בעיה אבל מחיר יהיה לך יותר זול
w_yoni
הודעות: 10
הצטרף: 05 יולי 2007, 19:32
שליחה על ידי w_yoni »
אני לא מזמן עברתי ל 012 בינתיים הכל מצויין, אגב אני גם מחובר ללמיר שיתופי ומדי פעם יש לי התנתקיות , אני לא יודע אם זה מהשרת או התנתקיות מהאנטרנט עקב הקו של 012.
מבחינת קו טלפון אין שום בעיה
הודעות: 167
הצטרף: 01 יוני 2008, 15:31
שליחה על ידי photo »
זה קו מבוסס SIP.
צורך כ 20 K
אם יש לך אינטרנט סביר לט צריכה להיות בעיה כלל.
יש מעט מגבלות בשל העובדה שהניתובים מגבילים אותך לקחת קווי SIP אחרים לחיוג בחול.
אבל גם לזה יש פתרונות.
dmitrysh
הודעות: 632
אני לא מוריד הרבה, אבל לפעמים אני מוריד סרט ואז האימיול מנצל את כל רוחב הפס. אני מחובר ל ADSL ב 1.5MBPS ולספק אינטרנט ב 756KBPS.
לא הבנתי מה הקשר בין האינטרנט לבין קו טלפון. חשבתי ש1.5MBPS שאני קונה מבזק מיועדים לאינטרנט בלבד, ומה שדרוש לשיחת טלפון עובר בנפרד.
האם הכוונה ש012 מספקים קו VOIP ומנצלים את רוחב הפס שלי?
sickboy666
הודעות: 1564
זה לא תמיד עניין של רוחב פס. תוכנות P2P, גורמות להרבה עומס ואפילו שאתה לא מנצל את רוחב פס במקסימום, העומס (מספר רב של חיבורים יוצאים-נכנסים) גורם לבעיות בקו הטלפון.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
יש לי קו טלפון של 012 ואינטרנט של 012 על תשתית של HOT.
אין לי כל בעיה עם הטלפון או האינטרנט.
ישנה רק בעיה אחת , כל פעם שמגיע טכנאי או שאני בקשר עם המוקד הם משחקים עם מתאם השיחות ואז פורטים נחסמים ורק לאחר שיחה נוספת איתם הכל נפתח מחדש.
השרות שלהם מצויין , למרות שאני נתקל בבעיית הפורטים (נחסם לי הפורטים של emule כל פעם מחדש ולא משנה איזה מספר הפורט) הגלישה מצויינת ואין איטיות כאשר אני מדבר בטלפון.
החסרון היחידי שיש בצורת תקשורת זו היא כאשר יש הפסקת חשמל אין לך טלפון בבית !
האימפריה בצהוב !
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
eli.racheli @ 26/12/2008, 12:05 כתב: החסרון היחידי שיש בצורת תקשורת זו היא כאשר יש הפסקת חשמל אין לך טלפון בבית !
יש פלאפון לא?
eli.racheli
הודעות: 1681
בטח שיש טלפון , אבל זה עדיין חיסרון.....
אם יש לך חיבור למוקד חירום מהטלפון בבית אז אתה לא יכול להשתמש בתשתיות האלה אתה חייב להשתמש בתשתיות של בזק .
האימפריה בצהוב !
dmitrysh
הודעות: 632
אלי, התגובה האחרונה לא מובנת.
חוץ מזה, אם הכל בסדר עם הקו, למה שתתקשר למוקד בכלל?
eli.racheli
הודעות: 1681
בגלל מתאם השיחות שלהם .....
הוא לפעמים עושה בעיות , חוסם פורטים ...
האימפריה בצהוב !
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
לי יש טלפון של נטוויזין עם קידומת 073 , ועובד די טוב, הבעיה היחידה שלי עם החברה הזאת זו איכות השירות, גם של מחלקת תמיכת אינטרנט וגם שירות הלקוחות......הם פשוט סוחטים מהלקוח את כל המיצים :)
בגדול אני לא משלם דני מנוי חודשיים, אלא 18 אג' לדקה לכל היעדים, גם נייחים וגם ניידים.
לדכתי עם הפסיקו לאחרונה עם חבילת ה-18, כי לא ראיתי את זה באתר שלהם
eli.racheli
הודעות: 1681
ב-012 לקחתי חבילה של לא מדברים לא משלמים עם 9 ש"ח לחודש ותעריף של 4 אג' ו-10 אג' לדקה , 32 אג' לסלולר.
שרות מעולה !!!
האימפריה בצהוב !
David63
הודעות: 159
הצטרף: 14 אוקטובר 2007, 19:00
שליחה על ידי David63 »
אצלי הכול בסדר יש 012 ואני מרוצה
dmitrysh
הודעות: 632
אם אני אסכם בקצרה, מי שיש לו - מרוצה, מי שאין לו - שמע שיש בעיות.
נראה לי שאני אלך על זה, במיוחד שזה ללא התחייבות.
המחירים שהציעו לי - כמו שאלי רשם .
eli.racheli
הודעות: 1681
עכשיו יש מבצע חדש שהם מצרפים את כולם ל-2.5 MB עם התחייבות ל-18 חודשים.
האימפריה בצהוב !
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
גם לי יש לי קו טלפון של 012 ואינטרנט של 012 על תשתית של HOT
כבר יותר משנה וחצי
וכמעט ואין לי בעיה עם הטלפון או האינטרנט.
פעם בחודש בערך האינטרנט מפסיק לעבוד (לא מוצא שרת DNS) ואני מכבה מדליק את כל הקופסאות
אבל יכול היות שהבעיה היא בראוטר האלחוטי שלי (EDIMAX)
דרך אגב, 012 אמרו לי בזמנו שלא אוכל לחבר ראוטר אלחוטי, אבל בגדול הראוטר עובד.
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
