reko
הודעות: 432 הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
שליחה
על ידי reko » 03 יולי 2004, 16:17
כדי שאני אדע מה להזמין
הכרטיס עם שלט עולה לי עם משלוח 685 שקל לא יודע איך דרור אמר 500 שקל
הודעות: 30809 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:54
Has thanked: 9 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 03 יולי 2004, 17:48
לרובנו זה בלי שלט. יש כרטיס אחר עם שלט ולא השתמשתי בו אפילו פעם אחת
reko
שליחה
על ידי reko » 03 יולי 2004, 18:31
תודה על המידע יא ויש לי שאלה אליך
אתה לא חושב שהמחיר קצת גבוהה בגלל המשלוח המהיר שלהם??
שליחה
על ידי י א » 03 יולי 2004, 18:37
כן, אבל אם זה מתחלק על 10 אז זה לא צריך להיות יותר מ 10 אירו לאחד.
reko
שליחה
על ידי reko » 03 יולי 2004, 19:04
בקושי יש שניים אתה רוצה שיהיה עשר
יש להם משלוח DHL והם לוקחים בעבור זה 51 יורו על משלוח ממש השתגעו
אני מקווה רק שלא תהיה לי בעיה לחבר את הכרטיס לממיר שלי או לדרים בוקס או להיומאקס בדקתי בשניהם יש יציאה של LNB אווט האם הממיר צריך תמיד להיות פתוח שאני אצפה בכרטיס??
שליחה
על ידי י א » 03 יולי 2004, 20:09
נהפוך הוא - אם הוא יהיה פתוח הוא לא יעביר ל OUT.
reko
שליחה
על ידי reko » 04 יולי 2004, 00:07
אתה מתכוון בכפתור מאחורה יהיה צריך לסגור או שרגיל סגירה בשלט?
כי בממירים יש שני כפתורים אחד מאחורה והשני בשלט
זה של היומאקס יש כפתור מאחורה אם אותו צריך לסגור אז לא שווה להעביר דרך הממיר כי הממיר יגמר בפתיחה ובסגירה
אני צודק??
שליחה
על ידי י א » 04 יולי 2004, 12:40
לא מכיר ממירים עם מפסק אחורי. בכל מקרה לדעתי מספיק כיבוי בשלט.
reko
שליחה
על ידי reko » 04 יולי 2004, 15:45
את זה רציתי לדעת תודה לך
