מתאם SCART ל COMPONENT - מומלץ מאוד
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
שלום לכולם,
הזמנתי לפני מספר ימים מתאם למיוטנט 200S, מSCART 21 פין ל COMPONENT
איכות התמונה דרך RCA ממש לא משהו, חיברתי את הממיר דרך הרסיבר שגם תומך ב COMPONENT
, בהתחלה לא הבנתי למה לא עובד רק שכחתי שצריך גם להגדיר בדריימ שהיציאה תהיה דרך YUV והכול הסתדר, בסופו של דבר איכות התמונה ממש השתפרה פלאים על הפלאזמה.
והכול בעלות 5.5 דולר כולל משלוח !!! כן כן
מומלץ בחום
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... %26ps%3D54
עוד דבר קטן, יש לו גם יציאת SVIDEO במקרה ולא רוצים YUV
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
יש לך עוד אחד כזה?
אבל לא הבנתי איך אתה מעביר אודיו מהמתאם הזה ?
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
borichka
הודעות: 202
הצטרף: 23 אוקטובר 2005, 14:17
שליחה על ידי borichka »
איך אתה מעביר קול? לא ראיתי שם יציאות של SOUND.
Offset 1.20 (13E + 7E + 4W) + Offset 1.0 (75E) + Relook 400S ABCOM Enigma
הודעות: 2791
קול אני מעביר דרך חיבור TOSLINK ( חיבור אופטי לממיר ),
את המתאם קניתי דרך אייבי, מצורף לינק למעלה, אפשר לקנות מאותו מוכר יש לו עוד כאלו
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
לא חייבים באייבי - יש את זה בכל חנות של HOME CENTER בעלות של כ30 שח נדמה לי...
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
smarg
הודעות: 401
וד"א יש גם את זה. כבל של סקארט לקומפוננט ובננות של אודיו
hassan
הודעות: 163
הצטרף: 15 מרץ 2007, 11:14
שליחה על ידי hassan »
לא נראה לי שזה משפר תמונה
בגלל שהכבל הזה הוא סך הכל מתאם
ולא יכול להפוך אות מRGB לCOMPENENT
הוא לא הופך, הממיר מוציא קומפוננט דרך הסקארט
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
המחיר ממש סבבה אבל מה האורך של הכבל. פרט חשוב שלא מצאתי.
לי נראה שהכבל הוא 1 מ'.
hassan
הודעות: 163
י א @ 5/1/2009, 15:50 כתב: הוא לא הופך, הממיר מוציא קומפוננט דרך הסקארט
אני התכוונתי שהוא לא יתן תמונה יותר טובה מאשר חיבור
SCART TO SCART
מחיבור RCA ל SCART כן
בתנאי שהטלויזיה מקבלת קומפוננט בסקארט אז אתה צודק.
smarg
הודעות: 401
DRAANAN
לגבי אורך תמיד אפשר לשאול את המוכר.
HASSAN
זה נכון מה שאתה כותב, פשוט קצת קשה היום למצוא טלויזיה שיש לה כניסת סקארט... :)
smarg
הודעות: 401
ד"א מומלץ מאוד למי שהטלויזיה שלו תומכת בחיבור הזה לעבור עליו. יש שיפור עצום מ חיבור קומפוזיט (בננה צהובה) וקצת שיפור לעומת הS-VIDEO. הסיבה, ד"א, היא מאוד פשוטה. הסיגנל של TV מורכב משני חלקים - הבהירות והצבע. כאשר משתמשים קומפוזיט (כבל בודד) הממיר מלביש את שני החלקים על כבל אחד, והטלויזיה מפרידה את הסיגנל בחזרה לשני חלקים. בתהליך הזה של הלבשה/הפרדה איכות הסיגנל יורדת (מכיון שזה סיגנל אנלוגי). כאשר מחוברים בשלושה כבלים (קומפוננט) - התהליך הזה לא קיים ולכן האיכות משתפרת. למעשה חיבור הקומפוננט הוא החיבור האנלוגי האיכותי ביותר.
borichka
הודעות: 202
הקומפוננט איכותי יותר מRGB SCART?
smarg
הודעות: 401
בעיקרון הRGB יותר איכותי מהקומפוננט יש לו גם ממשק סינכרון וגם רוחב פס יותר גדול, רק שלא משתמשים בו בעולם הטלויזיה. קומפוננט זה הפורמט הטבעי של עולם השידורים בטלויזיה (וגם של DVD) - כול פורמט אחר עובר המרה לקומפוננט בתוך טלויזיה - לכן זה לא משנה אם תחבר RGB עליו - בפנים הוא יומר לקומפוננט בכל מקרה - אבל האיכות לא נפגעת כי עוברים מפורמט יותר איכותי(RGB) לפחות איכותי (קומפוננט). מקווה שלא יצא מסובך :)
RGB וקומפוננט נותנים בדיוק אותה תוצאה.
borichka
הודעות: 202
תודה על ההסבר, אבל לדעתי טלוויזיות CRT כן עובדות בשיטת RGB.
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
אני מלחים כבלים scart- YUV בעצמי. עובד מצויין עם ממרי OPENBOX וטלוויזיות ללא SCART אך עם RGB YUV כמו טושיבה. ;)
smarg
הודעות: 401
י א @ 5/1/2009, 18:57 כתב: RGB וקומפוננט נותנים בדיוק אותה תוצאה.
זה נכון - כאשר מדובר על שידורי TV ו DVD. החומרה של מסך עובדת על RGB ולכן הסיגנל (שלא משנה באיזה צורה הגיעה קומפוזיט, ס-וידאו או קומפוננט) עובר המרה לRGB לפני שהוא מוצג. ההמרה הזאת לא מורידה איכות ולא מוסיפה - היא נמצאת שם כי כך המסכים משחזרים צבע - מאדום, ירוק וכחול.
המצלמות מצלמות בRGB אבל שומרות ומשדרות ב-קומפוננט שזאת גרסה יותר "מכווצת" של RGB (לא משדרים בRGB מסיבות היסטוריות וטכניות - זה תופס יותר מדי רוחב פס). לכן, למשל אין טעם לחבר את הדיוידי למסך בחיבור RGB - המקור הוא בקומפוננט והמרה לRGB לא מוסיפה איכות (זה כמו לקחת סרט דחוס בדחיסה קשה, לפתוח ולדחוס בצורה יותר קלילה). מאותה סיבה אין טעם לחבר ממיר בחיבור RGB - החומר משודר בקומפוננט. מה שכן שיש ציוד (מצלמות) שיכולות להוציא בשיטת RGB בלי שום דחיסה, ויש מסכים (דוגמת LOEWE הגרמניות) שיכולות לקבל חיבור RGB ולהציג אותו ישירות. כך הסיגנל נשאר הכי נקי וקרוב למקור ובלי שום המרות בדרך. אבל זה לא רלונטי (כרגע לפחות) לעולם שלנו :)
smarg
הודעות: 401
sergabram @ 5/1/2009, 19:14 כתב: אני מלחים כבלים scart- YUV בעצמי. עובד מצויין עם ממרי OPENBOX וטלוויזיות ללא SCART אך עם RGB YUV כמו טושיבה. ;)
אולי תתחיל יצור תעשייתי - אני בזמנו חיפשתי כבל כזה ולא מצאתי (וכישורי ההלחמה שלי לא משהו...:))
